Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: misure guarnizione carburatore per ritaglio foglio guarnizione
    VRista Senior L'avatar di vnb3recanati
    May 2008
    Post misure guarnizione carburatore per ritaglio foglio guarnizione
    ciao a tutti, sono un felice possessore di una vnb3t (con motore vnb2t), vorrei cambiare le guarnizioni del carburatore ma non trovo in vendita la guarnizione del carburatore che si trova tra il carburatore e la scatola che lo contiene ... (spero abbiate capito) ...
    Quindi vorrei crearmela con il foglio per le guarnizioni, che pero' devo ritagliare.
    Ora la domanda è: avete una immagine di tale guarnizione (a dimensione reale) di modo da poterla ritagliare come quella originale??? Oppure le misure della stessa.
    ... e adesso che non ho piu' il mio motorino, cosa me ne faccio della macchina .... (by VASCO)
    Vespa 50 N 1969
    Vespa 125 VNB3 del 1961
    Canegrate
    Riferimento: misure guarnizione carburatore per ritaglio foglio guarnizione
    Citazione Originariamente Scritto da vnb3recanati Visualizza Messaggio
    Se non ricordo male e' uguale a quella del PX senza mix.
    Ciao,
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Per farle puoi mettere un pezzo di carta da guarnizione sul carburatore e poi con un bastoncino o un tubicino di plastica ne segui i contorni premendo, vedrai che rimane impressa la forma che poi taglierai con le forbici o taglierino!
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    May 2008
    Ciao,
    ... tu non ci crederai ma non ho sottomano il kit guarnizioni del PX senza mix ...
    Vespa 50 N 1969
    Canegrate
    Cioe' i ricambisti della zona non hanno il kit?
    Uno dei ricambisto dove vado io ne ha un sacchetto pieno di quelle guarnizioni.
    VOl.
    May 2008
    Citazione Originariamente Scritto da orcad83 Visualizza Messaggio
    questo sarebbe il piano B ... se riesco a trovarne un "modello di taglio" on line farei sicuramente un lavoro piu' preciso visto che sono un po' "CIAFFONE" (traduzione: disordinato).
    Vespa 50 N 1969
    May 2008
    VOl.
    non avevo capito la tua intenzione
    riguardo al kit l'ho trovato ma dentro non c'è la guarnizione che mi serve ... che dici forse era un kit "difettoso"???
    Vespa 50 N 1969
    Canegrate
    Ma hai preso un kit guarnizioni per il carburatore o per il motore?
    Normalmente, quelle guarnizioni si trovano nel kit motore.
    Ciao,
    May 2008
    ho preso il kit per il carburatore ...
    Vespa 50 N 1969
