Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Cavo frizione, regolazione impossibile: please help!!
    VRista Junior L'avatar di Andreatau
    Aug 2010
    Trondheim - Norvegia
    Riferimento: Cavo frizione, regolazione impossibile: please help!!
    Il cavetto non e' spezzato. Se lo fosse, dovrei poter sfilarne una meta' tirando e senza averlo sbloccato dall'altro lato. Cio' non avviene.
    Se invece lo mollo completamente da un lato, posso sempre estrarlo perfettamente intero tirando dall'altro capo, ma la cosa non mi serve a molto..
    Prima di stringere il morsetto devi tirare a mano la leva del carter frizione (quella per intenderci sotto al motore). Spostala in avanti fino a quando non diventa dura. In questa posizione stringi il morsetto ed aggiusta l'eventuale gioco rimasto con il registro.
    E' più facile di quanto pensi...
    Aug 2010
    Sartana, grazie mille, anche se ora mi sento un po' stupido: io credevo che la posizione 2 fosse quella di frizione inserita, dunque tendevo il cavetto al massimo possibile stando attento che la levetta non si muovesse dalla posizione 1 verso la posizone 2. Invece ora capisco che la posizione 2 e' ancora una posizione di frizione "rilassata", da cui la levetta passa in una posizione 3 quando si aziona la frizione tirando la leva al manubrio..
    Ovvero ero cosi' ingenuo da credere di poter muovere tutta la frizione con un dito..
    Ora il problema e' risolto. Fatemi avere i vostri indirizzi se volete vi mandi un mazzo di fiori polari (scavero' sotto la neve che ho gia' in cortile per coglierli
    Con l'occasione, una prima foto dei due progetti che ho in cantiere (o meglio in ingresso, sotto scala..)
    Aug 2010
    Giustissimo, Supergira, e' quello che diceva anche Sartana. Grazie a tutti di nuovo!!!!!
