Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: carburazione del 24/24 g su vespa px
    Jan 2008
    caserta
    Salve a tutti e vi chiedo:
    proprio stamattina ho chiuso il mio nuovo motore cosi' configurato
    polini 177 con carter raccordati
    albero anticipato
    valvola 2+2
    vaschetta carburo 200 raccordata ai carter
    marmitta originale svuotata
    frizione dr della 200
    rapporti 23/65 della 200
    cambio arcobaleno con quarta da 36 denti
    ho montato il carburatore 24/24G con i seguenti getti che porta , partendo dalla testa per il max 100 BE4 98 e min 50.100.
    Sono questi i getti che porta originariamente questo carburatore?
    ve lo chieo perche' questo carburo era montato su px 125 originale e non credo che come getto max porta il 98 originariamente. La vespa sembra non andare bene forse perche' non c'e' una giusta compensazione tra i tre componenti del gettto max.
    ringrazio anticipatamente a chi mi rispondera'
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Riferimento: carburazione del 24/24 g su vespa px
    originale di testa ha 120 be4 , non mi ricordo se 105 o 110di max, minimo 50.100
    devi mettere 160 be3 125-128 con padellino ed il minimo 55.160 o 59.160.
    Jul 2008
    Verona
    Come configurazione parti da quella originale per il 200 (fai una ricerca veloce e la trovi al volo) e da lì parti così poi decidi. A spanne adesso sei magro. Ocio che si grippa ...
    Jun 2006
    Londra
    Buona fortuna.
    Trovare i getti per quel carburatore é come trovare denti di gallina. Quelli standard pure pure, ma quelli "diversi" neanche se preghi in direzione La Mecca. Esperienza personale.
    Tra l'altro, sconsiglio vivamente l'uso di quel carburatore. Quello E va molto meglio per tutta una serie di motivi di cui si é giá discusso ampiamente sul forum.
    VRista DOC L'avatar di danerac
    Dec 2008
    San Ginesio (MC)
    quote Neropongo
    cerca di cambia prima di subito i getti che sei magro sicuro.
    PX125E dell'82 +++
    Jan 2008
    caserta
    e se accorcio quelli del 24/24 E ?? li ho tuti sia del max che del min
    Jan 2008
    caserta
    raga ho risolto :
    ho abbassato di 9 mm il getto max , quello del 24/24 E ----> 160 BE3
    118
    ho abassato anche di 9 mm il minimo 55/160 ma la vespa non andava bene , borbottava a minimo e ho messo il50.100 che c'era sul 24/24 G e va benissimo.
    ora per la vite del minimo di norma quanti giri si dovrebbero fare , ve lo chiedo perche' quando la accelero a minimo fa un piccolissimo vuoto e poi subito si riprende, dipende da questo?
    oppure e' l'anticipo, io ho lo statore elettronico dell'arcobaleno e dove sta la tacca IT l'ho messa di qualche millimetro spostata dalla tacca che sta sul motore , ruotando in senso orario , facendo andare la tacca IT verso l'ammortizzatore
    spero di essermi spiegato e grazie a tutti
    Dec 2008
    San Ginesio (MC)
    Sì come ti sei reso conto anche tu puoi tagliare i getti per il carburo tipo E.
    Che tipo di filtro hai montato? Credo quello del T5 sicuro.
    Fai almeno il foro in corrispondenza del getto del max di mm3 di diametro e opterei anche per uno da 1.5-2mm in corrispondenza del getto del min. e vedrai che le cose migliorano. Cmq controlla la candela che con il polini tutto lavorato come hai fatto tu il 118 secondo me è troppo poco. Metti un 128 e testa la carburazione decrescendo di 2 punti alla volta.
    Per la vite del minimo non c'è una regola io ad esempio devo avvitare di 10 giri e sono a posto. Una volta regolato il regime del minimo le cose sono fatte.
    Il vuoto che senti a mio avviso è sintomo di magrezza alle piccole aperture. io proverei con il 55/160 magari con la vite della carburazione aperta di 1.5-2giri anziche i classici 2.5.
    Ah sui getti che hai tagliato raccorda bene il foro dove hai fatto il taglio in modo da creare una sorta di invito all'aria. Gli spigoli vivi creano turbolenze.
    L'anticipo consigliato da polini è 19°. considera che per ogni mm di rotazione in senso orario dello statore rispetto alla tacca di riferimento si anticipa di 1°. Essendo 18° la corrispondenza della tacca IT devi spostare al max di un millimetro in senso orario io non farei di più.
    Spero di averti dato consifgli utili.
    Buon lavoro
    Andrea
    PX125E dell'82 +++
    Dec 2008
    San Ginesio (MC)
    Sorry rettifico si anticipa ruotando lo statore in senso antiorario.
    PX125E dell'82 +++
    Jan 2008
    caserta
    il filtro e' quello del t5 ma perche' con i fori che hai detto migliora di piu' la vespa??
    VRista Junior L'avatar di andrea040887
    Jan 2010
    Napoli
    Buongiorno....chiedo un consiglio!!!!!
    sulla mia px 177 con dr vorrei montare un carburatore 24/24 e poi metterci una nuova sito, dato che la mia è andata!dove posso procurarmi il carburatore?con quale settaggio?
    Dec 2008
    San Ginesio (MC)
    Citazione Originariamente Scritto da cicciovespa Visualizza Messaggio
    be duiciamo che per l'emulsionatore è un tocasana e questo si traduce in prontezza alle medie aperture e nell'apri chiudi.
    Io poi feci delle prove allargando sempre più alla fine per il mio motorela cosa ottimale fu togliere completamente il cuore dal filtro forando al massimo del diametro possibile.
    PX125E dell'82 +++
    Jan 2008
    caserta
    grazie tante ma poi la regolazione della vite dell'aria cambia o resta uguale ? visto che allargando i fori entra piu' aria o sbaglio
    Jan 2008
    caserta
    per andrea per il 24/24 E i getti che porta di serie sono per il minimo 55.160 e del max 160 BE3 118.
    se devi carburare prova solo a cambiare quello piccolino del max
    Jan 2009
    LA SPEZIA
    Io ho quel carburatore sul mio t5 con il malossi 170...taratura per espansione gf project:
    Vite aria 1,5 giri
    vite miscela 1,5 giri
    emulsionatore be 4
    freno aria 120
    getto max 122
    getto minimo 50/100
    cosi va bene e si migliora montando un freno aria piu grosso-io ora ho il 150- ovviamente per un cilindro in lega leggera,con la ghisa bisogna ingrassare...
