Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 44
Discussione: testa tenuta da 3 prigionieri...terrà???
    VRista Senior L'avatar di albymatto
    Jan 2009
    napoli
    secondo voi una testa stretta da 3 prigionieri anzichè 4 terrà???per quanto???
    Da premettere che su c'è il GT originale e purtroppo una sede prigioniero nel carter è sfilettata...in attesa di lavori futuri volevo sapere se terrà intanto con soli 3 prigionieri...e per quanto....e se potrebbe aggravarsi la situazione degli altri lavorando in tenuta senza il quarto!!!
    Grazie...
    Mar 2005
    Provincia MI
    Riferimento: testa tenuta da 3 prigionieri...terrà???
    Citazione Originariamente Scritto da albymatto Visualizza Messaggio
    No.
    NO! Non terrà!
    Mar 2008
    NO, non terrà e rovinerà anche le altre sedi dei prigionieri, faresti un bel disastro
    No.
    Inizio a guardarti con sospetto ... mumble mumble...
    VRista Senior L'avatar di superchicco
    Mar 2008
    palermo
    Non solo non tiene ma, ed è peggio, probabilmente grippi ...
    [SIGPIC][/SIGPIC]Une vespa pour moi ..
    Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
    VRista Senior L'avatar di Flycat
    Sep 2010
    Alle pendici dell'Etna
    Grazie...
    Rischi di far più danno che altro, a mettere giù un helicoil ci si mette poco, fallo riparare...
    Bye, Luca
    Giove infuse nell'uomo molta più passione che ragione: pressappoco nella proporzione di ventiquattro a uno. Relegò inoltre la ragione in un angolino della testa lasciando il resto del corpo ai turbamenti delle passioni.
    Jan 2009
    napoli
    solo l'helicoil si può usare???
    in rettifica non rifanno la sede nuova riempiendo prima di alluminio e poi dopo ripristinando la sede originale???
    Jan 2009
    Palermo
    Io non rischierei...
    Jan 2009
    napoli
    ti riferisci al fatto di camminarci così???se mi dite che non va bene e c'è riscio.beh non ci cammino..ovvio..
    Oct 2007
    Bari
    Si, tiene.
    per i primi tre secondi.
    Sep 2010
    In rettifica solo loro sanno quello che farebbero, che riempiano di alluminio la sede è da escludere, riempire piccole cavità profonde con la saldatrice è una cosa che rasenta l'impossibile...al massimo farebbero un tappo di alluminio o ottone con diametro più grande, filetterebbero il tappo creando una nuova sede e vi alloggierebbero il prigionerio, in sostanza un helicoil all'antica, a quel punto meglio mettere direttamente l'helicoil, stiamo parlando sempre di un filetto di acciaio che si mette tra l'alluminio e il prigioniero, per come è fatto non vi è motivo che faccia presupporre minore tenuta rispetto al contatto diretto prigioniero-alluminio.
    Una fotina sull'helicoil ci sta
    Bye, Luca
    Jan 2009
    napoli
    a questo punto non mi conviene far rifare tutti e 4???almeno son sicuro....sicuramente ci ha camminato il vecchio proprietario con questo difetto...e chissà per quanto...che mi consigliate???i prigionieri rimarrebbero sempre da 8 giusto???helicoil da 9 con prigioniero da 8 giusto???grazie ragazzi!!!
    Jan 2009
    Palermo
    Mi hai preceduto con tuo commento sull'helicoil!
    Io mi riferivo a camminarci... ...Sai non sono 3 prigionieri disposti simmetricamente fra loro che formano un triangolo perfetto e ben equilibrato, ma ti rimarrebbe una zona non tenuta. Io neanche lo accenderei...
    Sep 2010
    Se stanno fermi dove sono, gli altri lasciali stare, il saggio dice che quello che funziona non si tocca e 9 volte su 10 ha ragione...
    Per la misura, dipende dal prigioniero, adesso non ricordo bene, ma dovrebbe essere 1mm lo spessore del filetto, quindi l'esterno dell'helicoil dovrebbe essere da 10 per un interno da 8, in ogni caso questo è un problema che si porrà chi ti metterà l'helicoil, a meno che tu non voglia far da te, a qul punto ti prendi il kit e scegli sul momento quello che ti serve
    Bye, Luca
    VRista DOC L'avatar di MimminoAlbe
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    io ti dico che due miei compagni di vespaclub per qualche giorno hanno girato sia l'uno che l'altro senza un prigioniero, rispettivamente su un et3 e un px molto pompati.
    posso dirti da quello che ho visto che di tenere tiene. ovviamente non è la soluzione ideale e non devi approfittarne perchè il guaio è in agguato.
    il suono del motore sarà leggermente diverso (sembra un'auto che va a 3 cilindri) però se fai con cautela e per un tempo non troppo prolungato stai tranquillo che a terra non ci rimani. prova ne è il fatto che come dicevi tu, il vecchio proprietario ha girato così per chissà quanti km.
    vedrai che se sali molto di giri, sentirai che sfiata dalla testata e fa delle specie di scoppi (che sarebbe meglio evitare ovviamente).
    sarò criticato ed andrò controcorrente ma riporto ciò che ho visto
    .......ovviamente io la mia non la metterei nemmeno in moto........
    Jan 2009
    napoli
    grazie ragazzi...questo motorello mi sta facendo penare!!!
    Banned VRista Senior
    Apr 2006
    Con la testa tirata a 3 dadi forse riesci a farci 1 km, poco di più se sei particolarmente pacato.
    Metti l'helicoil a quello spanato e lascia in pace gli altri 3 che non hanno colpa .
    Staver
    nebbiuno
    Citazione Originariamente Scritto da staver Visualizza Messaggio
    Staver
    quoto
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    allora me lo sono sognato...
    cmq specifico che non parlavo di un utilizzo di 3 prigionieri e basta come scritto nel 3d da albymatto ma di un solo prigioniero dei 4 che era sfilettato e non faceva bene tenuta.
    in quel caso nessuno dei due miei amici ha grippato per quei 2 giorni in questione ed hanno percorso quasi un centinaio di km a testa con i sintomi che vi ho descritto prima ed una compressione ovviamente non al 100%..
    ...o magari devo fumare di meno:)
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Come ti hanno già detto, non rischiare a girare così, non tiene e rischi guai peggiori.
    Riguardo all'helicoil, è nientemeno che una spira che si mette quando è sconveniente cambiare l'albero, (in questo caso il prigioniero)
    In pratica se hai un prigioniero da 8 l'elicoil dovrà essere da 8
    Per metterlo ti ci va il kit apposito, che generalmente è composto da punta calibrata (che per quel diametro sarà almeno di 10), maschio specifico, inseritore / attrezzo per rompere il trascinatore e qualche helicoil.
    Per capire bene cos'è l'helicoil immagina una molla a sezione romboidale, che al suo interno ci avviti il prigioniero.
    Quindi tu fori con la punta in dotazione portando via tutti i rimasugli del tuo filetto, maschi con il maschio in dotazione, ed utilizzando l'attrezzo specifico inserisci nel foro un helicoil, magari spalmandolo (esternamente) con un blocca filetti medio.
    Ora il mio consiglio è di cambiare anche i prigionieri, mi vien da pensare che se sono stati usati tanto da spanare il filetto del carter non siano nuovi neppure loro...
    Aggiungo, se andrai a fare da solo (qualcuno l'ha fatto) quando andrai a maschiare, misura bene quant'è lungo l'helicoil vero e proprio, e con il maschio tieniti su quella lunghezza li, perchè se vai oltre in fase di montaggio l'helicoil non si fermerà a filo con il carter
    Jan 2009
    napoli
    in settimana tiro giù il motorello......urgentementeeeeeeeeeee!!!
    tranquilli che non ci giro per ora...promesso!!!
    Jul 2009
    Marsiglia
    scusate, ma se il nostro amico rifacesse semplicemente la filettature passando da un 7 a un 8???
    immagino, ma pongo la questione per questo motivo, che si dovrebbero ritoccare i passaggi dei prigionieri nella testata. o no???
    ciao gian
    gian
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Concettualmente non è sbagliato, anzi, io sono uno che l'helicoil lo consiglio solo quando è impossibile farne a meno.
    Se tu avessi un tornitore a disposizione che ti potesse fare un prigioniero con il diametro che si va ad infilare nel carter maggiore di quello che ne esce fuori saresti a cavallo. Anche perchè se così non facessi dovresti poi allargare il foro al cilindro ed alla testa.
    Ma ne vale la pena? Io direi che è meglio avere 4 prigionieri buoni, tutti dello stesso materiale e diametro.
    Aggiungo che non puoi passare da 7 ad 8 perchè il profilo del filetto non avrebbe delle creste ottimali, per fare un lavoro fatto bene dovresti asportare materiale oltre al diamentro di nocciolo.
  25. #25
    VRista
    Jun 2008
    Majano
    se hai spanato la sede prigioniero (m7) dovresti passare a 9 non a 8 perchè il materiale da filettare nell'alluminio sarebbe "scarso" e ti troveresti una filettatura da 8 fragile, molto meglio piazzarci un helicoil e mantenere il prigioniero da 7 se hai il meccanico "bullo" ti fa il lavoro in una mezzoretta.. io sui miei carter (di terza mano e aperti più volte) di helicoil ne ho dovuti far piantare 5.. e in quei punti la tenuta è assolutamente sovrapponibile all'originale (se non migliore)..
