Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: far fischiare vespa
    VRista Junior L'avatar di special4ever
    Oct 2010
    far fischiare vespa
    ciao a tutti... ho sentito dire che, mettendo una palettina di acciaio su una vite del coprivolano si ottiene un fischio.... qualcuno di voi l' ha gia fatto?? mi può dire come fare la paletta
    VRista Junior L'avatar di gigiud
    Sep 2010
    buja udine
    Riferimento: far fischiare vespa
    Ciao,io negli anni '80 per far fischiare la mia et3,tagliavo dei pezzetti di tubo di gomma di circa 2 centimetri e li schiacciavo tra il copriventola e il carter..................per la contentezza dei vigili del mio paese
    Oct 2010
    ma tubi in pvc??
    VRista L'avatar di maramao
    Dec 2009
    Ceneselli
    Io sulla 50n ho montato una primaria da 19 denti (vedi denis) e in rilascio fischia tantissimo (e non mi piace)... ma fai prima col tubo di gomma.
    Oct 2010
    ok grazie
    Jan 2009
    Palermo
    Non ho capito il metodo del tubo di gomma!
    Feb 2007
    Milano
    Premesso che io, per queste diavolerie, sono rimasto ancora alla cartolina tenuta con una molletta da bucato in mezzo ai raggi della bicicletta , se ho capito bene lui ha preso dei pezzetti di tubo morbido, ha allentato le viti del copriventola e ce li ha incastrati sotto.
    Stringendo le viti, i tubetti si schiacciano e, quando la ventola gira e gli soffia contro l'aria, diventano come dei fischietti
    Dico bene o dico giusto..?
    VRista Junior L'avatar di pirasrocco
    Sep 2010
    arzergrande
    pazzesco
    Sep 2010
    buja udine
    Esattooooo.....
    Si faceva a gara a chi fischiava di più.....
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da special4ever Visualizza Messaggio
    Si anni fa si usava mettere, dalle mazzette degli spessimetri per meccanici ci si sfilava lo 025 e lo posizionava tra vite carter(coprivolano) fino a toccare appena il volano ovviamente girando andava a schiaffeggiare lo spessimetro dando appunto il fischio
    io invece ho risolto montando una primaria dd 27/69 ma adoperando un pignone sempre da 27 ma che aveva lavorato con un'altra campana
    con il suo fischiava solo mollando il gas
    occhio l'olio motore influisce molto più sarà viscoso meno fischierà
    primaveraET3
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Un anno quand'ero ragazzino abbiamo iniziato a fare le scintille tirando giù il cavalletto in corsa, alla fine dell'estate ho dovuto far saldare un pezzo di tubo al cavalletto della moto perchè era diventato troppo corto per tenerla su
    Torino
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    VRista Junior L'avatar di 7373massimo
    Aug 2016
    Taranto
    Re: Riferimento: far fischiare vespa
    Buongiorno,
    ho letto e riletto il thread tante di quelle volte che sono impazzito per capire senza riuscirci
    Per non aprire un' altra discussione riesumo questa di 6 anni fa.
    Mi fareste capire come fare con qualche foto? Avendo vissuto in pieno i mitici anni 80 vorrei una vespa che fischi come quelle di quei tempi.
    Massimo
    VRista DOC L'avatar di Special2000
    Mar 2016
    Salerno
    Io ci sono riuscito per puro caso. Avevo cambiato una delle mollettine che vanno sotto le viti, non so se hai presente quali, ad una vite che "lega" coprivolano e cuffia. Alla fine mi son trovato con la vespa che fischia ancora più di quanto fischiava prima
    Aug 2016
    Taranto
    Ciao,
    purtroppo non ho capito di che mollettina parli... Non ho mai smontato il copriventola.
    Mar 2016
    Salerno
    Eccola, uguale a questa. Messa perché avevo spanato la vite e a fondo della filettatura non stringeva. È la stessa che si mette sotto le viti del nasello, solo più grande
    Aug 2016
    Taranto
    Grazie Special,
    ora ho capito di mollette parlavi... Quindi se sostituissi quelle le vespa fischierebbe?
    Massimo
    Mar 2016
    Salerno
    Fischio un po di più, niente di esagerato
