Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: Proviamo un nuovo olio???
    VRista Senior L'avatar di SUZUMONZA
    Monza
    Ciao a tutti,
    vorrei sperimentare un nuovo olio, per sostituire il "caro" TTS...
    Girovagando su internet mi sono imbattutto in:
    OLIO 800 2T FACTOR LYNE ESTER MOTUL 1LT
    e
    Lubrificanti moto 2T KGR Injection BARDAHL 1LT
    Cosa mi dite a proposito?
    Soprattutto in merito al prezzo...
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Riferimento: Proviamo un nuovo olio???
    Per il motul posso dirti che ho provato il 710, ma non mi ha soddisfatto più di tanto, il bardhal KGR a detta di molti è uno degli oli migliori, l'injection è per miscelatori automatici, il fuel mix è per fare la miscela manualmente...
    Monza
    Ma utilizzando il tipo per miscelazione automatica sul mio PX senza miscelatore?
    Potrebbero insorgere problemi?
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Sicuramente qualcosa nell'olio cambierà, visto che la vespa brucia tutto non credo ci siano problemi, ma visto che devi prendere un olio di alta qualità, tanto vale prendere quello giusto
    VRista L'avatar di pavel83
    Mar 2010
    Pisa
    Se vuoi un 100% sintetico, vai pure di Bardahl..io avevo lo Scooter Synt e problemi zero.
    Adesso uso un semisintetico (preferibile a mio parere), Motul 510..costa il giusto e va davvero bene.
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da pavel83 Visualizza Messaggio
    quotone!
    VRista Junior L'avatar di EnzoPX150
    Jun 2010
    Cosenza
    Ragazzi io attualmente sto girando con un Bardhal dal colore giallastro però diverso da quello della foto... la mia PX MY è molto più "tranquilla", con l'olio che avevo prima era molto più "nervosa" e scattante. Il problema è che non so che olio c'era prima perchè l'aveva messo il vecchio proprietario e a me l'ha consegnata così! Comunque era rosso...
    VRista Senior L'avatar di NAPOLI FOREVER
    Jun 2009
    Giu al sud
    ragazzi ma per una vespa px 125 in rodaggio il motul 510 va bene che ne dite?o cosa mi consigliate?
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    visto che si vuole spendere: Bardhal scooter synt con octane booster. 14 euro il litro.
    Visto il genere di post vorri sapere se sapete di qualche olio che abbia un certo potere disincrostante o se esistono additivi specifici. Ho usato un olio spacciato per 100%sintetico che però ho notato che lascia uno schifo colloso sul pistone. Non vorrei finisse per bloccarmi le fasce. Non ho voglia di smontare per pulire...
    VRista Senior L'avatar di cicerone
    Apr 2009
    Torino
    Salve a tutti!
    Io da un po' di tempo in qua, cioè da quando la piaggio non ha più l'accordo con la selenia, ho cambiato olio.
    Prima usavo il selenia 100% sintetico che davano alla piaggio, ora invece mi sono convertito al Bardhal (mi pare fuel mix o scooter synt, ora non ricordo esattamente, ma lo compro sempre nello stesso posto e mi vien dato sempre lo stesso). Lo pago 13 al litro (che ammetto non è poco), però mi trovo molto bene! Me lo ha consigliato un meccanico di vespe che, secondo me, è molto in gamba e competente e onesto. Ha un colore paglierino ed è abbastanza fluido. Mi pare che il motore giri molto bene, fa poco fumo anche da fredda e nel complesso sono molto soddisfatto: addirittura, ma questa potrebbe essere una mia impressione, mi sembra che la vespa consumi meno olio di prima....
    Apr 2007
    Bari Palese
    Citazione Originariamente Scritto da SUZUMONZA Visualizza Messaggio
    Al limite, sarebbe il contrario, infatti potrebbero insorgere problemi se utilizzassi olio non prediluito in moto con miscelatore, dove è richiesto l'uso di olio prediluito per mix.
    Castrol TTS forever, 8,00 euro al litro e pistoni sempre puliti!!!
    il bardhal è un ottimo olio io lo uso da parecchio e va che è una meraviglia...però 14 euro è una rapina...io lo pago 10euro
    Ho sempre voglia di partire per un raduno con la mia amata vespa.....quando finisce un raduno mi vengono le lacrime agli occhi
    Apr 2009
    Torino
    Eh sì, è parecchio caro..però dalle mie parti a meno non di 13 non l'ho ancora mai trovato... diciamo che di solito ne prendo 4 o 5 litri per volta e il venditore mi fa un po' di sconto... In ogni caso io credo sia un ottimo olio!
    Mar 2010
    Pisa
    Scusa tommy, piccola curiosità.. cosa cambia a livello di caratteristiche "fisiche" tra un olio per miscela ed un olio per mix?
    Voglio dire, io ho 4lt di Motul 510 che uso per la T5..vuoi che non lo metta nel mix della Cosa 200?
    Sep 2009
    io metto SEMPRE il motul 510 nel miscelatore del px senza alcun problema
    Jun 2006
    Campomarino CB
    SI hai ragione, ma nel caso della bardahl che fa l'olio specifico per mix e senza conviene non mettere quello per miscela manuale nel mix, perche dicono che sia leggermente più denso e quindi con qualche difficoltà in più a miscelare con il miscelatore, ovvio che nel caso del tuo motul puoi usarlo per entrambi i casi
    May 2007
    Sestu
    ma chissà a che miscelatori pensa la Bardhal quando imbottiglia quell'olio!!!
    ma vent'anni fa nel miscelatore ci mettevano olio minerale da 1500 lire la bottiglia!!!!
    VRista DOC L'avatar di MimminoAlbe
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    io uso bardahl rmc,il più caro della gamma ma a detta di molti miei soci il migliore per i motori elaborati (lo usano per i kart). dicono sia meglio anche del kgr.
    in realtà ho l'impressione che rispetto al kgr sia un po' più fumoso.
    col castrol tts non mi son trovato bene, fumava abbastanza sulla mia vespa, addirittura più del selenia. sconsiglio l'olio agip che ha ora la piaggio.
    non ho mai provato il motul...
    Nov 2005
    Arcore
    Sorrido nel leggere che c'è gente che avverte, sulla Vespa, differenze prestazionali cambiando olio miscela...
    nebbiuno
    Io sto usando il motul 800 2T FACTOR LYNE ESTER, a occhio è ottimo: zero fumo e il motore gira bene. devo però aprire per vedere che succede in camera di combustione, se solo arrivasse sta benedetta chiave dinamometrica alla briko... potrei dirvi qualcosa di più. Una cosa è certa.. costa caro, ma che ci vuoi fare.. è una questione di amore.. alla mia signora servo solo vini di pregio, alla mia vespa mica posso dargli dell'olio qualsiasi no ?
    In realtà è per comodità, lo uso anche per la moto da trial che va all'1 -1,2% e non volgio avere due tipi di olio
    Mar 2010
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da GustaV Visualizza Messaggio
    Mi piace questo elemento.
    VRista L'avatar di robertosole
    Perugia
    Quotone. ordine annuale su e-bay e passa la paura.
