Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 34 di 34
Discussione: Pedivella spompata, niente avviamento: aiutatemi a capire
  1. #26
    Nov 2005
    Arcore
    Riferimento: Pedivella spompata, niente avviamento: aiutatemi a capire
    Puoi smontare la frizione senza disassemblare il motore.
  2. #27
    Jun 2008
    BARI
    E se la frizione è troppo tirata? con quel freddo è ovvio che perde aderenza, prova a mollare tutto il cavo dal registro e provala cosi.....a freddo..... controlla se la pedivella va ancora giù senza compressione.....
    primaveraET3
  3. #28
    Sep 2010
    da quaggu in lombardia dove comunque ci sono quasi zero gradi la mattina alle 6 HO LO STESSO PROBLEMA.....UGUALE IDENTICO ho apèerto anche io una discussione perchè non so piu cosa fare
  4. #29
    Sep 2010
    ah,e non per farti sentire male,il meccanico ha cambiato frizione e rettificato cilindro con cambio pistone....sono prossimo a disperarmi e tornare alla moto
  5. #30
    VRista Junior L'avatar di Andreatau
    Aug 2010
    Trondheim - Norvegia
    Citazione Originariamente Scritto da axel Visualizza Messaggio
    no, no, non dirmi questo Proprio domani ho in programma di sostituire la frizione, e poi provare, se non si accende e la pedivella si spompa dopo 4 - 5 spedalate, passero' a cilindro & fasce, visto che i pezzi mi sono arrivati.. il mio incubo e' che vada come a te, ovvero che questi interventi non risolvano nulla e la pedivella torni ad ammosciarsi dopo le prime spedivellate a vuoto.. ma tu come la accendi allora? sempre a spinta? E la discussione che hai aperto dov'e' e che ti dicono?
  6. #31
    Aug 2010
    Ebbene, l'ho fatto! Seguendo la guida Palli ho cambiato i dischi della frizione. Devo dire che e' stato un gioco da ragazzi con una guida cosi' precisa e dettagliata! La cosa piu' difficile, intanto che c'ero, e' stata cambiare le ganasce del freno posteriore.
    Ma veniamo al soggetto di questa discussione: SI, cambiare i dischi della frizione sembra davvero aver risolto il problema della pedivella che si spompava dopo 4 - 5 spedivellate, rendendo impossibile l'avviamento.
    Dopo aver cambiato la frizione, ho rimontato il carburatore e il serbatoio (che avevo tolto per evitare perdite a vespa coricata), ed e' andata in moto alla prima spedivellata, con buona compressione. I dischi, a proposito, sembravano parecchio usurati in confronto a quelli nuovi (i rettangolini di sughero parevano ormai solo disegnati, tanto ridotto era il loro spessore..).
    Dopo ho tentato di carburarla, facendo un po' fatica a riaccenderla dopo ogni spegnimento, ma la pedivella non ha mai perso compressione, dunque credo davvero che la causa fossero i dischi della frizione, non le fasce.
    Per quanto riguarda la carburazione, ora mi leggo come farla al meglio, ma a una cosa non ho trovato risposta: quali sono i getti originali (o consigliati) per un 16/16 su una special originale? (intendo 16/16 originale, non 16/10 rettificato). Grazie mille a tutti per i consigli che hanno portato alla (apparente) risoluzione del problema principale
  7. #32
    Sep 2010
    oooooooooo vedi che è andato tutto bene!!!!
    avevi i dischi frizione completamente andat e on faceva il loro dovere!
    lamps
  8. #33
    Oct 2011
    arcene - bg
    Re: Riferimento: Pedivella spompata, niente avviamento: aiutatemi a capire
    Buongiorno a tutti,
    riprendo questo post per esporvi un problema che ho riscontrato, credo simile ma che non riesco a risolvere.
    Settimana scorsa stavo viaggiando sul mio bolide (Pk 125s) quando , uscito da uno stop e inserita la seconda ho sentito un tac in zona marce(cambio ) e la vespa non si è più accesa. Riportata a casa ho riprovato ad accenderla ma senza risultati e con la pedivella che scendeva a vuoto. HO pensato alla chiavetta della frizione e l'ho cambiata. Insieme ho sostituito anche i dischi.
    Rimonto il tutto, chiudo e provo ma non parte. la benzina arriva e la corrente pure ma nulla. La pedivella è ancora molle, non come prima ovviamente ma non è come prima.
    Potrebbe essere la frizione montata male? Problemi al volano?
    non ho per sicurezza ancora montato il filo frizione.
    Grazie infinite
    Loris
  9. #34
    Oct 2014
    Barcellona
    Re: Pedivella spompata, niente avviamento: aiutatemi a capire
    Pignone schiavettato? Prova ad abbassare la pedivella col carterino frizione aperto così vedi cos'è che gira a vuoto
