Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: Revisionare Phbl 25
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Riferimento: Revisionare Phbl 25
    Dovrebbe essere una D non una O
    Cmq dalla taratura che hai evidenziato sei grasso!
    Ti consiglierei di procurarti spillo e polverizzatore montati di serie sui phbl24 (AQ 264 e spillo d22), dato che è un lamellare parti con un getto del minimo che già hai 54 con la vite di regolazione aria/miscela svitata di due giri e mezzo da tutto avvitato, getto massimo 100 e filtro dell'aria classico airbox polini o se vuoi la spugna puoi montare il malossi e13 se non ricordo male.
    A occhio dovresti trovarti bene con 50-52 di minimo, vite aria svitata di 2-2,5 giri, polverizzatore aq264, spillo d22 alla seconda tacca a partire dall'alto e getto massimo compreso tra 100 e 95
    Vespa Club Ancona
    Jul 2009
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Sono appena tornato a casa e sono fuso,è proprio una D
    Sono molto grasso..A tutto gas il motore è tappato.Ho appena controllato,l'aria non l'avevo toccata,era aperta di 4 giri..mah!
    Ora l'ho messa a 2,5..Allora devo comprare spillo,polverizzatore e i getti (da 100 in giù?) Ma il filtro della polini non è per dei 24?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Si ma il corpo carburatore è uguale a quello del 24 phbl...la differenza sostanziale è solo nella maggiore sezione interna del venturi.
    Si la vite mettila a 2,5 giri poi monta la taratura del 24 standard poi ci fai sapere se è migliorata
    Vespa Club Ancona
    Jul 2009
    Ok! Grazie mille a tutti e due per la pazienza..
    Vi farò sapere come va
