Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 48 di 48
Discussione: olio cambio px my castrol differential epx
  1. #26
    L'avatar di fabio1984
    Nov 2010
    Brescia
    Riferimento: olio cambio px my castrol differential epx
    Ciao a tutti!
    Seguendo le varie discussioni credo di aver capito che l'olio da usare varia in base alla frizione che monta la vespa.
    Io ho una px 125 del 1999 con freno a disco, ma non so che frizione monta (non sono molto ferrato in meccanica), sapete dirmi che frizione monta ?!
    E di conseguenza sceglierò l'olio:
    7 molle: SAE 30
    8 molle : MTX80
    Giusto?
    Grazie 1000 !!!!
  2. #27
    Mar 2005
    Provincia MI
    L'MTX80, così come - in teoria - un qualunque olio API GL5, funziona egregiamente anche con le 6/7 molle.
  3. #28
    Nov 2010
    Brescia
    Dopo giorni di ricerche l'unico olio che ho trovato con la gradazione 80w-90 minerale è stato questo: Shell Spirax A .
    Qualcuno ne ha già sentito parlare?
    Dite che va bene? altrimenti me lo faccio cambiare in negozio.
    Vi allego un'immagine
  4. #29
    Mar 2005
    Provincia MI
    Perchè vuoi un 80W90 minerale? IL SAE30 minerale è ok, un 80W90 minerale sicuramente ti darà problemi di incollaggio frizione a freddo.
    Un olio sintentico studiato appositamente (vedi MTX80 o altri con specifiche API GL5) è assolutamente ok e la frizione non si incolla.
    Attualmente uso un Repsol Cartago e vado benone. 7€ al litro e via!
  5. #30
    Nov 2010
    Brescia
    Ecco, come al solito non ho capito una cippa...
    Questo che ho preso è API GL-5 minerale,invece devo prenderlo sintetico?!
    Quindi non va bene?!
    Lo porto al negozio e vedo cosa mi propone...
    Grazie!!!
  6. #31
    VRista DOC L'avatar di MimminoAlbe
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    ma io sul forum ho sempre letto 100%sintetico per la miscela e minerale per il cambio...difatti il famoso sae30 è minerale o semisintetico...
    non è così?
  7. #32
    Mar 2005
    Provincia MI
    Col SAE30 meglio andare di minerale, così non si rischia di trovare additivi potenzialmente incompatibili con la frizione (spesso si trovano olii SAE 30 per motore...). Un 80W90 specifico per trasmissioni meglio prenderlo sintetico, un minerale si incollerebbe (esperienza personale).
    Per la Vespa NON prendete il Castrol MTX10W40... fa slittare la frizione.
  8. #33
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    mi è stato messo dopo il cambio paraolio un motul (non ricordo gradazione e modello)...quale può essere?può essere 10w90?
    com'è il motul come qualità in generale?
  9. #34
    Nov 2010
    Brescia
    Ti ringrazio Marben,
    domani vado in negozio e vedo se me lo cambia con uno sintetico, sperando che ce l'abbia...
  10. #35
    VRista Senior L'avatar di SUZUMONZA
    Monza
    Per tutti coloro che abitano nei pressi di un Leroy Merlin, lo trovate in confezioni da 0.5 fino ad 1 l. a prezzi economici...
  11. #36
    Nov 2010
    Brescia
    Rieccomi, appena tornato dal mio ricambista.
    Quando gli ho chiesto di cambiarmi il mio olio 80W/90 minerale con uno sintetico mi ha risposto che... non esiste!
    In compenso mi ha proposto un ERG GEAR LSD 75W90 sintetico.
    Che mi dite, potrebbe andare bene?
    A questo punto non so che fare,
    provo il minerale e rischio "l'incollaggio",
    o provo questo 75w90 sintetico,
    oppure butto via 10 euro e mi compro MTX online spendendone altri 16-17?!
    Ma solo io mi caccio sempre in sti casini?!
    Grazie in anticipo!!
  12. #37
    Mar 2005
    Provincia MI
    Va bene l'ERG, se è API GL4 o 5.
    La gradazione è giusta, essendo sintetico si trovano di solito o monogrado 80 oppure 75W90.
    Ora sto usando il Repsol Cartago EP, sintetico 75W90 e la frizione va perfettamente.
  13. #38
    Nov 2010
    Brescia
    Ti ringrazio Marben!
    Sei un grande!
    Domani torno dal ricambista , che ormai mi odierà,a prenderlo.
    Ciaooo
  14. #39
    VRista Junior L'avatar di mrkingo
    Oct 2010
    Caserta
    Ma il SIP sae80 potrebbe essere una valida alternativa? Considerando i costi bassi. Qualcuno lo ha provato?
  15. #40
    Feb 2006
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da fabio1984 Visualizza Messaggio
    E tu fagli vedere questa foto
  16. #41
    Feb 2006
    Su a Sud
    Sei un grande!
    Ciaooo
    Fidati del...Papero
  17. #42
    Nov 2010
    Brescia
  18. #43
    Sep 2010
    Io sul px MY ho messo sempre il castrol differential 80w/90 e va benone!!
  19. #44
    Nov 2010
    Brescia
    Rieccomi, sono ripassato dal ricambista e mi ha dato l'ERG sintetico 75w/90, alla modica cifra di 17 euro!!
    Morale della favola, ho girato giorni a caccia dell'olio giusto,avanti e indietro da questo ricambista 3 volte spendendo 17 euro.
    E dire che se prendevo su internet (cosa che faccio spesso) il Castrol MTX80 lo pagavo 16 e dovevo solo aspettare il suo arrivo.
    Sarà per la prossima volta...sbagliando si impara!
    Grazie a tutti per le dritte!!!
  20. #45
    VRista Senior L'avatar di Santo151
    Prato
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone Visualizza Messaggio
    Cercando in rete, dato che non ne ho mai vista una bottiglia da vicino, sembra che il Castrol MTX SAE80W sia "parzialmente sintetico" e rispondente alle specifiche GL4.
    Da un venditore eGay ho invece scoperto questo
    Castrol MTX SAE 80W90, sintetico, e rispondente alle specifiche GL4/GL5.
    Qualcuno lo conosce/l'ha usato?
    Logan MCV 1.6 16v 105cv 7 posti
  21. #46
    Sep 2010
    Citazione Originariamente Scritto da Santo151 Visualizza Messaggio
    Lo conosco e penso sia lo step successivo un pò più serio rispetto al Castrol differential che prendo io...Almeno così mi ha detto il ricambista da me...Secondo me meglio di quello non si trova!
    P.S. non so che prezzi ci siano da voi ma io 1l di catrol differential 80W/90 lo pago 9€...secondo me il giusto..
  22. #47
    Prato
    Citazione Originariamente Scritto da PIDUIN Visualizza Messaggio
    Benone! Visto il commento entusiastico ho appena preso gli ultimi 2 litri. A 300 ml per cambio, se è buono come il Matryx sto a posto per i prossimi 30.000 km...
    l'MTX sintetico 80W90 di cui sopra l'ho preso a 9,99 al litro, prezzo identico al semisintetico 80W.
    Ah: già che c'ero ho preso anche questa, che con l'oliatore ogni volta è più quello che va di fuori di quello che entra...
  23. #48
    Sep 2010
    Io ho preso in farmacia una siringona da quelle da cavalli: va alla grande e con 5 pompate sono a posto!!
    Il tutto pagato meno di 1 euro
