Pagina 5 di 13 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 325
Discussione: Centralina Anticipo variabile digitale
  1. #101
    VRista DOC L'avatar di danerac
    Dec 2008
    San Ginesio (MC)
    Riferimento: Centralina Anticipo variabile digitale
    Absalon, che dire, ben venuto e buona permanenza su VR.
    Ok. ora Bando alle ciance e mettiti a lavorare
    PX125E dell'82 +++
  2. #102
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da danerac Visualizza Messaggio
    Calmi, tra poco piu di una settimana ha l'esame di stato di ingegneria. Lasciamolo studiare, cosi appena finisce si dedica anima a corpo al progetto.
  3. #103
    Cisterna di Latina
    Salve a tutti,
    volevo salutare innanzitutto l'amico absalon e fargli un in bocca al lupo per l'esame.
    Volevo condividere con voi un ragionamento che mi permetterebbe poi di definire la curva dei tempi di ritardo in base a quanto scritto dall'amico Andrea.
    Allora prendiamo come riferimento il motore che gira a 250 giri/min.
    Abbiamo che 250/60=4,16 giri/sec.
    Se il motore compie 4,16 giri/sec, 1 giro lo compirebbe in 1/4,16=240 msec.
    In 240 msec compie un giro e quindi 360°.
    Se devo ritardare, come da curva di Andrea, di 3 gradi il punto di accensione rispetto al punto di posizionamento del pickup, avrei che 240msec:360°=Xmsec:363° da cui ottengo 2msec di ritardo dell'accensione dopo aver rilevato il segnale del pickup.
    Il tutto va calcolato poi in funzione del numero di giri e del ritardo che si vuole a quel numero di giri.
    Vol, pensaci un pò a fammi sapere.
  4. #104
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da s7400dp21957 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Il tuo conto non fa una piega. Il passo successivo e' quello di trasformare il tempo in cicli di clock del micro.
    La mia idea era quella di partire da un foglio excel, con due colonne, una che riguarda il numero di giri, l'altra che ha i valori di ritardo rispetto al segnale del pickup(ma definendo la posizione iniziale dello statore, detto anche anticipo statico si puo' lavorare con i gradi di anticipo), si puo' fare in modo che con opportune formule(vedi quelle che hai gia individuato), sapendo il periodo del clock del micro il file excel calcola direttamente la tabella di equivalenza e anche la mappa da inserire nella memoria. Al massimo serve qualche riga di codice per convertire un file csv in un file bin o hex.
  5. #105
    nebbiuno
    minchia ragazzi fate pauuuuraaaa !!
  6. #106
    VRista L'avatar di il mutun
    Nov 2009
    Andorno Micca
    Il tuo conto non fa una piega. Il passo successivo e' quello di trasformare il tempo in cicli di clock del micro. La mia idea era quella di partire da un foglio excel, con due colonne, una che riguarda il numero di giri, l'altra che ha i valori di ritardo rispetto al segnale del pickup(ma definendo la posizione iniziale dello statore, detto anche anticipo statico si puo' lavorare con i gradi di anticipo), si puo' fare in modo che con opportune formule(vedi quelle che hai gia individuato), sapendo il periodo del clock del micro il file excel calcola direttamente la tabella di equivalenza e anche la mappa da inserire nella memoria. Al massimo serve qualche riga di codice per convertire un file csv in un file bin o hex. Vol.
    Ma che lingua state parlando, aramaico antico o groelandese arcaico?
  7. #107
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da il mutun Visualizza Messaggio
    Groelandese arcaico.
    Attenzione che lo schema che caricato probabilmente va modificato. Ieri sera ho fatto delle misure sulla bobina, ha una resistenza verso massa di 480 ohm. Cosi com'e' non puo' funzionare. Si deve "bufferizzare" l'uscita con un Op Amp in configurazione buffer. Se riesco questa sera faccio delle prove e domani carico la versione modificata.
    Ciao,
  8. #108
    VRista DOC L'avatar di base689
    Feb 2010
    Milano
    Il tuo conto non fa una piega...
    Sto seguendo con interesse tutto il thread.
    Una domanda: avete tenuto conto/terrete conto (oltre ai ritardi che VOLETE introdurre) del ritardo che il PIC ha nell' eseguire l' elaborazione?
    Ritardo che è comunque fisso a prescindere da quanto ritardo metterà a ciascun numero di giri.
  9. #109
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da base689 Visualizza Messaggio
    e' per quello si deve tener conto anche del ritardo introdotto dai comparatori, ma finche non e' tutto assemblato non si puo' misurare. Anche se penso che il ritardo totale a 11000 giri non sara' maggiore di un quarto di grado. Tieni conto che a 14000 giri, un quarto di grado corrispondono a 4 microsecondi. i comparatori peseranno per qualche centinaio di nano secondi ed il micro tanto quanto.
  10. #110
    Dec 2008
    San Ginesio (MC)
    Salve a tutti,
    Ottimo il ragionamento non fa una piega.
    Per semplificare darei la seguente formula (non sono un matematico)
    Ritardo dal segnale del pikup=(60/RPM/360)*x°*1000[ms]
    dove:
    RPM= regime in giri/minuto
    x°= gradi di ritardo rispetto ai gradi di anticipo fisso impostati sullo statore.
    Se volete posso aggiornare il file excel che ho postato in precedenza aggiungendo anche il ritardo in ms rispetto al segnale del pikup oltre a quello già presente rispetto al PMS.
    Andrea
    PX125E dell'82 +++
  11. #111
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Seguo con attenzione...
    Finalmente un centralina seria
    Io posso studiare un alloggiamento con adattamento all'impianto elettrico. Non prima che sia disponibile il primo prototipo.
  12. #112
    VRista DOC L'avatar di MimminoAlbe
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    .....eccellente........
  13. #113
    Banned VRista
    Aug 2010
    dove:
    Andrea
    Molto semplicemente io faccio 60000/rpm/360 per ottenere il termpo equivalente ad un grado, da li poi chi lo sa fare (non io) può partire con i calcoli, quelli tostii
    ,Superasso
  14. #114
    Cisterna di Latina
    Magari, sarebbe un ulteriore aiuto.
  15. #115
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da superasso Visualizza Messaggio
    ,Superasso
    Comunque questi calcoli non li fa il micro, come dicevo si potrebbero fare un un file excel, cosi si puo anche usare excel per visualizzare il grafico.
  16. #116
    Cisterna di Latina
    ciao Vol,
    ho elaborato questo foglio excel, al quale ho allegato anche quello dell'amico Andrea, per la visualizzazione della curva e del calcolo dei tempi di ritardo in funzione dei gradi di ritardo voluti rispetto all'anticipo fisso.
    Una cosa che avrei bisogno di chiarire è questa:
    Il PIC dovrebbe completare tutte le istruzioni in 4 cicli di clock con il quarzo da 4 Mhz. Detto questo i valori dei tempi da considerare vanno moltiplicati o divisi per 4?
    Faccio un esempio, per 3500 giri/min il ritardo dovrenne essere 85 microsec.
    Nel software bisogna mettere 85/4 oppure 85*4 ?
    File Allegati File Allegati
  17. #117
    Canegrate
    ciao Vol,
    Non mi e' chiaro quello che intendi. Se hai un clock a 4 MHz, un ciclo di clock e' pari a 250ns. quindi per ottenere un ritardo di 85us devi contare
    85u/250n che viene 340 cicli di clock.
    Per contare questi 340 cicli di clock usi un timer. Non capsico dove entrano in gioco i 4 cilci di clock.
  18. #118
    Cisterna di Latina
    Allora Vol,
    se non ho capito male dal datasheet, la frequenza dell'oscillatore esterno viene presa divisa per 4 se il bit T0CS del opticon register è messo a 1.
    Questo avviene nel TIMER0 prima del prescaler.
    Questo dovrebbe significare che ogni 4 cicli di clock in TIMER0 incrementa di un passo il program counter. Il PIC dunque esegue un'istruzione ogni 4 cicli di clock.
  19. #119
    Canegrate
    Allora Vol,
    Ho chiesto ad absalon, ha detto che non e' proprio cosi, comunque questa sera ci spieghera' meglio.
    Ciao,
  20. #120
    VRista DOC L'avatar di tekko
    Nov 2006
    ciao Vol,
    ho aggiunto una riga ed il grafico, a pag2, con l'anticipo definitivo: fisso+ritardo centralina.
  21. #121
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    Ottimo lavoro, ma (non per fare lo spacca maroni) sarebbe bello poter definire per ogni regime i gradi di anticipo desiderati, scegliere il valore dell'anticipo statico poi far si che il foglio di calcolo, calcoli il ritardo in ms necessario per ottenere quel determinato anticipo dinamico.
    Non so se mi sono spiegato.
    Ciao,
  22. #122
    Canegrate
    Allora Vol,
    Allora, io non mastico piu di tanto i micro, ma il program counter dovrebbe scandire le istruzioni del micro, quindi non penso che il timer vada ad aggiornare il program counter.
    Comuque adesso mi e' comunque piu chiara la tua domanda. Se il timer e' programmato per funzionare con il clock del micro diviso 4 allora il timer funziona a 1 MHz. Cio' significa che il timer si aggiorna ogni 1us. Quindi se vuoi misurare 85us, devi solo contare fino a 85.
    Nel dubbio aspettiamo absalon.
    Ciao.
  23. #123
    Dec 2008
    San Ginesio (MC)
    Aggiorno ulteriormente il foglio di calcolo.
    Ho aggiunto oltre alla curva di anticipo reale di Tekko anche una tabella per fare il calcolo come dice Vol sperando di aver capito bene la richiesta.
    PX125E dell'82 +++
  24. #124
    Canegrate
    Ho aggiornato lo schema dell'interfaccia.
    Non ho ancora avuto tempo di costruirla, ma mi sono procurato tutti i componenti.
  25. #125
    Jan 2009
    Palermo
    Grandissimo!
    Pendiamo tutti dalle tue labbra!
