Risultati da 1 a 25 di 129
Discussione: Far accendere lo stop frenando con l' anteriore
Visualizzazione Elencata
  1. #38
    VRista DOC L'avatar di base689
    Feb 2010
    Milano
    Riferimento: Far accendere lo stop frenando con l' anteriore
    Citazione Originariamente Scritto da redsting Visualizza Messaggio
    Nel frattempo ho cercato il manuale d'officina della vespa versione AMERICA ma non l'ho trovato. Tengo a precisare che il circuito, come descritto da MONSTERPOMPA, deve essere normalmente chiuso, e quindi per accendere deve aprire il circuito, cioè mettendolo in "serie", con lo switch del pedale freno posteriore. Ciao.
    No, non va bene. Tutte le vespe a 12 V hanno il freno che ha lo switch sul pedale del freno posteriore in "versione" NA (Normalmente Aperto) con la tensione 12Vac che arriva fino al 1° polo dello switch: come premi il pedale del freno (posteriore) lo switch si chiude, si chiude il circuito e dunque i 12Vac arrivano alla lampadina dello stop che si accende.
    Ergo: la coppia di cavi che deve arrivare al manubrio per essere collegata allo switch "freno anteriore" sono esattamente in parallelo alla connessione della coppia di cavi che arriva al pedale del freno posteriore.
    D' altronde, l' america ha l' impianto a 12V e quindi ha lo switch del pedale del freno posteriore in versione NA.
    Guardate un po' cosa m'è appena arrivato
    Fabbricazione indiana (New Delhi)
