Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: Come si montano
    Charleroi
    Come si montano
    Ciao,
    Devo sostituire i silentblock sia su un VNB4M che su uno VBA1M.
    vorrei sapere se questi vanno bene, e come si montano, cioè come si blocano, cosa devo mettere per bloccarli, etc. O se basta inserirli.
    https://www.scooter-center.com/scowe...&category2=CAT
    Grazie.
    Max.
    VRista Senior L'avatar di Flycat
    Sep 2010
    Alle pendici dell'Etna
    Riferimento: Come si montano
    Citazione Originariamente Scritto da max1976 Visualizza Messaggio
    Entrano a pressione, normalmente vanno a secco, però ho visto alcuni utilizzare del grasso al rame o al ptfe come lubrificante di montaggio.
    Bye, Luca
    Giove infuse nell'uomo molta più passione che ragione: pressappoco nella proporzione di ventiquattro a uno. Relegò inoltre la ragione in un angolino della testa lasciando il resto del corpo ai turbamenti delle passioni.
    nebbiuno
    basta inserirli e per farlo devi metterli nel congelatore una notte (cosi si restringono un po) e prima di infilarli magari spalmarli di sapone liquido o di quel fluido che usano gli elettricisti per far scorrere i fili nei tubi , e magari scaldare la sede con un phon da carrozziere (cosi si allarga)
    Se giri un po' nel forum (tasto cerca dentro la sezione forum) trovi senz'altro delle info in più. Una cosa che potrebbe esserti utile è un bullone lungo (lungo più della sede + 1 sient block)con due ranelle grandi e due dadi:
    avviti un dado fino in fondo al bullone vicino alla testa e ci metti una ranella. poi infili il tutto nella sede e lo fai uscire dall'alra parte, ci infili il ssilent block , poi la seconda ranella (+ grande del silent) e il secondo bullone.
    a quel punto svitando il dado che sta dalla parte della testa del bullone ti si forma un pacchetto che si chiude e continuando a svitare ti tira dentro il silet block. Una specie di estrattore al contrario.
    qui c'è qualcosa di simile postato dall'amico aeroib, guarda:
    http://old.vesparesources.com/vespa-...mozzo-ecc.html
    nebbiuno
    Ti ho fatto un "disegnino" perchè spiegarlo a parole è un po' più complicato ma in realtà è facile..
    spero ti sia utile.
    una cosa da fare è pulire per bene le sedi prima di infilarci i nuovi silent. paglietta o carta abrasiva fine.
    Charleroi
    Grazie mille per le risposte.
    Mi rassicurano, perche da quello che leggevo, pensavo fossero piu difficili da montare.
    Secondo vioi sono buoni questi o avette alri modelli (tipo quelli per LML, etc.).
    Grazie.
    nebbiuno
    Se sono quelli giusti davvero non lo so.. il servizio online del sito però dovrebbe sapertelo dire oppure con un calibro puoi prendere una misura.
    Ma se aspetti un po' qualcuno ti saprà dire di più.
    ah.. guarda che dirlo o spiegarlo è sempre più facile che farlo.. io non l'ho mai fatto. Non sarà una cosa difficilissima e il trucco che ho visto te l'ho disegnato.. ma per dirne una: trucchi per togliere i vecchi (che saranno incollati e cotti dentro a quel tubo di alluminio) non ne ho visti..
    Feb 2006
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor Visualizza Messaggio
    Vai di trapano e li trasformi in pezzi di...Emmenthal Sulla mia PE200,ho fatto cosi anche se sul 200 e' piu' facile la sostituzione,pero' grosso modo e' cosi.Se no ti e' chiaro qualcosa fammi sapere.
    nebbiuno
    Visto max ? il passaggio da dilettante a professionista ora mi è chiaro...io faccio i disegnini e il mitico Calabrone.. fa i fatti !
    come ti dicevo. se hai un po' di pazienza qui dentro la soluzione c'è.. e stavolta hai a che fare con uno dei numeri uno !
    E io ho scoperto il "trucco"per toglierli..
    buon lavoro e facci sapere come è finita, ciao
    VRista L'avatar di folgore66
    Oct 2008
    SASSUOLO (MO)
    Quoto otrebor, vai prima di freezer!!!
    Charleroi
    Ok, ordinerò quelli. E faro un "Reportage" quando li monterò.
    Grazie.
    Max.
    Charleroi
    Altra domanda, il bullone che ci passa dentro e M14 o M10?
    Poi per il silentblock dell'ammortizzatore e di diametro 9 o 10 (vedi link)
    Perché da un sito a l'altro non dicono la stessa cosa.
    Grazie.
    Max
    Charleroi
    Ciao,
    Sono arrivati i silent, pero chi mi puo dire se ce altro da montare, rondelle dentro, fuori, etc.
    VI preggo aiutatemi.
    Grazie.
    Max.
    nebbiuno
    Ciao,
    Grazie.
    Max.
    Di massima devi rimontare tutto quello che hai smontato. Se poi vai nella sezione download e ti scarichi un esploso )o lo cerchi in rete (ad es su sip scootershop lo trovi) fai il lavoro in serenità.
    ciao e ricordati di fotografare tutto..
    Charleroi
    Dunque devo considerare questi modelli come quelli originale che sono divisi in piu pezzi?
    Graize.
    nebbiuno
    Graize.
    devi rimontare come nel disegno, se poi torni un po' indietro nei post trovi anche le foto di Calabrone.
    Charleroi
    Picasa Web Albums - Max Max1976
    dunque, non capisco bene l'imagine, perche mi sembra che ci siano 2 sistemi diversi. ho cercato di farmi capire tramite un imagine.
    I pezzi con la croce rossa sono quelli che rimpiazzo. Quelli Con quadretto verde quelli che devo montare, pero le due rondelle con cerchio rosso, non le ho, li devo mettere? O fare come il vecchio sistema, solo una da un lato???
    Lo so che per voi sara semplice, ma io sto andando in confusione.
    Grazie Mille.
    Max
    Charleroi
    Ecco, ho trovato un esploso su scooter center e mi manda ancora piu in confusione
    Perchè qui le rondelle (che io non ho) non ci sono, normale? Quale e giusto?
    Grazie Mille.
    Max.
    nebbiuno
    Grazie Mille.
    Max.
    soo rondelle di quelle tagòiate .. meglio metterle xchè evitano chi il dado si allenti ma aseptta un po' e vedrai che qualcubo più esperto ti risponderà con piu precisione
    Charleroi
    A me sembrano rondelle che vanno dentro i contro i carter.
    nebbiuno
    scusa.. ma quando hai smontato come era fatto il pacchetto ?
    Charleroi
    non ho ancora smontato nulla. Ma sicome questi silent sono fatti in un pezzo (diversi dagli originali dove ci passa un tubo intero in mezzo) volevo avere tutti i dati prima di farlo, per essere sicuro che non mi mancasse niente, communque e previsto montarli domani. Come promesso con il 'Reportage' foto.
    Max.
