Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: differenze bobbine est. alta tensione vbb2t
    Sep 2009
    crotone
    salve vorrei un vs riscontro per giudizio finale:
    la mia vbb2t ho cambiato la bobbina esterna ma quando vado a metterla in moto si spegne subito....
    da questo link vedo che ci sono due tipi di bobbine per la vbb2t, che differentemente dalla vbb1t che monta batteria e solo 1.
    datemi un consiglio... oppure ho capito male che dite... il link e' questo:
    vendita ricambi per Vespa Piaggio
    Sep 2009
    crotone
    Riferimento: differenze bobbine est. alta tensione vbb2t
    1 descrizione:Bobina accensione esterna per vespa 150 vba1t, vbb1t, vbb2t>216488, vla1t>070721, vsb1t gs 160 1°serie, 180 ss vsd1t
    2 descrizione:Bobina accensione esterna per vespa 90ss, 125 vnb6t 023851>, 125/150 super, gt, gtr, 150 vbb2t 253299>, vla1t 070722>, sprint, sprint veloce
    allora mi chiedo il mio numero motore e' 232000 quale monto?
    Sep 2009
    crotone
    qualcuno mi sa aiutare esiste la differenza tra le bobbine ?
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da cerlux Visualizza Messaggio
    Ma tu cerchi l'originalita' del mezzo o una bobina che funzioni?
    Ciao,
    Sep 2009
    crotone
    Ciao,
    no cerco quale devo montare e quale e' la differenza tra le due?
    Vorrei comunque ricordare all'utente cerlux, che una volta fatta la domanda, bisogna spettare che qualcuno risponda, e non, a distanza di poche ore, sollecitare tale risposta.
    Questo comportamento, spesso, può avere come risultato l'opposto di quanto ci aspettiamo. Quì, nessuno timbra il cartellino e, tra l'altro, oggi è anche domenica!
    Canegrate
    E il personale del call center di VR e' ridotto.
    Comunque quoto senatore.
    Vol
    Chiarito questo, sappi che il numero del motore non c'entra nulla con il riferimento.
    Quando si cita un n° è sempre quello del telaio.
    Comunque, le due bobine funzionano esattamente allo stesso modo ed è possibile montarle indipendentemente dal tipo di vespa. Non ha importanza se la vespa abbia la batteria o meno. Se si monta una bobina del tipo isolato e che ha due contatti, su di un motore che ha un filo solo proveniente dallo statore, occorrerà collegare a massa uno dei due contatti della bobina.
    Dal tuo motore, visto che non sappiamo che numero di telaio abbia la tua vespa, esce un solo filo da collegare alla bobina o ne escono due?
    Sep 2009
    crotone
    quindi secondo voi il filo nero che esce dallo statore oltre a collegarlo alla bobbia est. devo collegarlo a massa anche al motore?
    p.s. il motore e sul cavaletto prova e nn sulla moto e la piattina contatti impianto e smontata, forse e per questo che non parte?
    No, non è necessario che tu colleghi il filo nero anche a massa sul motore.
    Che il motore non parta, non è detto che dipenda esclusivamente dalla bobina, possono esserci anche altri motivi.
    Controlla però, che arrivi corrente alla candela; controlla che le punte platinate aprano al punto giusto e nel modo giusto.
    Un'ottima cosa che potresti fare, è quella di leggere gli svariati posts presenti sia in restauro che i officina, perchè, sicuramente, li troverai molto interessanti e ti daranno modo di risolvere il tuo problema.
    Sep 2009
    crotone
    grazie ragazzi problema risolto
    grazie hai vs post,,,,
