Risultati da 26 a 50 di 53
Discussione: lampadina a lidio
  1. #26
    Jan 2008
    L'Aquila
    Riferimento: lampadina a lidio
    trovi faccia realmente più luce?
    Ho trovato dei grossi benefici per la luminosita' , la differenza , tra quella con filamento al tungsteno e quella alogena e' abissale .
  2. #27
    Dec 2008
    Formigine
    bene bene...quasi quasi me la prendo pure io, allora!
    sinceramente non mi va di mettere un faro alogeno, a parte la spesa, relativa, è troppo...moderno!
  3. #28
    Jan 2008
    L'Aquila
    sono perfettamente d'accordo , conservo una parabola alogena mai montata per lo stesso motivo , l'unico sbaglio che ho fatto e non ordinarne un paio , visto che dovro' pontarla pure su t5
  4. #29
    Canegrate
    Quindi penso che come me non aveva capito se esisteva veramente questa lampadina al lidio che in realtà è allo iodio, visto che non ne smentivi la paternità di sto lidio!!
    Comunque anche io monto le 55w (Philips effetto Xeno) da auto nel PX
    Ma come attacco va bene o devi modificare?
    Quindi avrebbe dovuto dire cosa non aveva capito, la mia personale sensaazione?
    Che voleva rimarcare l'errore del utente aborigeno.
  5. #30
    Nov 2009
    Grado
    No, non devo modificare nulla perché monterò questa lampadina http://beedspeed.com/product_info.ph...oducts_id=8348 che ha l'attacco Ba20d come l'originale.
    Se cercate lampadine particolari guardate sul sito di Beespeed che ne hanno di tutti i tipi http://beedspeed.com/index.php?cPath=83_175
  6. #31
    Mar 2005
    Provincia MI
    Citazione Originariamente Scritto da Black Baron Visualizza Messaggio
    Andrea, tieni presente che la T5 non monta la stessa lampada dei PX. Monta una "R2" da 40/45W, ovvero le asimmetriche con scodellino che erano ampiamente usate sulle auto con fari "non allo iodio" degli anni '60-'70-'80.
    Tali lampade si trovano normalmente in commercio nella loro variante alogena, sempre a 40/45W ribattezzata "R2 Halogen". Quelle lampade io le ho viste normalmente anche nei supermercati, a marca Osram o Bosch, a prezzi attorno ai 5-7€
    Esiste poi anche la H5, con lo stesso attacco della R2, ma col bulbo 60/55W delle normali H4.
    Teniamo presente che, da quanto ho osservato qualche tempo fa su una parabola Siem per PX, queste lampade R2 montano precisamente sul proiettore PX. Pure il dentino di centratura, che sta nella parte in basso dello scodellino delle R2, si innesta precisamente in una sede ricavata nel colletto della parabola.
    Stanti così le cose, modificando un portalampada PX (va allargato dove entra la lampada biluce, eliminando le linguette di contatto, tanto andrebbero rimpiazzate con un connettore a tre poli) si potrebbe montare questa R2 alogena, sfruttando il portalampada originale per mantenere la luce di posizione e per bloccare in sede la R2 stessa.
    Appena ci procuriamo un portalampada di scorta, io e Gangeler dobbiamo fare questo intervento sul proiettore originale del suo PX125E... Vi terremo aggiornati
  7. #32
    VRista Senior L'avatar di candido
    Nov 2008
    milano
    marben non c'ho capito una mazza ma una lampadina alogenda da montare su parabola del px 82 la trovo tipo da auchan? si monta normalmente? deve essere da 35W?
    anche io sto pensando di cambiare la lampadina. con la mia non vedo praticametne nulla in condizioni di buio...
  8. #33
    VRista DOC L'avatar di base689
    Feb 2010
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da candido Visualizza Messaggio
    Scusa se rispondo io ma ho passato recentemente la <trafila>
    Pochi mesi fa sono passato dal faro originale (P200E 1981) con lampadina <tradizionale> anabb/ABB BA20D 25/25 W e posizione BA15S 5 W all’ installazione del faro (alogeno) del PX MY che monta lampadina anabb/ABB HS1/H4 35/35W e posizione T10 5 W.
    Le BA20D DIMENTICATI di trovarle al supermercato, le trovi solamente dai ricambisti e su Internet.
    Al supermercato trovi le H4 55/60W da auto, le HS1 35/35W le trovi dai ricambisti e su Internet.
    Se hai l’ impianto elettrico a posto (=cavi integri ed integro tutto il resto) potresti montare una lampadina H4 55/60W (c’è chi di noi le usa da anni senza problemi), ti scalda un po’ la parabola, da tenere sotto controllo (io ho montato una H4 55/60W per 1 mesetto, poi l’ ho tolta a favore di una H4 35/35W perché al minimo la 55/60W mi ciucciava troppa potenza e le frecce mi andavano in palla, inoltre mi hanno fottuto un paio di volte le lampadine spia in parallelo all’ anabb/ABB (=luce contakm e spia luci)).
    In ogni caso, montare il faro alogeno del PX MY ti consente di montare lampadine anabb/ABB H4 (35/35W) che sono più facili da reperire e ti consentirebbe di fare <esperimenti> (tipo kit xenon con lampadina H4).
    Ad ogni modo.
    Passare da una 25/25 W ad incandescenza normale ad una alogena 35/35W è COMUNQUE una cosa molto positiva, la differenza è eclatante.
    Considera che (anche mantenendo il vecchio faro) da BeedSpeed si trovano lampadine alogene con attacco BA20D con potenze 25/25 W, 35/35 W e 55/60 W
  9. #34
    Nov 2008
    milano
    ok allora mi procuro una BA20D da 35/35W...non mi serve altro vero? la compro, apro e la monto? non è che a un certo punto mi accorgo che l'attacco è diverso?
  10. #35
    Feb 2010
    Milano
    Una BA20D è una BA20D L' attacco è quello: ordini una BA20D da 35/35W, ti arriva, apri il coprimanubrio, levi la vecchia lampadina, monti la nuova, richiudi il coprimanubrio: enjoy the new light
  11. #36
    Jan 2008
    L'Aquila
    Marben ,grazie per la dritta per la lampada sostitutivaper il t5 ,come sempre chiarissimo
  12. #37
    VRista Senior L'avatar di PEPPEPX125
    Jul 2010
    Palermo
    Ma io l'ho spiegato benissimo cosa non avevo capito..sei tu che non hai capito cosa avevo chiesto e ri-chiesto io..Io non sono nessuno per "marcare" l'errore del nostro amico..Infatti ti ho chiesto dei chiarimenti..eheheh! non giudichiamo così su due piedi un ragazzo che aveva solo intenzione di aiutare!
  13. #38
    VRista Senior L'avatar di aborigeno
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Scusa vespista46 ma come ai fatto a montare tale lampadina? quelle d'auto sono h4 e h7,con la piastra piu larga come hai fatto ad adattarla, hai l'impianto sotto batteria?
  14. #39
    VRista Junior L'avatar di andrea040887
    Jan 2010
    Napoli
    Ciao io oggi sul mio px ho montato il regolatore di corrente nuovo e sostituito le die freccie anteriori, poi il la lampada posteriore di posizione e ho montato H4 55/60w.....ho acceso e per ora vanno bene....
    Ho cambiato il regolatore perchè all'improvviso pochi giorni fa, come ho già scritto sui forum e come post, è saltato tutto (faro hs1 nuovo 35w e freccie anteriori, che cmq sono fisse dato che vado sempre senza scocche).
    cmq domanda dato che mi trovo :come mai le uniche due lampade a non essere saltate sono state la luce del freno posteriore e il faro di posizione anteriore ?
    vespa px my del 2003...grazie e scusa il disturbo!
  15. #40
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da PEPPEPX125 Visualizza Messaggio
    Scusa ma mi sembra di aver risposto piu' volte che parlava di lampadine allo iodio, quindo non penso di essere stato io a non capire.
    Ciao,
  16. #41
    Jul 2010
    Palermo
    Ciao,
    Ma io ti ho chiesto se esistessero lampadine al LIDIO..
  17. #42
    Jun 2009
    umbertide p.g
    raga state a fa' tante polemiche x niente.....mo....BASTA....
  18. #43
    Dec 2008
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da andrea040887 Visualizza Messaggio
    Scusa...ma..perchè vai senza le chiappe?
  19. #44
    Dec 2008
    Formigine
    Marco, vuoi mettere una H5, attacco R2, su un portalampada originale tipo vecchio?
  20. #45
    Dec 2008
    Formigine
    Scusate un attimo....ci va una BA20d ma da 15 Watt sulla special?
  21. #46
    Jan 2009
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da Volumexit
    Conosco di persona Peppe, e credimi che non è il tipo di persona che farebbe "ripassate" (e non lo dico per essere di parte)!
    Citazione Originariamente Scritto da aborigeno Visualizza Messaggio
    No no, nessuna modifica, tutto come mamma Piaggio ha fatto. Le lampadine H4 montano senza problemi, e hanno tutte le medesime funzioni originali...
    Io mi ci sto trovando benissimo, sopratutto la sera fanno tantissima luce senza disturbare chi ti incrocia (come succede con i kit allo Xeno veri e propri).
    PS: Se devi comprarle, compra un prodotto valido. Fai conto che la mia è stata comprata per un'auto 5 o 6 anni fa, di cui 4 li ha fatti sull'auto e 2 con me. E vanno ancora alla grande!
    Fai conto che quelle "scadenti" dopo un paio di mesi si affievoliscono, e si fulminano facilmente (in realtà si rompe il filo come nelle normali lampade).
    Spero di esserti stato di aiuto!
    Ciao,
    Amunì picciuatti, è stato solo un fraintendimento... ...Citando il mitico Bob Marley "Don't worry be happy!"
    PS: Sono le 2 e 15 e mi vado a mangiare un bel cannolo freddo... Sarà l'effetto Bob?
  22. #47
    Nov 2008
    milano
    Citazione Originariamente Scritto da base689 Visualizza Messaggio
    grandissimo
  23. #48
    Feb 2007
    Milano
    Non so che effetto ti fa quel Bob, ma temo comunque che in questo caso si tratti di Bobby McFerrin...
  24. #49
    Jul 2010
    Palermo
    [QUOTE=Vespista46;508196]Conosco di persona Peppe, e credimi che non è il tipo di persona che farebbe "ripassate" (e non lo dico per essere di parte)!
  25. #50
    Jan 2009
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da farob Visualizza Messaggio
    Non dirmi che l'originale non è di Marley!
    http://www.youtube.com/watch?v=d-diB65scQU
    http://www.youtube.com/watch?v=u-rJ-...eature=related
