Risultati da 1 a 25 di 31
Discussione: la mia vespa dà problemi!
    Rimini
    Riferimento: la mia vespa dà problemi!
    Citazione Originariamente Scritto da R-affaele50 Visualizza Messaggio
    dà una scintilla bianca, e molto forte. ho controllato bene. non so se è per la scintilla
    la scintilla ottimale è viola
    il fumo bianco mi fa pensare che la vespa si ingolfa
    Raffaele, quando provi a metterla in moto e lei non va, smonta la candela e controlla se è asciutta o bagnata
    se è asciutta non arriva miscela
    se è bagnata (come immagino, visto che dopo fuma....) hai una corrente debole
    rispondo a sartana. è sempre bagnata.
    rispondo a sgabbiato. ho un 19/19 dell'orto. i getti non saprei dirteli devo controllare ancora. prima sembrava andasse. solo dopo mi ha dato dei problemi!
    VRista Senior L'avatar di Abakos
    May 2010
    ma il carburatore lo hai revisionato? Cambia anche il cavo della candela magari.
    Dicette Pullecenella: Mangiammo e bevimmo finché c'è uoglio a 'sta lucerna, chi sa si all'auto munno c'è lanterna chi sa si all'auto munno c'è taverna.
    Disse Pulcinella: Mangiamo e beviamo finché c'è l'olio nella lanterna, chissà se all'altro mondo c'è una lanterna, chissà se all'altro mondo c'è una taverna.
    sto provando a passare da bobina interna a bobina esterna. e sto aspettando che sartana mi risponda a un messaggio personale. dopodichè proverò tutti i vostri consigli. intanto se qualcuno sa come convertire me lo potreste illustrare già da ora?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Ora ti dico come la penso io..come già ripetuto al motore servono 4 cose per andare in moto:
    - Miscela
    - Aria
    - Corrente elettrica
    - Marmitta non ostruita per permettere ai gas combusti di uscire
    Considerando che bezina e aria ci sono (hai detto che la candela è bagnata e che la carburazione è andata sempre bene) restano da controllare altre due cose:
    - Marmitta probabilmente ostruita dato che hai affermato che la vespa fuma parecchio
    - Problema elettrico..se non ricordo male la 50r ha la bobina alta tensione interna (il cavo della candela esce direttamente dallo statore) ed è risaputo che alla lunga da problemi...dato che hai il volano autoestraente ti consiglierei di controllare lo stato dello statore (usura dei cavi elettrici, pulizia bobine e interno volano con benzina, carteggiata alle puntine)...
    A te la scelta! :)
    Vespa Club Ancona
    dovrò controllare la marmitta appena posso. ma sono sempre più dell'idea che è un problema elettrico e che il fumo sia dovuto alla mia ignoranza ovvero do troppe spedivvelate ingolfandola e quando parte deve bruciare la miscela in eccesso. come dicevo vorrei passare a bobina esterna. me l'hanno consigliata in molti. appena mi danno le "istruzioni" su come fare provvederò a convertire.
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Se non ricordo male:
    - Elimini il cavo della candela che parte dalla bobina interna e isoli il contatto
    - Alla vite piccolina posta sopra le puntine aggiungi un cavo rosso che parte da li e arriva alla bobina esterna
    - Fissi la bobina esterna tramite l'apposita staffa al carter e ti assicuri che faccia bene massa
    - Dalla bobina esterna parti con un nuovo cavo candela fino alla candela.
    Vespa Club Ancona
    grazie 1000 ma siccome io sono più che ignorante in materia non capisco molto bene. ora spiego meglio la situazione.
    ho lo statore a bobina interna che non va molto bene per cui ho deciso di sostituirlo.
    siccome non ne capisco molto per sbaglio ho acquistato uno statore per la mia vespa a bobina esterna. ora come faccio a mettere lo statore a bobina esterna sotto la mia vespa che ha sempre funzionato a bobina interna? con quei passaggi che mi hai scritto tu?
