Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: problemi motore ET3
    Nov 2010
    Montecarlo
    problemi motore ET3
    Ciao a tutti,
    ho un problema con la mia et3 che è questo,il blocco è stato revisionato ma al riavvio parte al primo colpo però non sale di giri sembra ingolfato premetto che il carburatore è stato solo pulito.
    una cosa che ho notato al momento che chiudo la miscela e sta per finire allora il motore sembra andare bene.
    mi potete aiutare.
    Banned VRista Junior
    Sep 2010
    Riferimento: problemi motore ET3
    Citazione Originariamente Scritto da franchinovespista Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,
    mi potete aiutare.
    diminuisci il getto del massimo!
    Apr 2007
    Bari Palese
    Hai montato il pistone con la freccia rivolta verso lo scarico??
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    vedi se il getto max sia ostruito!
    Sep 2010
    ah e controlla anche di non aver tappato il filtro dell' aria..se prima la vespa andava molto probabilmente e' quello
    Jun 2008
    BARI
    Ciao a tutti,
    mi potete aiutare.
    Se la tua vespa è tutta originale controlla se hai stretto bene i getti minimo e max, il sintomo da te descritto hai una carburazione grassa, avvita tutta la vite miscela è svitala tre/mezzi giri se non va ancora quoto quanto detto da''utente TOMMYET3
    primaveraET3
    Nov 2010
    Montecarlo
    Grazie a tutti per i consigli,ho fatto una prova veloce o tolto il filtro aria e la mia et3 respira meglio.Per precisione sotto c'è un 130 ma non so di che marca, albero anticipato e carburatore del 19, getto Max 105.Appena posso verificare il corretto funsionamento vi faccio sapere .
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Che marmitta monti?
    Vespa Club Ancona
    Jun 2008
    BARI
    E te credo che respira con un getto da 105!! comunque per questa elaborazione metti un getto da 85 di max carburatore originale con tappino frontale, vite mix a 2 giri se risulta magra molto probabile che la vespa tira aria e non poco, possibili infriltazioni :
    dal carburatore non bene inserito.
    paraolio lato volano.
    pipetta alimentazione.
    testa gruppo termico.
    primaveraET3
    Nov 2010
    Montecarlo
    Monto la marmitta originale,in settimana appena mi libero da altri impegni provo a sostituire getto del max con 85.
    Grazie di nuovo
    Jun 2008
    BARI
    Grazie di nuovo
    Rodalo con il getto 85 e miscela al 3% per poi passare al getto 82,
    sempre se e esente da infiltrazioni di ariacandela champion l78c
    con stima FRANCESCO
    primaveraET3
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Si concorodo anche io il fatto che sia grassa di carburazione...onestamente mi terrei un po più alto di getto massimo anche perchè non si conosce la marca del cilindro ne il tipo di anticipo che è stato fatto..partirei con un 90 di massimo e con la vite svitata di 2,5 - 2 giri dal tutto avvitato
    Vespa Club Ancona
