Risultati da 1 a 25 di 53
Discussione: candela...ma quale??
    VRista Senior L'avatar di Abakos
    May 2010
    Riferimento: candela...ma quale??
    Ragazzi onestamente io le NGK le ho sempre scartate.... Non mi sono trovato mai bene (del tipo, problemi avvio a freddo; problemi ripartenza a caldo). Attualmente uso una Bosh proprio B6HS (pagata 3 euro). Cammino con una champions (pagata 4 euro) ed una DENSO (pagata 19 euro) nel sottosella
    NGK ne avevo 2 ma le ho gettate.
    Dicette Pullecenella: Mangiammo e bevimmo finché c'è uoglio a 'sta lucerna, chi sa si all'auto munno c'è lanterna chi sa si all'auto munno c'è taverna.
    Disse Pulcinella: Mangiamo e beviamo finché c'è l'olio nella lanterna, chissà se all'altro mondo c'è una lanterna, chissà se all'altro mondo c'è una taverna.
    VRista Senior L'avatar di NAPOLI FOREVER
    Jun 2009
    Giu al sud
    a chi mi devo affidare??alla fortuna
    SENZ VESPA...NU POZ STA...PKE TU MA APPARTIEN..
    VRista DOC L'avatar di MimminoAlbe
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    confermo che le ngk fanno cagare...appena si bagnano non parti più...se la smonto e monto su la champion mi parte a primo colpo,solo che ho una champion 6 e con motore elaborato non va bene....qualcuno sa dirmi il corrispettivo champion della ngk8?
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    mi rispondo da solo....
    ho trovato questa tabella di conversione...
    Untitled Document
    mi confermate l'attendibilità dei dati presenti,cioè che una ngk8 corrisponde ad una QL77C o QL78C? GRAZIE
    Jun 2009
    Giu al sud
    Quindi champion 7 va bene per il mio px 125 non elaborato per l'inverno?
    May 2010
    se non è elaborato, va bene anche la 6 (anzi dovrebbe andare meglio)
    Jun 2009
    Giu al sud
    ah ok!e per l'estate invece?che numero ci vuole?ma la candela influisce anche sullo spegnimento del motore o non centra niente?
    Sep 2010
    Citazione Originariamente Scritto da NAPOLI FOREVER Visualizza Messaggio
    Io ho sempre messo la 7 sia d'estate che d'inverno e non ho mai avuto problemi!!
    Sep 2010
    Citazione Originariamente Scritto da Abakos Visualizza Messaggio
    Vale la spesa la DENSO?
    Sono al platino tipo???
    Su un motore originale si sente la differenza?
    Dec 2010
    a casa mia
    Citazione Originariamente Scritto da PIDUIN Visualizza Messaggio
    soldi buttati, e son più sensibili delle ngk
    Sep 2010
    Mah da altre discussioni sembra vadano bene...non dico che il gioco vale la "candela" però ho letto che offrono un minimo più regolare e una scintilla più intensa e precisa...Magari chi le ha provate sa consigliarci meglio
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Citazione Originariamente Scritto da oldvespa Visualizza Messaggio
    Mimmino, stavolta ti aiuta oldvespa.
    Io ho la lista ma non so come inserirla per fartela visualizzare: sai non sono molto pratico di pc. anzi perquesta mia pecca sono stato ...redarguito da qualche amico che forse mi sta leggendo. come faccio?
    grande!!
    dunque,penso che i file di testo ecc si possano caricare alla stessa maniera delle foto.
    pigia su: risposta-modalità avanzata-gestione allegati e poi sfogli fino a trovare il file che vuoi postare. conviene verificare prima dove hai collocato il file in questione all'interno del tuo computer.
    quando hai selezionato il file premi upload e aspetti che in basso alla finestrella ti dica "completato". a quel punto invii la risposta ed il gioco è fatto.più facile a farsi che a dirsi.
    la denso che avevo provato io ormai anni fa andava benino ma era del tipo normale mi pare di ricordare...devo controllare però
    per quanto riguarda le candele al platino od all'iridio, posso confermare che la differenza è nulla. ho provato per un mese la ngk all'iridio e non ho tratto alcun beneficio. pagata più del triplo della normale, buttata alla prima imbrattata. se la carburazione non è ottimale si imbratta e puoi anche buttarla perchè non si può ripulire come le classiche candele.
    queste candele sono adatte a motori particolarmente elaborati come kart o motorini da gara, non influenti quindi sui motori da motozappa che hanno le nostre beneamate.
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    aggiungo che la questione del minimo più regolare io la definirei:effetto placebo
    Oct 2010
    lamezia terme
    ho letto il tuo suggerimento e provvedo di conseguenza.se riesce dovresti trovare la lista delle equivalenze. spero di riuscirci: fammi sapere.
    Ho fatto le manovre suggerite ma non vedo il file allegato. dove dovrebbe essere visibile?
    Oct 2010
    lamezia terme
    ripeto l'esercizio.
    VRista DOC L'avatar di base689
    Feb 2010
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da MimminoAlbe Visualizza Messaggio
    Non sono affatto un grande esperto di candele, racconto però la mia (breve) esperienza con le NGK.
    L' officina di cui mi servo aveva montato su una B8ES (candela "normale"), il mio P200E andava benissimo.
    Ho <scoperto> le candele con l' elettrodo centrale all' iridio e quindi mi sono preso una BR8EIX (stessa gradazione termica della B8ES) e una BR9EIX, ho montato la BR9EIX (costano 10 €/cad ma tant'è).
    In effetti la candela con elettrodo centrale all' iridio BR9EIX faceva fare al motore un <suono migliore>, (penso) oltre l' effetto placebo, al minimo il motore "apparentemente" andava meglio.
    Finché andava, la BR9EIX faceva fare un bel "rumore" al motore.
    Poi dopo un po' di giorni, m'è capitata un' ingolfata da PAURA, non c'è stato verso.
    Mi sono fatto venire la coscia destra come quella di Totti a furia di spedivellare. Niente da fare Smontata (era NERA!!!), bruciata con l' accendino, pulita con la cartavetra sottile, rimontata = MPC (Man Pu Cazz)
    In effetti la BR9EIX sembrava bella pulita e (colpa mia di sicuro) non ho pensato a rimontar su una B8ES (che comunque ho) ma il mio P200E non ne voleva sapere di rimettersi in moto, anche a distanza di giorni.
    Siccome avevo da far fare ANCHE altri lavori, feci portare la vespa in officina con il carro attrezzi : lavori eseguiti, tutto a posto; riguardo l' ingolfamento, il titolare non ha trovato "questioni particolari", ha montato su una B8ES e via andare, partiva perfettamente.
    Ho tutt' ora su la B8ES e va benissimo.
    Avevo letto da altre parti che le candele con elettrodo centrale all' iridio tendono a sporcarsi di più e quindi a non funzionare; rimane il fatto che QUANDO ANDAVA, la BR9EIX dava un bel suono regolare.
    Probabilmente finchè le candele all' iridio vanno, magari producono una scintilla leggermente migliore delle candele "normali": una volta imbrattate e/o sotto ingolfamento PESANTE, ecco che non ne vogliono sapere di ripartire.
    Siccome ormai un paio di B8ES le ho, me le tengo nel bauletto, magari rimonto su una BR8EIX ma al 1° problema di ingolfamento/imbrattamento, monto su la B8ES e passa la paura.
    Vedo che si parla bene delle Champion: a parte il fatto che non è facile trovare la corrispondenza termica con le NGK (le NGK hanno il numero che puiù è alto e più sono fredde, la gradazione termica delle Champion è invece data da lettere) ma in rete non è facile comprarle: conoscete qualche sito dove si possano trovare le Champion, di gradazione termica equivalente a 8 e/o 9?
    Avevo trovato la seguente corrispondenza: confermate?
    NGK B7ES --> Champion RN4, RN4C
    NGK B8ES --> Champion ON2, QN3, QN3C
    NGK B9ES --> Champion QN2, QN2C
    Che caratteristica ulteriore dà la <C> finale nella sigla?
    Oct 2010
    lamezia terme
    non so se ti posso essere utile, ma in una lista di comparazione che ho, che vorrei mettere a disposizione di tutti gli interessati ma non sono capace di fare (vedere miei post precedenti) risulta questo:
    Champion RN4, RN4C ---->NGK BR7ES
    Champion QN3, QN3C --->NGK BR8ES
    Champion QN2, QN2C --->NGK BR9ES
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    ottimo,sono proprio le gradazioni che mi interessavano!
    se vuoi puoi mandarmela per email (se riesci) e poi provo io a piazzarla qui sul forum. o se no ci vorrebbe qualche moderatore a dare delle dritte precise..
    se vuoi la mia mail è albertonannini@hotmail.it
    eventualmente vedi tu ed appena ho tempo mi dedico un min a postare il tutto.
    comunque corrispondono alla tabella che avevo trovato su internet dove ad es per la ngk8es da come corrispettivo oltre alla qn3,qn3c anche la on3.
    se serve e mi dite che è attendibile la tabella è consultabile a questo indirizzo:
    http://www.spark-plugs.co.uk/pages/t...onobly-z12.htm
    Oct 2010
    lamezia terme
    Non vedo nessun problema ad inviarti la listya via e mail: così, finalmente sarà disponibile per quanti saranno interessati.provvedo subito all'invio saà tua cura divulgarla. Cordialmente old
    Jun 2009
    Giu al sud
    Ragazzi quindi rn4 o rn4c è la stessa cosa?mi sa che prendo questa!
    Feb 2010
    Milano
    ...risulta questo:
    Sì, che è la tabella che avevo scritto sopra anch'io.
    Il mio quesito è però: qual è un sito web dove si possano comrpare le suddette Champion (RN4, RN4C, ON2, QN3, QN3C, QN2, QN2C)?
    Su eBay ho trovato solo una sigla, e anche cercando con Google QUELLE sigle di candele Champion non ho trovato nessun sito di vendita (diversi siti dove le menzionano ma nient' altro...).
    Qualche suggerimento?
