Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: forcella anti affondamento
    Dec 2010
    Reggio Emilia
    sapreste dirmi su quali modelli di vespa e' montata la forcella anti affondamento? grazie
    VRista Senior L'avatar di Ataru
    Sep 2008
    Milano
    Riferimento: forcella anti affondamento
    Citazione Originariamente Scritto da dieg.58 Visualizza Messaggio
    tu che modello hai ?????
    Comunque la forcella anti affondamento e' montata su :
    - PK 50 XL Rush
    - PK 50 N dell' 89'
    - Vespa 50 V
    - Vespa 50 HP
    - Vespa 125 Ets
    - Vespa PK 125 S
    - Vespa 125 V FL2
    - Vespa PK 125 XL
    - E sulla mia 50 Special del 70' !!!!!........
    Dec 2010
    Reggio Emilia
    la mia e' un pk 50s immagino che non monta quel tipo di forcella vero!!
    Sep 2008
    Milano
    ci monta benissimo e il risultato sara' cosi' ... ...
    guarda ... ...
    diventera' come una PK 125 S ... ...
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Scusate l'ignoranza , ma sapete come funziona questo tipo di forcella?
    VRista
    Oct 2009
    bergamo
    è copiata da quella del px, ha il piatto porta ganasce del freno ancorato all'ammortizzatore in modo da evitare l'affondamento in frenata, o per meglio dire.....con quella tipo special et3 etc.etc. frenando il piatto porta ganasce , che è ancorato alla bielletta oscillante, mandava a pacco la sospensione è stata progettata malissimo.....tutto li! la nuova ha anche ferodi e tamburo di maggior misura e maggior escursione della ruota.
    Io l'ho montata sul mio primavera e te la consiglio vivamente, sono soldi spesi bene +frenata + sicurezza +confort, io l'ho presa da uno sfasciacarrozze a 20euro dipinta e revisionata personalmente , alcuni ci montano anche il freno a disco mettendo il mozzo del px-disk
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da luigi139 Visualizza Messaggio
    Ho capito, grazie per la spiegazione!!!
    Dec 2010
    Reggio Emilia
    grazie anche da parte mia mi sa che cambiero la forcella sul mio pk !!!!
    Sep 2008
    Milano
    Forcella anti affondamento sulla mia 50 Special del 70' , scusate la qualita' delle foto ma le ho scattate al volo con un cellulare ... ...
    P.S. questa e' una forcella di una Vespa PK 50 Rush , questo tipo di forcella calza perfettamente , sulla 50 Special bisogna modificare un po' il parafango , ma .... se si usa una forcella della serie monofilo bisogna fare una modifica , cioe' :... ...
    - Vespa 50 V
    - Vespa 5o HP
    - Vespa 125 V FL2
    bisogna accorciare di 2 cm l'attacco superiore , poi tornire sempre la parte superiore di 5 cm per togliere la parte filettata e far entrare il manubrio e infine fare tipo un' insenatura sempre nella parte superiore per far passare il dado che stringe il manubrio , per gli altri modelli di forcelle anti affondamento calzano perfettamente senza modifiche ... ...
    Dec 2010
    Reggio Emilia
    allora se ho capito bene sul pk 50s ci va senza modificare niente giusto?
    VRista Junior L'avatar di vespista95
    Dec 2010
    Erchie (BR)
    Da quale versione hanno iniziato a montarla????Io ho una pk rush dell' 87 e gia a 40 quando freno vibra tutto e si impunta.
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da vespista95 Visualizza Messaggio
    beh allora sono i cuscinetti e ammortizzatore da controllare.....
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Per vedere se la monti o meno controlla il tipo di ammortizzatore, se hai la forcella con il biscotto lungo (antiaffondamento) l'ancoraggio dell'ammortizzatore è come quello del px, altrimenti è il classico attacco tipico su tutte le small pre pk rush
    Vespa Club Ancona
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Si è perfettamente adattabile a tale modello
    Vespa Club Ancona
