Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 115
Discussione: Ecco l'ultima nonna....tanto desiderata!!
  1. #76
    Riferimento: Ecco l'ultima nonna....tanto desiderata!!
    Pierà, in quello postato da te, vedi da qualche parte l'emblema Piaggio?
    Non a caso, evidentemente, viene venduto per ACMA, HOFFMAN e DOUGLAS.
  2. #77
    VRista Silver L'avatar di oldultras
    Lecce
    Pierà, in quello postato da te, vedi da qualche parte l'emblema Piaggio? Non a caso, evidentemente, viene venduto per ACMA, HOFFMAN e DOUGLAS.
    Deo grazias....abbiamo capito il motivo....grazie...
    scusate per la notizia forviante....
    Vorrei poter bere un caffè Quarta su questa terra e non un caffè Lavazza in paradiso.....
  3. #78
    Pierà, comunque, c'era gia scritto:
    per la sua vespa italiana con il logo piaggio
    diciamo che sei distratto, ok?
  4. #79
    Lecce
    Saranno le ferie o l'aria natalizia......
  5. #80
    Dragoni di Lequile
    Citazione Originariamente Scritto da oldultras Visualizza Messaggio
    no, no . . . tu sei proprio così!!!
    Meglio un flacone di CIF che due kili di acrilico.
    http://old.vesparesources.com/forum/...pamodelli.html[SIGPIC][/SIGPIC]
  6. #81
    Feb 2006
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da signorhood Visualizza Messaggio
    Pesci,pesci belliiiiiiiiiiii,prego avvicinatevi al bancoooooooooo
  7. #82
    clerville
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone Visualizza Messaggio
  8. #83
    Lecce
    Per la serie Dio li fa e poi gli accoppia...........
  9. #84
    Dragoni di Lequile
    Eeeeeeeeh vuol dire che 'sta volta Dio ha visto giusto a fare gli accoppiamenti
  10. #85
    Feb 2005
    Berna
  11. #86
    Nov 2005
    Corato
    bel colpo! ora ti devi divertire per togliere il blu
    Allora allora, seguo con vivo interesse le discussione del ritrovamento, ma soprattutto la sverniciatura, della V1T di matopaavespa.
    Chieste 2 info al volo sulla tecnica che stà utilizzando per sverniciarla e considerando che la curiosità e l'entusiasmo per questo tipo di cose ti fa tornare bambino, il bambino che attende per un anno intero l'arrivo di Babbo Natale, chiesto alla mamma che riposa dov'è l'acetone, mi son precipitato nel box.
    Fatta una prova sul parafango.
    Così come si presentava
    Dopo diversi tentativi INVANI con acetone puro sulla vernice la pezza restava bianca, di blu neanche l'ombra.
    Ma era una prova.
    Ho preso poi la carta vetro sottile ed ho iniziato a strofinarla su una parte del prafango e dopo ci ho passato l'acetone.
    In effetti non è semplice come può sembrare ma con un pò di forza e tanta tantissima pazienza.....si vede la luce
    Si può fare , sperando di non trovare sorprese lungo il tragitto.
    Appena inizio apro un post in restauro wide.
    Ciao ragà
  12. #87
    VRista DOC L'avatar di verel
    Jan 2008
    L'Aquila (NEW POMPEI)
    Speriamo bene Pasquà seguo l'avanzamento dei lavori con molta curiosità
    06-04-09
    Ci hanno già dimenticati.......
    Visita il mio blog-forum personale
    http://vespistiaquilani.forumfree.it/
  13. #88
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da verel Visualizza Messaggio
    altrimenti un bel paio di siringate e passa la paura
    prova
  14. #89
    Nov 2005
    Corato
    Siringate de che???
    Appena inizio Alessà, apro un post dedicato, ma ormai l'entusiasmo mi ha investito, credo inizierò abbastanza presto
  15. #90
    VRista Junior L'avatar di Simone1
    Sep 2010
    Mantova
    Bellissima
    Complimenti
  16. #91
    Jan 2008
    Citazione Originariamente Scritto da highlander Visualizza Messaggio
    06-04-09
  17. #92
    Jan 2008
    Citazione Originariamente Scritto da PaSqualo Visualizza Messaggio
    Siringate de che???
    Le siringate le puoi vedere nel post che ho aperto per la super per sbloccare tutta la vespa.....
    quando ritorno me la fai veder dal vivo.
    06-04-09
  18. #93
    clerville
    se te la vedi brutta prova con lo sverniciatore chimico.......
  19. #94
    Nov 2005
    Corato
    Non ci ho fatto caso, vado subito a vederlo
    In realtà avevo pensato ad una sabbiatura a distanza che eliminasse solo il primo strato, ma adesso che tu, saggio gattaccio, mi hai consigliato questa nuova, non attenderò un minuto ancor, per far gioia al mio cuor
  20. #95
    clerville
    e non fare il taccagno una bella pennellata piena.......
  21. #96
    May 2006
    Fort Knox
    mi ero perso questo bel ritrovamento, e mi fa piacere che la tecnica del dalmata funzioni.
    ti consiglio di ridurre lo spessore del blu con carta più fine di quella che vedo in foto e soprattutto di agire su una zona veramente piccola, altrimenti è fatica sprecata.
    3 cm x 3cm , con movimento rotatorio, per 4 giri. sulla mia al 4 passaggio il nero se ne va. se non carteggio ce ne voglion 8 di passaggi.
    considera che il culo l'ho sverniciato come vedi nelleultime foto in un'oretta.
  22. #97
    clerville
    Citazione Originariamente Scritto da matopaavespa Visualizza Messaggio
    questo e' il famoso metodo marrazzo?.............
  23. #98
    May 2006
    Fort Knox
    si, ma attento pasqualo! spalle al muro, sempre!!
  24. #99
    Dragoni di Lequile
    Pasquà ma perchè impazzisci con l'acetone?
    Vai con il diluente nitro che fai prima. Tranquillo che non intacchi la vernice originale ma solo quella data a pennellessa.
    Salvo non insistere oltre il dovuto.
    Pennellata di diluente nitro, passata di retina d'acciaio e poi straccio a togliere l'impasto. Ripetere fino a quando non togli tutto.
  25. #100
    Nov 2005
    Corato
    Gianni, il "metodo Hood" è l'altro metodo di cui ho parlato nel post di matopaavespa.
    Oggi avevo questo ingrediente a disposizione adesso proverò l'altro e valuterò qual'è il migliore.
    Dopo smonto e procedo con la pulizia totale.
    ...sperando di non trovare sorprese.
    Gattacci in agguato? :Lol:5:
    Onestamente pensavo di svuotare i barattoli interi sulla carrozzeria
    Dici che è meglio una pennellata piena?
