Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 33
Discussione: 130 dr
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    130 dr
    ragazzi ho tutto! finalmente tra un mesetto monto il 130 dr
    ma sono indeciso sulla campana
    configurazione:
    130 DR
    19/19
    albero originale primavera
    volano special
    frizione 3 dischi molla dorata
    marmitta siluro
    e sono indeciso se mettere una 22/63 o una 24/61
    voglio un motore con molta accelerazione ed un giusto allungo, ovviamente le marce non devono essere troppo corte e neanche troppo lunghe!
    Insomma un motore moooolto da città
    che ne pensate??
    Rimini
    Riferimento: 130 dr
    Citazione Originariamente Scritto da alename Visualizza Messaggio
    configurazione:
    130 DR OK
    19/19 OK
    albero originale primavera ANTICIPATO
    volano special SU CHE STATORE?
    frizione 3 dischi molla dorata OK MA CON MOLLA POLINI
    marmitta siluro OK
    e sono indeciso se mettere una 22/63 o una 24/61 MARCE PIU' CORTE 24/61DE OPPURE 27/69DD - IO NE STO PREPARANDO UNO IDENTICO E LO FACCIO CON LA 29/68
    che ne pensate??
    Jan 2009
    Taranto
    Riferimento: 130 dr
    quindi
    130 DR
    19/19
    Albero olympia anticipato
    volano special su statore special
    frizione 3 dischi molla polini
    Marmitta siluro
    24/61 DE
    va bene questa configurazione allora?
    Dec 2008
    Formigine
    Riferimento: 130 dr
    quindi
    130 DR
    19/19
    Marmitta siluro
    24/61 DE
    Se la vuoi molto da ripresa metti la prima che hai detto...è molto da ripresa. Meglio questa, direi sia la più equilbrata, se non ricordo male quella originale del 125.
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Riferimento: 130 dr
    Io ci vedo meglio un bel 24 di carburatore! Ma si sa..io sono di parte..odio gli sh19 :)
    Vespa Club Ancona
    VRista DOC L'avatar di berto
    May 2008
    Firenze sud
    Riferimento: 130 dr
    quotone!
    fai le cose perbenino e prendi un phb!
    ...e se non hai problemi di rumore,via il siluro e monti una proma
    Dec 2008
    Formigine
    Riferimento: 130 dr
    Allora tantovale mettere il polini e raccordare per bene tutto......
    Rimini
    Riferimento: 130 dr
    il polini ha bisogno di ben altri lavori per farlo andare come si deve....
    Dec 2008
    Formigine
    Riferimento: 130 dr
    Appunto, tanto vale..;)
    Il dr col 24, senza lavorare la valvola, funziona bene o imbroda tutto?
    Rimini
    Riferimento: 130 dr
    va divinamente
    Dec 2008
    Formigine
    Riferimento: 130 dr
    Ecco...
    Solo a me capitava che il 22 "imbrodasse" tutto per via dello scalino tra valvola e collettore..uff!
    Jan 2009
    Taranto
    Riferimento: 130 dr
    per il rumore purtroppo il problema c'è ci sono FDO ovunque il 19/19 già ce l'ho per questo momentaneamente monto quello per la campana, la 24/61 va bene? avrò accelerazione "bruciante" e un buon allungo?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Riferimento: 130 dr
    Un po più di ripresa perchè il dr ha un po più di coppia..allungo praticamente invariato dato che i giri massimi sono sempre gli stessi tra il cilindro et3 e dr
    Vespa Club Ancona
    VRista
    Sep 2010
    Palermo
    Riferimento: 130 dr
    ciao io ho la tua stessa configurazione e monto il 24 e la campana 24/61,se vuoi un consiglio metti un albero mazzucchelli anticipato perche' quello olympia non e' molto buono.vorrei fare una domanda:io sulla testata ho messo un mastice per carter,voi dite che serve a qualcosa?cosa compromette?
    Rimini
    Riferimento: 130 dr
    Citazione Originariamente Scritto da specialpolini Visualizza Messaggio
    non compromette nulla (a meno che non sborda all'interno della camera di scoppio)
    se la testa non sfiata forse c'entra qualcosa anche lui
    VRista
    Sep 2010
    Palermo
    Riferimento: 130 dr
    ma mi riduce il rapporto di compressione?
    Rimini
    Riferimento: 130 dr
    no
    Jan 2009
    Taranto
    Riferimento: 130 dr
    allora...meglio 24/61 o 27/69? so che si equivalgono come rapporto ma una è a denti elicoidali e l'altra a denti dritti?
    ah dato che ci sono quali sono le differenze sostanziali di una campana a denti elicoidali e una a denti dritti?
    e se mettessi una 23/60? voglio un motore molto brioso e potente!
    Rimini
    Riferimento: 130 dr
    Ingranaggio - Wikipedia
    lascia stare la campana polini - monta campane in acciaio
    cosa intendi per brioso e potente?
    quali motori puoi dare come riferimento?
    Jan 2009
    Taranto
    Riferimento: 130 dr
    Allora vorrei più accelerazione di un 102 polini con 22/63
    VRista
    Sep 2010
    Palermo
    Riferimento: 130 dr
    considera che gia' un 102 e' corsa corta per cui tu avendo montato un corsa lunga hai piu' coppia.un'altra cosa avendo chiuso il motore noto che in fase di rilascio il motore scoppietta dalla marmitta.io per ora faccio la miscela al 3% e poi quando non accelero per lungo tempo tipo nella discese appena riprendo con il gas il motore e' come se fosse allagato,cosa potrebbe essere secondo voi esperti?
    Jan 2009
    Taranto
    Riferimento: 130 dr
    allora ho dato una lettura veloce all'articolo di wikipedia....quindi sono meglio i denti dritti...allora monterò una 27/69...che ne pensate?
    Jul 2009
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Riferimento: 130 dr
    Io monterei la 27/69 anche per la quantità di pignoni DRT che tui danno la possibilità di modificare il rapporto
    Jan 2009
    Taranto
    Riferimento: 130 dr
    si infatti! ho deciso! 27/69 è la fortunata poi io sono di parte...amo i DD e il loro fischio ahahah
  25. #25
    Jan 2009
    Palermo
    Riferimento: 130 dr
    Secondo me è grassa. Quando acceleri un pò ti fa tanti scoppietti ravvicinati tipo "prprprp"?
    Se dici cosa monti come GT e che carb con quale settaggio monti gli esperti sapranno aiutarti meglio..
