Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: Raga Aiutatemi ho un problema con la mia Vespa pk...
    Exclamation Raga Aiutatemi ho un problema con la mia Vespa pk...
    Raga.. io ho una vespa Pk del 1990
    e gli ho montato un
    Gruppo Termico 102 ,Diametro 55
    Carburatore 16.16
    e una frizione nuova rinforzata A 4 Dischi e gli ho messo La molla Originale .
    Ma ora ho un problema. il pedale di accenzione va molte volte a liscio ??
    Mi sapete dire il perche ??
    Banned VRista
    Aug 2009
    Riferimento: Raga Aiutatemi ho un problema con la mia Vespa pk...
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa XxX Visualizza Messaggio
    ...il pedale di accenzione va molte volte a liscio ??
    Lo fa solo qualche volta o sempre?
    VRista Senior L'avatar di special3marce
    Jun 2010
    Calatafimi
    ci sarà qualche ingranaggio rotto, mi è successo pure a me con l'aprilia rally, non so se nelle vespe è la stessa cosa...
    ...VESPIZZARE
    Oct 2010
    dublino
    Ciao .
    Senti hai lasciato i rapporti originali ? , mi sa che hai un po troppa compressione sempre che nel reparto frizione sia tutto a posto. Bisognerebbe che controlli la mezzaluna sul pignoncino se sta bene.
    A dopo
    Rimini
    e gli ho montato un
    Carburatore 16.16
    ll problema è quello evidenziato
    la molla originale non tiene
    ci vuole una molla rinforzata
    Aug 2010
    quoto. anche a me faceva uno scherzo simile, pero se spedivellavo con la frizione schiacciata e dopo che la mollavo continuava a farlo come se tenessi premuto il comando. Secondo me è solo la molla da cambiare.
    Citazione Originariamente Scritto da monsterpompa Visualizza Messaggio
    insomma su 5 volte 3 volte non funziona e 2 volte funziona .
    Citazione Originariamente Scritto da ancientart Visualizza Messaggio
    Ciao .
    A dopo
    La mezzaluna e messa giusta sul pignone .
    ok.. Graziiee
    Allora io mi compro una molla Rinforzata e glie la metto.
    Ma quale molla mi consigli che sarebbe piu´ meglia ??
    Ok Graziieee ..
    Rimini
    ok.. Graziiee
    Molla polini
    Se hai (per caso eh) cambiato anche l'olio, do per scontato che hai messo quello giusto (sae30 MINERALE)
    Molla polini
    Vebeneee Graziieee
    Io Gli ho messo il Sae 30 per Tagliaerba e lo stesso per caso .
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Non è che è troppo tirato il cavo della frizione? Allentalo parecchio dal registro e prova ad accendere la vespa..se va a vuoto allora è un problema di frizione (dischi che non lavorano in piano, molla troppo molle etc..etc..) se non va più a vuoto avevi semplicemente tirato troppo il cavo
    Vespa Club Ancona
    Gia lo fatto come dici tu ma va sempre a liscio .
    Oct 2010
    dublino
    Mica l'avevo letto che ha lasciato la molla originale , e certo che e' la molla , poi appunto specie se ha lasciato i rapporti originali .
    Verifichi tutto quello che i ragazzi qui ti suggeriscono prima di andare a cambiare l'eventuale molla , che resta cmq la piu' probabile causa .
    VRista Junior L'avatar di steven-a
    Nov 2010
    calerno
    domanda se ha cambiato solo il gruppo termico a cosa gli serve una frizione a 4 dischi? non basta che toglie un disco? invece di andare a comprare la molla'
    VRista L'avatar di scacla1
    Feb 2010
    cisterna di latina
    giusto,ho avuto lo stesso problema ed ho risolto con la molla polini!
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da steven-a Visualizza Messaggio
    spessore ridotto
    non si fa
    May 2010
    Filottrano (AN)
    A me sembra strano che sia la molla anche con quella più morbida almeno un calcio la pedalina lo deve dare...quando premi il pedale un minimo di resistenza la fa o scende proprio liberamente?
    Vespa Club Ancona
    Nov 2010
    calerno
    concordo con mincio82 stavo riflettendo anche se la molla e lenta un po di vita ci dovrebbe essere .o manca la mezza luna o manca l' ingranaggio della pedivella , correggetemi se sbaglio
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Non ha mai detto che ha aperto il motore..quindi deduco che sia l'ingranaggio piccolo della messa in moto che la molla che lo spinge verso la mezzaluna siano presenti.
    La mezza luna non può mancare perchè è proprio su di essa che si avvita la pedalina di avviamento, se la molla della mezzaluna fosse inspiegabilmente uscita dalla sede la pedalina andrebbe tutta bassa e non ritornerebbe
    La chiavetta della frizione non è indispensabile perchè è l'accoppiamento quadruplo-campana che fa presa..tant'è che in molti in elaborazioni spinte non la montano per evitare che si schiavetti rovinando l'accoppiamento.
    Potrebbe non aver stretto bene il dado della frizione...
    Il volano quando premi sulla pedalina gira si?
    Vespa Club Ancona
    Rimini
    è la prima cosa che ha detto
    Originariamente inviato da monsterpompa Visualizza Messaggio Lo fa solo qualche volta o sempre? insomma su 5 volte 3 volte non funziona e 2 volte funziona .
    questa la seconda
    la molla del 50, con una compressione come quella del 102 con campana normale, non tiene o, se tiene, dura poco
