Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: problemini ...
    problemini ...
    Ciao a tutti ,come vedete dalle foto che ho caricato ho una bellissima px125 senza frecce mai usata in fase di restauro ... Giorni fa l'ho portata dal meccanico per risolvere il problema del mancato arrivo di corrente alla candela per la messa in moto ...Tutto risolto fortunatamente..portata a casa 2 giorni dopo l'ho messa in moto ma quando vado a premere la frizione per mettere la prima appena giro la vespa si spegne e va avanti... Quale potrebbe essere il prooblema??? Lo posso risolvere io o devo portarla da un meccanico ? Grazie a tutti per l'aiuto
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    Riferimento: problemini ...
    ciao, nella mia special era solo il cavo che va dal manubrio al selettore che era lento
    VRista DOC L'avatar di Enricopb
    Aug 2006
    Rhodigium
    In ordine di importanza e semplicità di controllo:
    - c'è olio nel motore?
    - se sì di che gradazione?
    - il cavo della frizione è troppo lasco?
    - i dischi frizione nuovi in fase di restauro sono stati messi a bagno per 12 ore nell'olio prima di essere montati?
    Prima controlla questo e poi ne riparliamo.
    Citazione Originariamente Scritto da Enricopb Visualizza Messaggio
    da quello che ho potuto capire e come se la frizione non si staccasse poi i dischi sono come mamma piaggio li ha fatti il motore e' originale nessun pezzo cambiato ho 1306km!!! cmq grazie ora controllero'
    VRista L'avatar di Vespa175
    Jan 2010
    Grottaglie
    Citazione Originariamente Scritto da StefanoP125X Visualizza Messaggio
    vuol dire che la frizione non stacca.Puoi controllare la tensione del cavo e tramite l'apposito registro regolarlo.
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa175 Visualizza Messaggio
    Vespa175 ho letto che stai aspettando la vespa di tuo padre ahahahah questa PX e' di mio padre e la lascia a me che ho appena fatto i 16 e ora la stiamo sistemando ahahhah che coincidenze cmq grz x il suggerimento
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Sembra la mia quando arrivò a casa, stesse gomme ceat dure come il marmo, la mia aveva 6mila km, praticamente nuova.
    Primo giro, Asti->Torino->Carmagnola->Torino appena entrato in città stak rotto il cavetto della frizione Ho anche le foto mentre ripariamo il mezzo a bordo strada
    Jan 2010
    Grottaglie
    ahah! si! comunque io ho ancora 14 anni quindi devo aspettare ancora un bel pò
    Jan 2009
    Palermo
    Stefano il problema al 99% è solo di regolazione del filo frizione. Se metti la testa sotto il motore e contemporaneamente premi più volte la frizione ti rendi subito conto qual'è il filo da regolare. Da lì c'è l'apposito registro. Se ti resta la frizione attaccata, svita.
    Citazione Originariamente Scritto da vespista46 Visualizza Messaggio
    stefano il problema al 99% è solo di regolazione del filo frizione. Se metti la testa sotto il motore e contemporaneamente premi più volte la frizione ti rendi subito conto qual'è il filo da regolare. Da lì c'è l'apposito registro. Se ti resta la frizione attaccata, svita.
    grazie a tutti per l'aiuto vi faro' sapere!
    rieccomi oggi ho cambiato l'olio come mi avete consigliato... la vespa messa in moto ,frizione premuta giro x mettere la prima ,,, inserita la prima scatta in avanti spegnendosi !!!! sono disperato consigli???
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    consigli???
    Hai controllato il cavetto?
    se intendi il cavo della frizione si l'ho regolato anke
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Allora apri e cambia i dischi....
    Non è che ci sia molto di più
    Jul 2008
    Verona
    Posso chiederti COME l'hai regolato? Perchè secondo me se fossero i dischi avresti il problema contrario, ovvero che slitta ...
    ho premuto la frizione eho visto quale filo era e ho regolato la vite sotto
    Dec 2010
    a casa mia
    sicuro che sono i dischi incollati
    Jul 2008
    Verona
    Lo sai, vero, che il movimento che riesci a far fare alla levetta della frizione sul motore a mani nude è il "gioco" della levetta stessa e che perché la frizione sia regolarmente registrata con la leva del manubrio a riposo la levetta sul motore deve essere alla fine di questa sua corsa?
    Scusa se la domanda ti sembra stupida ma non conosco il tuo livello di "preparazione"
