Pagina 10 di 18 PrimaPrima ... 89101112 ... UltimaUltima
Risultati da 226 a 250 di 435
Discussione: domande per possibile restauro sulla 50 special
  1. #226
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    Riferimento: domande per possibile restauro sulla 50 special
    Citazione Originariamente Scritto da vespa r102 Visualizza Messaggio
    si vede che non hai trattato bene la tua vespa e lei non ti vuole
    scerzo
    se non fosse stato per me sarebbe rimasta sotto la polvere x altri 15 anni nascosta dalle macchine del carrozziere
    Citazione Originariamente Scritto da Ndea46 Visualizza Messaggio
    Stai guardando troppo l'ET3 e lei è gelosa!!!!
    ma se non so dove andare a cercarla...
  2. #227
    Dec 2010
    albanella (sa)
    si vede che lei vuole il suo vestito giallo cromo e non nero come se deve andare ad un funerale
  3. #228
    Dec 2010
    albanella (sa)
    ti ho mandato un mp
  4. #229
    Nov 2010
    prova tu a spiegarlo ai miei...
  5. #230
    VRista Senior L'avatar di Ndea46
    Aug 2009
    NOVARA
    Io so dove potresti trovarne una......
  6. #231
    Nov 2010
    hai deciso di vendere la tua???
  7. #232
    Dec 2010
    albanella (sa)
    e la tua la vedi??
  8. #233
    Nov 2010
    io??? no la special resterà con me fin che muoio!!! e poi la faccio bruciare!!! e solo mia!!!
  9. #234
    Dec 2010
    albanella (sa)
    non dico a te
  10. #235
    Dec 2010
    albanella (sa)
    comunque hai mp
  11. #236
    Aug 2009
    NOVARA
    Citazione Originariamente Scritto da Afry19 Visualizza Messaggio
    Assolutamente no! Non la venderò mai, è stato il primo amore!
  12. #237
    VRista DOC L'avatar di luchinorompino
    Jan 2010
    Roma
    La vespa è messa bene, si vede che sul fianco con quelle spaccature gli han messo un kilo di stucco.
    Comunque complimenti, è tutto originale e se decidi di restaurarla occhi a smontare tutto prt trcuperare.
    Hai addirittura le maniglie originali (io mi sono impazzito per trovarle sulla mia)
    unico neo, la cuffia non e' la sua.
    Vedo che c'è un passacavo probabilmente xchè hai la bobina esterna.
    Quel modello la montava interna, quindi la cuffia era prima di passacavo al centro.
    Comunque gialla e' una bella idea, la mia e' così.
    Ti metto una foto della fase di rimontaggio così hai un idea di come verrebbe.
  13. #238
    Nov 2010
    mi ero accorto della cuffia piaggio, ma non della special, si vede che è stata cambiata quando hanno messo la bobina esterna. grazie della foto, adesso mi sono fatto un idea
  14. #239
    Nov 2010
    Qualcuno sa dirmi che tipo di blocchetto ci va su questa vespa??? ne ho gia cambiati 2!!!
  15. #240
    Nov 2010
    volano sverrniciato visto che ho tolto il corivolano perche ho preso la protezione delle puntine, ma senza smontarlo (ecco perchè era nero, è tutto arruginito) lo lascio così??? e il copri volano....
    il coprivolano, l'ho riverniciato perchè mi sono accorto che chi me l'ha venduta (un carrozziere della quale
    MI FIDAVO) l'ha riverniciato sopra l'arancio e la ruggine!!! quindi carteggiata, antiruggine e poi colore alluminio!!!
  16. #241
    Jan 2010
    Roma
    IL BLOCCASTERZO è TIPO QUESTO
    Bloccasterzo vespa - Palermo (9136639) - Kijiji Italia
    SU EBAY NE TROVI A PILE, LOGICAMENTE DEVI TRAPANARE PER LEVARLO E POI DEVI PRENDERE ANCHE LO SPORTELLINO E IL PERNO A PRESSIONE CHE LO TIENE.
    CAMBIARLO E' UNA BOIATA TRANQUILLO
  17. #242
    Nov 2010
    quello vecchio è gia stato eliminato (vedi le foto indietro)
    E quello che ho comprato non funzionava, un altro non si inseriva nemmeno!!!
    (quello che non si inseriva è come quello in foto, ha la parte sopra troppo grande...)
  18. #243
    Jan 2010
    Roma
    comunque per sverniciare, puoi semplicemente metterlo a mollo nel diluente nitro, lo lasci li una giornata.....leva tutto tanto la vernice sarà ricuramente di bomboletta, quindi poco resistente..........o senno passi allo sverniciatotre proprio.....ma occhi a mani e occhi.....dopo di che, lana di alluminio per lucidare.
  19. #244
    Jan 2010
    Roma
    guardando la foto non mi sembra che lo hai tolto tutto.
    comuqnue una volta ripulito, lo devi inserire con la chiave messa, lo ruoti in modo che le due parti siano parallele, giri la chiave e il gioco è fatto.
    poi monti lo sportellino che evita che esca quando è in posizione aperto
  20. #245
    Nov 2010
    ti assicuro che non è rimasto nulla!!! (quello che manca è diventato polvere)
  21. #246
    Jan 2010
    Roma
    metti una foto del bloccasterzo che hai preso, almeno cerchiamo di capire
  22. #247
    Nov 2010
    io non ce l'ho il bloccasterzo... ce l'ha il negozio dove ordino i pezzi. li ordino li e quando arrivano li prova per vedere se vanno bene e se non vanno bene li tiene (che me ne faccio altrimenti) e ordina un altro modello...
  23. #248
    Jan 2010
    Roma
    comunque al 100% è quello, forse stai sbagliando qulcosa nel montarlo. è lo stesso della mia. i bloccasterzi della special son solo 2
  24. #249
    VRista L'avatar di peppepk82
    Jul 2010
    pompei
    Smile Riferimento: domande per possibile restauro sulla 50 special
    COMPLIMENTi!!! questa vespa è bellissima!!!
  25. #250
    Rimini
    prendi le misure della guida che hai nella sede
    lì c'è la prima differenza
    l'altra è la lunghezza
    quello con il terminale cromato (tipo special 4 marce) è più lungo e va montato con la molla
    l'altro va montato senza molla
    mi è capitato anche che non andassero a bloccare, causa feritoia da portare a misura nel tubo della forca......
