Risultati da 1 a 25 di 32
Discussione: piaggio cosa 1 125
    Jul 2009
    Marsiglia
    Riferimento: piaggio cosa 1 125
    il minimo si regola a motore caldo...
    secondo me devi solo dare una regolatina alla vite del minimo
    gian
    ps la vite del minimo è quella che esce dalla vaschetta del carburatore... in pratica quando apri la "chiappa" della vespa è davanti al tuo naso ;-P
    gian
    Banned VRista DOC
    Aug 2009
    grazie veramente gentile dimmi una cosa per alzare il minimo devo fare il contrario del 50?cioe devo svitare per alzarlo giusto?ho paura che questo grande meccanico excapo officina piaggio abbia fatto una cazzata e la regolato a freddo mha.
    Jul 2009
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da aspide Visualizza Messaggio
    niente di più facile....
    ora non ricordo, l'ho fatto istintivamente, ma non ricordo... credo che se avviti aumenti il n° giri motore... prova un pò alla peggio vai un po su di giri e poi scendi piano piano...
    ricorda che quando sei sceso al n° di giri desiderato poi devi ri stringere un mezzo giretto....
    gian
    gian
    Banned VRista DOC
    Aug 2009
    quello che pensavo anche io invece e il contrario almeno cosi ho letto su altri forum cmq mi sembra troppo complicato misa che lo faro fare dal mio meccanico di fiducia che nn quest'ultimo tanto mi devo far montare la marmitta nuova.
    VRista DOC L'avatar di massimax
    Dec 2010
    nicq
    moli usano il castrol tts..ma solo io lo trovo pessimo? dopo nemmeno 1000km incrostazioni e fumo a gogo..
    vorrei far notare che il motere vespa è si 2t ma è anche un motore non proprio ad altissime prestazioni.. oli come il castrol tts sono sprecati, anzi fosrse un filo deleteri perchè fatti per motori che viaggiano a 10000rpm e non in media i 4000-6000 delle vespe large..per questo rimangono in parte incombusti..
    mi trovo molto meglio col bardhal
    Banned VRista DOC
    Aug 2009
    su questo nn so dirti niente a me e stato consigliato per ridurre il fumo drasticamente e tutto sommato da quando lo uso quando la moto si riscalda fa meno fumo di prima per il resto nn so
    Banned VRista DOC
    Aug 2009
    vi dico le ultime novita' oggi pomeriggio sono sceso in garag dalla moto e lo accesa da fredda si e accessa a prima botta il minimo me la tenuto tranquillamente e fin qui tutto ok,la guido e riprovo a cambiare le marce a caldo niente stesso difetto appena schiaccio la frizione per mettere dalla 2 alla 3 e decellero se nn accellero la moto si spegne,sotto stretto consiglio di un amico che e capitato come me ed alla fine ha detto che era il paraolio,ho provato come mi ha detto lui di svitare il tappo dell'olio del cambio accenderla e tappare quel buco con il dito e niente la moto nn e andata su di giri quindi nn e il paraolio,poi ho provato a regolare la vite del minimo avvitandola niente e peggiorata adesso nemmeno a freddo mi mantiene il minimo, domani la porto dal mio meccanico di fiducia speriamo bene ragazzi secondo voi dipende tutto dal carburatore?il carburatore nuovo lo trovato pero costa 197euro scontato mi dispiace spendere tutti questi soldi se poi il vecchio si puo sistemare che ne pensate?ha dimenticavo ho smontato la candela e niente sempre nera e rimasta nn e nocciola.
