Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Sotto manubrio px my
    Salve a tutti,
    inanzitutto chiedo già scusa per la mia ignoranza nel campo!!
    Ho una vespa px fd del 2000 e mi si sono spanati i fori per gli specchietti. volevo sapere se il pezzo del manubrio inferiore, quello in lega/ferro è uguale a quelli dei vecchi px, antecedenti il freno a disco.
    VRista DOC L'avatar di lucavs1
    Aug 2010
    crema
    Riferimento: Sotto manubrio px my
    ciao,benvenuto
    non so se il manubrio è lo stesso dei vecchi PX, non conosco questi modelli, ma comunque non vale la pena sostituirlo, i filetti si possono ripristinare.http://it.wikipedia.org/wiki/Helicoil
    No, non è uguale proprio perchè la tua ha il freno a disco e c'è un attacco particolare per poter montare la pompa del freno che viene azionata dalla leva.
    Si penso che sia la soluzione migliore!!!
    Grazie del consiglio e delle risposte, efficientissimi!!
    VRista DOC L'avatar di massimax
    Dec 2010
    nicq
    occhio, non usare gli elicoil su quei fori! perchè quei fori hanno qualcosa come mezzo decimo di millimetro di materiale metallico (una specie di alluminio) e per il resto è plastica!
    l'unica cosa sensata da fare è o chiudere completamente il foro con del materiale adatto e direttamente rifilettare, o comprare gli adattatori (che stranamente esistono proprio per questo, stranamente, perchè è un problema pooooooco diffuso)che si innestano all'aggancio e aumentano di 1mm la grandezza del perno e ti ricrei da solo la filettatura,e fermi col frenafiletti. ma poi non li levi piu.
    esperienza personale.gli adattatori sono su sip.purtroppo la piaggio con i my rappresenta l'emblema di tutto quello che una vespa non è.si spana qualunque cosa...dai carter al manubrio
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da massimax Visualizza Messaggio
    Ma la parte inferiore del manubrio e' in alluminio.
    CIao
    Starai scherzando, spero! Da dove ti viene una simile "verità"???
    Dec 2010
    nicq
    dal fatto che è successa la stessa cosa anche a me.
    tornando dalla spiaggia mi sono ritrovato lo specchietto ruotato .
    ho smontato la parte superiore e mi sono reso conto del problema.
    poco male mi son detto, il perno è M7 e mi ritrovavo a casa già tutto il sistema helicoil, punta da 7,3 e mashio per filettare e ovviamente l'elicoide da 8/1.0
    vado ad allargare il foro e ok, vado a filettare e mi parte un pezzo della sede inferiore. bestemmie a parte, provo a inserire l'elicoide tagliandolo a metà e avvitando lo specchietto parte anche la seconda metà della sede filettata.
    non sono un totale nubbio, ho fatto piu volte questo lavoro, il kit lo comprai per rifare le sedi del carburatore sul carter e li non ho avuto alcun problema.(anche qui, mai successa una cosa simile, su nessun carter vespa, apparte questa del my, la qualità evidentemente è pessima)
    non è che non abbia manualità, sto restaurando una 850 bertone senza alcun aiuto, insomma, non mi considero un genio, ma un po' di esperienza ce l'ho..
    magari sono stato sfortunato.. ma credo siano pochi i MY che abbiano le sedi superiori del manubrio intatte(le boccole che mantengono chiuso il manubrio) e gli specchietti apposto..
    Canegrate
    Nessuno mette in dubbio la tua manualita, ma la parte sotto del manubrio del PX e' in lega di alluminio e non in plastica. Quindi ci si chiedeva come mai dicevi che era in plastica.
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    esatto, tutto alluminio (il mio è del 2002), io ho dovuto rifare il filetto e non ho avuto problemi ...
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    plastica???? no non allumino.....
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    E chi dice nulla sul fatto che tu sia o non sia in grado di effettuare una riparazione come quella descritta. Il mio stupore e quello di Volumexit, come d'altronde lui stesso dice, è su quanto tu hai detto sul manubrio del PX e cioè che sia plastica, plastica mista ad alluminio per essere più precisi.
    Queste, appunto, le parole si Volumexit su quanto da te detto prima.
    VRista Senior L'avatar di SUZUMONZA
    Monza
    Tappare i fori sul coprimanubrio e utilizzare il sistema specchietti classico???
    Molti fanno così, visto che anche rifilettando il problema, a volte, si ripresenta.
    VRista Junior L'avatar di andrea040887
    Jan 2010
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da SUZUMONZA Visualizza Messaggio
    ottima soluzione.....altrimenti tappa i buchi sul coprimanubrio e non mettere specchietti!
    a parte gli scherzi questa soluzione ti crea meno problemi, anche se forse un pò antiestetica ma ti fa risparmiare gli eventuali soldi per un riacquisto del manubrio!saluti
