Va bene qualunque pasta a grana media
Quelli non ci dovevano proprio stare... è polvere che si è alzata mentre spruzzavi... comunque si rimedia a tutto dovresti passare la carta 1200 o 2000 usata bagnata ed eliminare tutti i pulviscoli e poi lucidare con un polish professionale. Ma qui se devi farlo a mano non te la cavi più se il pulviscolo è su tutta la carrozzeria. Ti ci vuole la smerigliatrice con il tampone per il polish... guardati questi video e non avere fretta di cominciare che si fanno danni
YouTube - Auto Detailing & Maintenance : How to Polish a Car Properly
YouTube - Polish Car - Remove Scratches with a Machine Buffer
YouTube - AUTO GLYM The Perfect Polish
YouTube - Polish Car - Remove Swirl Marks
al massimo se ti trovi in difficoltà, potresti passare tutta la carrozzeria con la 1200 ad acqua (quindi togliendo colature e polvere) e poi ripassare una mano di vernice questa volta facendo attenzione almeno alla polvere... le colature sono sempre in agguato
Ciao GioWeb, mi intrometto nella discussione per chiederti una cosa se puoi aiutarmi riguardo la polvere sotto la vernice!
Anche io sto restaurando la mia vespa da solo (e per la prima volta) ecco il link del mio restauro:
http://old.vesparesources.com/restau...-comincia.html
Ora sono all'ultima mano di fondo e per il momento sembra venuta bene senza granelli di polvere sotto il fondo e abbastanza omogenea(dico abbastanza perchè è venuta una lieve colatuna nella parte interna del parafango ma si sistema). Adesso suno all'ultima fase e devo passare la vernice, come posso evitare che si crei la polvere sotto la vernice!?
Va bene tenere èpulito per terra e magari anche un po' bagnato?
CIAO
