Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Cosa ne pensate?????
    Rimini
    Riferimento: Cosa ne pensate?????
    Io con un motore analogo ho lasciato la taratura che c'è su in origine, ho svitato la vite laterale per la regolazione dei bassi regimi fino a portarla 2 giri 2,5 giri dal tutto chiuso e ho messo il fermo dello spillo conico alla terza tacca a partire dall'alto..così il motore viaggia in tutta sicurezza e non devi rimettere mano alla carburazione per i cambiamenti climatici
    Dopo se vuoi affinare la carburazione è un altro discorso..sicuramente il getto del massimo andrà bene un 95 o giù di li, poi molto dipende dal filtro che monti e se lo monti!
    I getti del carburatori li trovi in qualsiasi ricambista di moto
    Tutto giusto
    Getto massimo, come ha detto anche Simone, compreso tra 85 e 95 (dipende da troppi fattori) - il 100 vedrai che è sicuramente esagerato
    Queste tarature sono per 24phbl SPECIFICO PER MOTORI 2 TEMPI montato senza filtro.
    Se la carburazione è grassa in alto, senti che il motore mura ad alti giri, si imballa, e fuma parecchio
    Occhio al getto del minimo - se compri i getti compra
    passo piccolo 52 - 55 (getto minimo)
    passo grande 85 - 88 - 90 - 92 - 95
    con questi (spesa sui 10 euro) fai tutto quello che devi
    VRista Junior L'avatar di andre115
    Jan 2011
    Genova
    Quanto mi farà, + o - , il vespino con la configurazione descritta all'inizio della discussione???
    May 2010
    Filottrano (AN)
    100-105 all'ora
    Vespa Club Ancona
