Visualizza Risultati Sondaggio: Ho una mente malata?
Partecipanti
34. Non puoi votare in questo sondaggio
  • si
    23 67.65%
  • no
    11 32.35%
Risultati da 1 a 25 di 119
Discussione: Fanale post. 50 special...partendo da una torcia LED
    VRista DOC L'avatar di base689
    Feb 2010
    Milano
    Riferimento: Fanale post. 50 special...partendo da una torcia LED
    Hai presente un bimbo di 6 anni? ecco, io ho le conoscenze in materia pari a quelle del bimbo...
    Ahi, ahi, ahi... ...e vuoi cominciare con un circuito di raddrizzamento/stabilizzazione con ponte, condensatori ed integrato per una vespa?!?!?!?
    Hai mai saldato prima a stagno?
    Ti sei comprato lo stagno a filo per saldare?
    Ti sei comprato la <pasta salda>?
    Sai valutare se una saldatura è venuta bene (...non è bello che dopo 10 km di scocconi e buche una saldatura salti e ciò che ERA collegato lì non funzioni più...)?
    Ti sei comprato faston isolati M e F da 4.8 e 6.3?
    Ti sei comprato qualche m di guaina di termoretraibile con diametri (pre-ritiro) 2 - 3 - 4 mm?
    Ora non viene in mente nient' altro (sarà perché gli accessori io li ho tutti e quindi quando mi servno li tiro fuori).
    Dec 2008
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da base689 Visualizza Messaggio
    Te l'ho detto che non sono mica a posto....
    Stamattina ho comprato un pò di cosette, ma ne mancano ancora..
    domani se riesco ti metto una foto di quel che ho preso..la curiosità tanta, ma le conoscenze...zero!
    Penso che dovrò prendere un libro per imparare almeno le basi.. (fase, massa, ecc ecc...)
    Hai mai saldato prima a stagno? un pò, ma ho avuto scarsi successi con la pistola, ora ho preso il saldatore a punta
    Ti sei comprato lo stagno a filo per saldare? ce l'ho
    Ti sei comprato la <pasta salda>? no, manca
    Sai valutare se una saldatura è venuta bene (...non è bello che dopo 10 km di scocconi e buche una saldatura salti e ciò che ERA collegato lì non funzioni più...)? direi di si..
    Ti sei comprato faston isolati M e F da 4.8 e 6.3? non li ho trovati, ho solo i 6.3 non isolati
    Ti sei comprato qualche m di guaina di termoretraibile con diametri (pre-ritiro) 2 - 3 - 4 mm? no, mi sono dimenticato
    ho preso 5 led, che il venditore ha detto essere da 10mm, non mi ha saputo dire la potenza....forse era meglio non prenderli..
    Dec 2008
    Formigine
    Pannello Led 15 Smd T10 BA9S Siluro T11 31mm 36mm 41mm Luci Abitacolo Cortesia Bianco
    ho appena trovato questo, mi risolverebbe il fatto di avere la sorgente di luce puntiforme, e saprei come collegarlo alla vespa, dato che si installa come dici tu, nell'alloggiamento della normale siluro...che ne dici Base689?
    Feb 2010
    Milano
    Gabriele82, io ti aiuterei pure ma mi stai tirando scemo...
    E' una vita che insisti a voler usare l' accrocco <lampadina LED> della tua torcia trascabile cannibalizzata, e ora mi compri 5 LED?
    A parte la potenza ottica generata (che sarebbe buona cosa sapere, altrimenti useremmo le solite lampadine ad incandescenza) ma è TASSATIVO sapere: 1) la caduta di tensione in utilizzo; 2) la corrente di polarizzazione (=corrente nominale di utilizzo).
    Senza questi 2 dati (soprattutto la corrente nominale) ci mettiamo in dei casini (oh, niente di grave, al massimo fotti i LED) perché non sappiamo che resistenza mettere per limitare (=imporre) la corrente.
    Inoltre, conoscendo la caduta di tensione in utilizzo, sappiamo anche quanti LED possiamo mettere in serie (più LED riusciamo a mettere in serie e meno potenza dissipiamo INUTILMENTE sulle resistenze).
    Sì, il pannelllo LED che hai individuato è OTTIMO: con 1 W assorbito ti dà 70 lm (considera che la <normale> lampadina ad incandescenza da 5 W ti dà 50 lm).
    Prendilo che poi usando lo schema già calcolato per l' LM317 lo monti facilmente (stavolta devi prendere R1 e R2 per i 12 V).
    Dec 2008
    Formigine
    Inoltre, conoscendo la caduta di tensione in utilizzo, sappiamo anche quanti LED possiamo mettere in serie (più LED riusciamo a mettere in serie e meno potenza dissipiamo INUTILMENTE sulle resistenze).vok, ci sono
    Sì, il pannelllo LED che hai individuato è OTTIMO: con 1 W assorbito ti dà 70 lm (considera che la <normale> lampadina ad incandescenza da 5 W ti dà 50 lm). bene..
    Scusami non è mia intenzione, farti diventare matto, anzi, ci mancherebbe!
    Ti ringrazio perchè hai fin troppa pazienza, so di essere uno "scolaro" zuccone...
    Alla fine mi sono convinto, a non usare la torcetta (ma ho fatto confusione...) e ho preso sti 5 led, spendendo pure una follia ( 90 cent l'uno) ...ho fatto male e me ne son pentito..ho chiesto la potenza al tipo, ma non ha saputo rispondermi..mi sarei dovuto tirare indietro, purtroppo avevo fretta, e la fretta è cattiva consigliera!
    Ad ogni modo non mi ha dato tutto, posso andare e chiedere se gentilmente me li cambia, prendo dell'autoestringente, e le resistenze mancanti!
    Per quanto riguarda il pannello, visto che carino?sono quasi convinto non faccia solo il punto, ma una bella luce diffusa...vada per l'acquisto...
    R1 e R2 le ho prese...
    però per R2 ho preso il trimmer...
    devo comprare questa?va bene anche per R1?
    6b) Vout = 12 V à R2 = 2050 Ω 1 W (= serie di 3 resistenze da 1.8 kΩ 1 W, da 220 Ω 1 W e da 33 Ω 1 W)
    [/I]
    Feb 2010
    Milano
    No, non sei zuccone.
    Il tuo <problema> è che cambi idea ogni 5 minuti senza renderti conto che se cambi idea come la cambi tu, tocca rifare i calcoli ed usare altri componenti, e alla fine non si finisce più.
    Devi imparare a fermare le bocce, DECIDI cosa fare e POI facciamo i calcoli per farlo.
    Sì, fatteli cambiare con qualcos'altro, anche alla luce (scusa il gioco di parole ) del fatto che prenderai la plafoniera LED a 12 V.
    R1 e R2 le ho prese... però per R2 ho preso il trimmer...
    Senti, faccio breve un lungo discorso.
    I trimmer li vedo bene nelle seguenti situazioni:
    1) apparacchiatura elettronica da usare in casa (radio/stereo/alimentatore/partitore resistivo ecc ecc bla bla bla) che NON ha vibrazioni/umidità/scossoni
    2) situazioni in cui <ogni tanto> voglio/devo cambiare valore di resistenza e quindi piuttosto che dissaldare e saldare la nuova resistenza, con un cacciavitino giro la vite del trimmer ed ottengo il nuovo valore
    Nella realtà di una vespa, visto poi che ABBIAMO deciso di andare ad alimentare a 12 V, per R2 ti compri quei 3 valori di resistenze (1.8 kΩ 1 W, 220 Ω 1 W e 33 Ω 1 W) che messe in serie ti danno R2 = 2050 Ω 1 W.
    Grossa confusione, eh?
    Abbiamo detto che per avere R1 = 240 Ω 1 W devi comprare 2 resistenze da 220 Ω 1 W e da 22 Ω 1 W, le metti in serie ed avrai 240 Ω 1 W.
    Fine della storia.
    NOTA: Se non trovi quei valori di resistenze da 1 W, prendile pure da ½ W che va bene lo stesso (se le trovi da 1 W è meglio perché rimangono più fredde).
    Dec 2008
    Formigine
    ok, torcetta scartata, vada per il pannello!
    ok!
    ok
    Fine della storia.
    Avrò fatto confusione nella tua lista della spesa....ho preso il trimmer per R2
    ho preso anche 1 resistenza da 220 Ω 1 W e 1 da 22 Ω 1 W, evidentemente ho letto male..., poco male ne prendo un'altra da 220 Ω 1 W
    ho dubbi sul LM317, ha una T in fondo, ovvero LM317T....non dirmi che è sbagliato...
    in definitiva mi manca:
    per R1, 1 resistenza da 220 Ω 1 W
    per R2, 3 valori di resistenze (1.8 kΩ 1 W, 220 Ω 1 W e 33 Ω 1 W) che messe in serie ti danno R2 = 2050 Ω 1 W.
    Comunque....sono le due e non capisco più nulla, domattina faccio una foto di quello che ho preso..
    Dai che piano piano, molto piano...forse ci salto fuori.
    Piccolo O.T. se domattina mi gira monto il regolatore di tensione 12v Ducati sulla special, trovato aggratis da un amico..
    Nov 2008
    Torino
    Scusa ma l'impianto elettrico della special non è a 6V?
    Si è quelo giusto. La T sta ad indicare che è in contenitore plastico, mentre se c'era la K era in contenitore metallico.
    Pierluigi
    Nov 2008
    Torino
    Ma tu mi confondi le idee: ma se la special ha l'impianto a 6V, che c'entra quel regolatore a 12V? Ne devi mattere uno a 6V, se lo trovi.
    Ma poi stiamo parlando sempre della stessa Special?
    Ritornando al discorso del "nostro Regolatore " per far funzionare i led di posizione, ti ho fatto uno schizzo pratico di come vanno saldati i componenti.
    Naturalmente li ho disegnati saldati "allargati". Nella pratica devi cercare di saldarli tra loro molto vicini, usando gli stessi terminali e fare attenzione che non tocchino fra loro.
    Ti consiglio di mettere un piccolo dissipatore sull'integrato e isola il tutto, ricorda che il circuito non deve toccare la scocca.
    Piccolo suggerimento: per trovare il valore esatto della resiatenza R2, metti il trimmer che hai già comprato, lo tari per la tensione di uscita che ti serve, poi lo stacchi dal circuito, misuri con un tester la sua resistenza e metti nel circuito una resiatenza del valore che hai misurato prima
    Spero di essere stato chiaro.
