Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Carter diversi ET3 non accoppiati.
    VRista L'avatar di kingpicus
    Dec 2005
    Arce
    Quanti di voi girano con carter NON accoppiati ?
    Mi sono ritrovato con un motore assemblato con carter sapiati.
    Ci sono altri utenti che girano con un motore simile ?
    Oct 2007
    Bari
    Riferimento: Carter diversi ET3 non accoppiati.
    Molti, e molti di loro non lo sanno neanche.
    in teoria non dovrebbe essere mai fatto, spesso le due metà pur non essendo state lavorate accoppiate combaciano abbastanza bene e con piccoli adattamenti non danno problemi.
    Dec 2005
    Arce
    Citazione Originariamente Scritto da Alext5 Visualizza Messaggio
    Quale adattamenti ??
    ma e possibile che lo abbia fatto Piaggio in origine ?
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da kingpicus Visualizza Messaggio
    no, molto improabile, i pezzi provenienti dall fusione vengono sempre accoppiati prima di fresare l'imbocco del cilindro e le parti "comuni" ai due carter
    Oct 2007
    Bari
    Per piccoli adattamenti si intende che ad esempio la base di appoggio del cilindro o l'imbocco nel carter necessita di una piccola spianatura/rettifica.
    Per me è impossibile che la Piaggio abbia fatto una cosa del genere.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Io acquistai un 200 da Napoli ed aveva i carter spaiati.
    Tra uno e l'altro, alla base del cilindro, c'era quasi un millimetro di differenza di quote.
    Non oso immaginare il disallineamento del banco.
    ........... e comunque aspirava aria, ma andava!!
    Ma di quella vespa, questo era l'ultimo dei problemi...........
    ..................... mortacci loro!!!!
    Dec 2005
    Arce
    la prima cosa che ho fatto ieri sera non appena visto la triste cosa sono andato a controllare propio quello ... ed è perfetto.
    Non sembra che sia stato lavorato. Perciò ho chiesto se Piaggio accoppiasse carter diversi in fabbrica.
    Oct 2007
    Bari
    Non sembra che sia stato lavorato dopo. percio ho chiesto se Piaggio lo faceva in fabbrica.
    Se combacia tutto e gli alberi girano tutti liberi lascia il mondo come sta.
    Dec 2005
    Arce
    Il problema che questa ET3,ferma da 7 anni, l'ho presa da pochi mesi, e ci ho girato pochissimo.
    Gli sto aprendo il motore perche sentivo una stana vibrazione in partenza.
    Gli sto facendo la revisione complata del motore e vorrei accertarmi che tutto fila liscio.
    Magari posso fare qualche misura qualche controllo particolare.
    Magari usare tutti i cuscinetti in "C4" in modo da compensare qualche piccolo disallineamento.
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Se il motore è originale o hai un'elaborazione non tanto spinta puoi lasciare i carter disaccoppiati..magari dato che hai aperto porti i carter in rettifica e ti fai controllare le quote
    Vespa Club Ancona
    Dec 2010
    albanella (sa)
    io ci giro
    Dec 2005
    Arce
    ...magari dato che hai aperto porti i carter in rettifica e ti fai controllare le quote
    è una cosa che posso fare anche io con un piano di riscontro e un comparatore ?
    Metere i cuscinetti in classe C4 non serve a nulla ?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Io se li trovo al momento li metto, altrimenti non mi faccio nessun problema a montare i C3
    Vespa Club Ancona
    Jun 2008
    BARI
    Non sarà mai un motore veloce girerà, ma non darà le migliori prestazioni specialmente da caldo..
    è come quando monti il banco senza tolleranza C ai cuscinetti....fidati!!
    primaveraET3
    Dec 2005
    Arce
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    non ci posso credere, cosi tragica la cosa ?
    Jun 2008
    BARI
    Provare, per credere..
    ne ho montati diversi non accoppiati anche combacianti a livello dove poggia il cilindro
    risultato :
    un motore che a caldo proprio si sentiva fuori tolleranze(DISASSATO) a livello banco .
    un motore avente carter eguali una volta chiuso risulta impallato, ma dopo 2/300 km di rodaggio avviene in gergo che si APRE (E SI SENTE) il suddetto dopo il rodaggio e praticamente il contrario si CHIUDE ...
    altra cosa i cuscinetti non durano una cippa....
    primaveraET3
    Dec 2005
    Arce
    Avere un carter punzonato VMB1M e non poterlo usare mi da veramente rabbia !!!
    Dec 2005
    Arce
    Ho verificato con l'aiuto di un piano di riscontro e un comparatore a tasto eventuali fuori asse delle sedi dei cuscinetti di banco.
    Il carter "spaiato" montato in precedenza è di ET3, quindi siamo un passo avanti.
    Ne sono abbastanza certo in quanto ha il secondo foro per i cavi della centralina nello statore fatti in fusione. Se fosse stato di 50special lo avrebbero dovuto fare con il trapano dopo.
    Il piano di appoggio del cilindro dei due carter accoppiati è perfetto, non cè nessuno scalino e non è stato mai spianato.
    La guarnizione di metallo che era alla base del cilindro non ha nessun segno nel punto di giunzione dei semicarter. se fossero stati "sfalsati" si sarebbe visto il segno propio in prossimità della giunzione .
    Ho fatto in questo modo:
    -ho tolto i prigionieri
    -ho poggiato i semicarter sul piano di riscontro con la base liscia dove appoggia il cilindro
    -ho misurato/confrontato con il comparatore a tasto le sedi dei cuscinetti di banco dei due semicarter.
    -dopo varie misere e comparazioni è uscito fuori uno scarto di 1/100 di mm.
    se ho usato un metodo corretto per confrontare i due carter credo ci possa stare
    Degli altri assi non saprei però credo siano meno sensibili ad eventuali "fuori asse"
    di pochi centesimi.
    Jan 2010
    Brescia
    vai tranquillo.... certo se ci metti un falc è un'altro discorso
