Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: a folle i giri del motore sono molto alti...cos'è?
    Jan 2011
    Roma/Napoli
    ....accendo la vespa.....ci cammino per un pò e quando mi fermo a un semaforo o tiro la frizione o metto la vespa in folle....il motore gira come se avessi l'accelletaore tirato...gira proprio tanto!!! Dopo qualche km si calma e poi ricomincia ....cosa potrebbe essere?
    VRista Senior L'avatar di SUZUMONZA
    Monza
    Riferimento: a folle i giri del motore sono molto alti...cos'è?
    Molto probabilmente un trafilaggio d'aria...
    Prova con:
    - Serraggio carburatore
    - Serraggio testa
    - Paraolio volano
    - Paraolio frizione (verifica eventuale presenza di benza nell'olio cambio e fai la prova tappo)
    Jul 2009
    Marsiglia
    secondo me tiri aria da qualche parte..
    verifica il paraolio lato volano. togli la chiocciola del volano e vedi se c'é qualche goccia di miscela nella parte bassa.
    carburatore e testata.
    i sintomi sono quelli del tiraggio di aria. verifica il colore della candela, dovrebbe essere molto chiara.
    buona ricerca.
    PS dovresti specificare che vespa hai per rendere più facile fare un ipotesi...
    gian
    Jul 2009
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da SUZUMONZA Visualizza Messaggio
    Prova con:
    - Serraggio testa
    - Paraolio volano
    mi hai preceduto
    gian
    Monza
    mi hai preceduto
    Jan 2011
    Roma/Napoli
    la vespa per la precisione è una sprint veloce....
    Dec 2008
    Formigine
    tiri aria...strano che non lo faccia sempre..verifica il serraggio del gruppo termico e del carburatore..
    Jan 2011
    Roma/Napoli
    cercherò di verificare tutte le opzioni.....il motore è praticamente interamente nuovo....grazie cmq
    Jan 2011
    Roma/Napoli
    serraggio carbuatore effettuto. Era un pò largo in effetti. Lo fa molto di meno ora ma lo fa cmq.....proverò con il paraolio anche se dovrebbe farlo di continua se fosse questa la causa.....vi terrò aggiornati!
    VRista Senior L'avatar di Haakon
    Mar 2007
    Pescara
    Potrebbe sembrare una stupidata, ma verifica anche il corso del cavo acceleratore e relativa guaina. Da qualche parte, occasionalmente, potrebbe rimanere bloccato o cmq tirato in determinate condizioni. Ad una mia Vespa, ad esempio, si tirava leggermente girando il manubrio a sinistra, e di conseguenza aumentava di giri da sola apparentemente senza motivo....
    Jan 2011
    Roma/Napoli
    fatto fatto .....anzi è proprio la prima cosa che ho verificato e sembra proprio che la corsa del cavo accelleratore sia a posto. Proverò con la sostituzione paraoli.....
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    A me lo stesso difetto lo fa dopo una tiratina
    Può essere lo stesso problema del paraolio lato volano?
    Gg
    Jan 2011
    Roma/Napoli
    si anche a me spesso lo fa dopo aver tirato un pò il motore.....
    VRista DOC L'avatar di MimminoAlbe
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Citazione Originariamente Scritto da crubo Visualizza Messaggio
    non può essere che siete semplicemente magri al minimo?
    provate a svitare di un giro la vite posteriore del carburatore(quella parzializzatrice).
    nel px svitando si ingrassa e viceversa si smagra la miscela,sulla SV credo sia uguale ma non ne sono sicuro.
    tuttavia l'ipotesi più plausibile è un trafilaggio di aria
    Mi piacciono le rotondità....
    Dec 2010
    a casa mia
    per me può essere che il motore è stato fatto male e/o con paraoli di pessima qualità, punto.......perchè non si è mai sentita una cosa del genere, a meno che non si usano i rolf neri (ho una "bella" esperienza pure con quelli)
    Jan 2011
    Roma/Napoli
    il meccanico che mi ha rifatto il motore ti assicuro che ha una grande esperienza sulle vespe e qui a roma è molto quotato....non si sarebbe perso per un solo motore di una sprint veloce visto che ne ho viste fatte da lui a decine....probabile magari che i paraoli non siano di qualità....cmq la porterò da lui e sicuramente me li farò sostituire.
    Dec 2010
    a casa mia
    beh certo! penso che se il tuo meccanico è una buona persona ti risolverà senza problemi (e senza disturbo) il difetto
    VRista L'avatar di roccoo
    Jan 2008
    Occhio alle sorprese, chiedi prima il preventivo! Dei meccanici romani non c'è da fidarsi, soprattutto quelli "famosi".
    Dec 2010
    a casa mia
    Citazione Originariamente Scritto da roccoo Visualizza Messaggio
    anche perchè a cambiare i paraoli alla sprint.....devi riaprire il motore, ma proprio tutto
    Jul 2008
    Verona
    Citazione Originariamente Scritto da MimminoAlbe Visualizza Messaggio
    Secondo me al 98% il motivo è questo, soprattutto se lo fa dopo una bella tirata e non sempre.
    Aggiusta(te) la carburazione con la vite di regolazione del minimo svitandola (se il carburatore è un SI o similare) di mezzo giro. In questo modo vai ad ingrassare un po' e vedi se la situazione migliora.
    Per capire se la vite va svitata o avvitata basta guardare se si trova prima o dopo la ghigliottina: se si trova prima svitando si smagrisce, se si trova dopo svitando si ingrassa.
    Jan 2011
    Roma/Napoli
    allora aggiorno la situazione.....
    1)serraggio carburatore effettuato
    2)ho svitato la vite di regolazione del minimo
    .....la vespa va decisamente meglio, stamattina per venire in ufficio mi sono fatto una paio di tiratine e sembrava andar benone. Il problema almeno stamane non si è ripresentato. Ora ci cammino un altro giorno e se si ripresenta il problema mi reco da meccanico e cambio eventualmente i paraoli.
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    io prima di andare dal meccanico farei da me le cose "semplici"...e se proprio proprio non sono in grado di trovare altre soluzioni allora andrei dal meccanico...
    anzi no,io dal meccanico non ci vado MAI PIù!!!
