Risultati da 26 a 50 di 61
Discussione: Campana Special
  1. #26
    Jan 2009
    Palermo
    Riferimento: Campana Special
    Citazione Originariamente Scritto da magimao Visualizza Messaggio
    Già una 22/63 si monta sui 101 (ed è già lunga) quindi con un 85 non puoi andare oltre, o ti trovi con la vespa che non tira le marce!
    Ti sbagli. Quel gt è fasato basso ed ha moltissima coppia. Tant'è vero che è stato progettato per girare sotto l'Ape, che pesa circa 350kg a secco (se non erro).
  2. #27
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Cavolo..strana la cosa..anche perchè se la carburazione andava bene prima sarebbe dovuta andare bene anche ora! Ma sicuro che abbia ceduto il gruppo termico e non qualche altro componente interno? Se proprio fosse colpa del cilindro non stare neanche a rettificarlo o quant'altro...prendi direttamente un 102 dr che con 50 euro te la cavi!
    Vespa Club Ancona
  3. #28
    Non so!!
    La vespa ora è dal meccanico...aspetto sue notizie.
    Credo proprio di aver grippato anche perchè il mecc. mi aveva già detto ke il clindro era eccessivamente rovinato per i km ke aveva, ma ho sottovalutato la cosa.
    I probabilmente ci sono andato un pò pesante con il gas
    Mi consigli di montare nuovamente un gt DR, o posso aspirare a qualcosa di più affidabile scegliendo polini o pinasco??
    Certo il prezzo...quasi il doppio x polini
    aspetto consigli...grazie
  4. #29
    Ovviamente un parlo di un cilindro 102cc, 55 di alesaggio
  5. #30
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Dipende quanto sei disposto a spendere...se vuoi spendere la metà vai di 102 dr che è fasato più basso e ha quindi coppia disponibile ai medio bassi; se vuoi spendere il doppio vai di polini che ha quel qualcosa di più in alto!
    Entrambi sono affidabili...io scarterei il pinasco per il rapporto prezzo/prestazioni
    Vespa Club Ancona
  6. #31
    Ok!!
    Deciso polini 102cc, anche il meccanico mi ha confermato la piena affidabilità di questo marchio.
    Volevo andare però di 110cc polini, quello con alesaggio 57,5 il meccanico me lo ha sconsiglaito però...
    Ha detto: la biella sembra di concorrenza è meglio non esgerare ancora non tiene!
    Cosa ne pensate???
  7. #32
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Si vai di 55 anzichè di 57,5...forse il meccanico si riferiva al fatto che potresti montare un albero motore con l'occhio di biella a bronzina anzichè con gabbia a rulli..però boh! Non ho una foto dell'albero motore!
    Vespa Club Ancona
  8. #33
    Moderatore VRista DOC L'avatar di Joe75HGT
    Dec 2010
    Prov. di Ch.
    Citazione Originariamente Scritto da Mario special Visualizza Messaggio
    Ok!!
    Cosa ne pensate???
    Quoto....Chissà perchè tutti consigliano e preferiscono il 55mm Polini al posto del 57,5mm...mica l'ho capito...ci avevo fatto un pensierino ma ci sto ripensando...
    Qualcuno ne sà di più???
  9. #34
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Joe75HGT Visualizza Messaggio
    Va più forte
    Dura di più
  10. #35
    VRista
    Aug 2010
    roma
    Ma questo aumento di velocità dipende esclusivamente dalla campana?
    Oppure è il mio 85cc che oltre non può "spingere"?
    Con la sostituzione della campana le marce diventerranno più lunghe?
    Mi piacerebbe ottenere qualcosina in più come velocità, forse chiedo troppo...
    Scusa per le tante domande...
    Ti do' un consiglio o metti un 75 cc e lasci tutto cosi' oppure già che apri il motore x cambiare i rapporti metti anche un cilindro 102 cc, cosi' sfrutterai al massimo la campana (ti consiglio 24 denti dritti) e hai anche tanta affidabllità e prestazioni molto migliori del tuo 85 specialmente se vai in due che con il cilindro 85 cc e rapoorti allungati il motore soffrirebbe
  11. #36
    VRista
    Aug 2010
    roma
    Va più forte
    Dura di più
    Va + forte non è vero.... un 57,5 polini sistemato x bene con carburatore 24 e carter lavorati va forte quasi un 130 a corsa lunga, sperimentato fidati. X la durata non capisco che intendiate ma io ci ho fatto una vita acon quel cilindro al pari del 102
  12. #37
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da luiggettino rr Visualizza Messaggio
    sperimentato, fidati
    stesso motore lo fai col 102 e va di più
  13. #38
    Ragazzi è inutile...tanto ormai ho acquistato gia da un pò il mio bel GT polini, alesaggio 55, 102cc
    La vespa è dal meccanico, oramai da un paio di settimane, ma causa troppo lavoro ancora non riesce a montarlo!
    Non mi dispero troppo, tanto il tempo qui fà veramente pietà: pioggia, pioggia e ancora pioggia!!
    La campana ke c'e sotto vi ricordo ke è una 22/63 De, il carburatore un 19/19.
    Ora spero solo di non doverla più toccare quando la ritirerò...mi dedicherò solo ad un attento rodaggio di 500km come prescrive la polini
  14. #39
    VRista L'avatar di kingpicus
    Dec 2005
    Arce
    Ma alla fine era il gruppo termico che ha ceduto oppure è successo qualcosa all'interno del motore?
    Quale è stata la diagnosi?
  15. #40
    VRista
    Mar 2009
    Brescia
    fai qualche foto alla canna del cilindro e al pistone vecchio. Sarà più facile fare una diagnosi accurata
  16. #41
    Dec 2010
    albanella (sa)
    potrebbe anke essere che un paraolio non svolga bene il suo lavoro e faccia trafilare aria pero e impossibile che succeda da un momento all'altro
  17. #42
    Dec 2005
    Arce
    Citazione Originariamente Scritto da vespa r102 Visualizza Messaggio
    A me è successo sul PX, si è spezzato un pezzettino di gomma sul labbro del "corteco" e si era aperta un fessura di 2 mm sul paraolio lato volano.
    Ero un autostrada, per fortuna non ho grippato ...ha ceduto prima la candela per il troppo calore.
  18. #43
    No nulla di tutto ciò!!
    Semplice grippatura, con relative fasce quasi saldate al cilindro, ero bloccate nella loro sede.
    Credo nessun trafilaggio di aria, semplicemente avevo già stressato il Gt girando con la campana originale.
    Avevo già avuto avvisaglie... ma non mi ero reso conto: un giorno dopo una bella tirata a tutto gas di 600-700mt il motore si è spento, poi poco dopo è ripartito senza problemi, Una bella scaldata!!!
    Successivamente l'ho un pò stressato viaggiando in due ed ha ceduto causa temperature interne elevatissime.
  19. #44
    Jul 2008
    Verona
    Dietro ad ogni semplice grippatura c'è SEMPRE una causa. Se il motore funziona bene puoi farci quello che vuoi che non grippa.
    Te lo dico perché se il problema è nel motore, magari trafila da qualche parte, rischi di grippare anche col cilindro nuovo!
  20. #45
    Non vorrei contraddirti...ma ho da poco aperto il motore e sostituito tutto il necessario, però girando con la vecchia configurazione, quella descritta all'inizio della discussione, sicuramente andavo fuori giri compromettendo l'affidabilità!!
    Ecco la causa del grippaggio!!
  21. #46
    Rimini
    Te sei convinto eh....
  22. #47
    Dec 2005
    Arce
    io spesso, l'estate, mi faccio 100 km in autostrada a gas quasi sempre tutto aperto.
    Tu dici che è normale che hai grippato per una tirta di 600-700mt !!!
    La Piaggio avrebbe chiuso battenti una settimana dopo.
    La messa a punto è una cosa importantissima, non trascurarla.
  23. #48
    Ciao Kingpicus.
    Hai ragione in quello ke dici!
    La vespa è risaputo, è un mezzo molto affidabile quasi industruttibile, ma quando questa viene elaborata si metteno sotto stress determinate parti meccaniche nate e progettate per una potenza inferiore.
    La mia vespa, così come era configurata aveva un problema di fondo, che di certo non si risolve con una buona messa appunto.
    Il motore 85cc accoppiato a carbu 19/19 e marmitta a siluro eragova un potenza abbastanza eleveta, che però non è in grado di essere distribuita a dovere, dalla campana 18/67 (campana vespa special 4M).
    In questo condizioni ci sono due alternative :
    • o si è delicati con il gas senza aprire tutto e ti dura in eterno...
    • oppure sbalanchi il gas quando ti gira, conoscendo i rischi.
    In questa ultima situazione si viaggia inevitabilmente fuori giri mandando in "crisi" il pistone, al momento magari non fai danni visibili, ma con il passare del tempo rimani per strada.
    Invito coloro che scrivono in questa discussione a leggere la stessa dall'inizio, giusto per non ripetersi.
  24. #49
    Rimini
    Ciao Kingpicus.
    vero che bisogna leggere tutta la discussione ma te per confondere le acque, ci metti del tuo.
    ricapitolo io
    in gennaio aveva 19, campana originale dello special e 85 dr
    poi ha montato la campana 22/63
    dopo ha grippato e messo un 102
    motivo della grippata dell'85 - termica usurata dall'uso con campana originale.
    FINE
    adesso ha il motore a posto e aspetta che il meccanico gli monti il 102 polini
    non sono fondamentali i km di rodaggio ma il come fai il rodaggio
    il cilindro vuole essere lavato spesso (che equivale a dire che se dai una tiratina ogni tanto, poi chiudi la manopola del gas per far un buon lavaggio)
    l'importante è che tu abbia una buona messa a punto!!!
  25. #50
    Dec 2010
    a casa mia
    ricapitolo io
    FINE
    esattamente
    comunque così a prima impressione il suo meccanico non mi sembra proprio uno sprovveduto...anche se non si può mai sapere.
    Quel che mi lascia perplesso è perchè si sia grippato subito il vecchio 85cc, forse carburazione magra? o troppo anticipo.....
    digli di prestare parecchia attenzione col 102, piuttosto di provarlo e metterlo a punto bene piuttosto che dartela, avendo cambiato approssimativamente i getti, e avendola solo magari guidata per qualche metro...
