Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: che marmitta mi consigliate???
    Feb 2011
    palmi
    salve , io sono un felice possessore di una pk 50 s e vorrei canbiare la marmitta.
    io di pezzi di elaborazione o (102 polini, 19/19 dellorto, canpana 22/63, molla frizione rinforzata) solo k la marmitta ancora cel' ho originale io vorrei mettere anche la ruota di scorta, stavo pensando ad una polini che esce dal motore voi dite che e buona x la mia elaborazione?!?!??!?! rispondete in tanti
    Moderatore VRista DOC L'avatar di Joe75HGT
    Dec 2010
    Prov. di Ch.
    Riferimento: che marmitta mi consigliate???
    Come va con la marmitta originale ?? (Revisione??)
    Ti consiglio la Simonini sottopedana....
    Feb 2011
    palmi
    Citazione Originariamente Scritto da Joe75HGT Visualizza Messaggio
    cn la marmitta originale va bene solo k il tubo di scarico e piccolo e voglio canbiare marmitta x aumentare le prestazioni
    VRista DOC L'avatar di chicaro
    May 2010
    avezzano (AQ)
    Citazione Originariamente Scritto da 102polini Visualizza Messaggio
    un piccolo consiglio.....io per questo sono stato cazziato e non poco ma a ragione.....cerca di scrivere i messaggi in modo piu chiaro possibile senza abbreviazioni o K al posto della C....il sito e' visitato anche da persone che potrebbero non capire
    meglio una vitaccia.....che un bullone spanato..!!!!
    Feb 2011
    palmi
    a ok scusa scrivero meglio.....
    Feb 2011
    palmi
    comuncque secondo voi quale dovrei prendere?!?!?!
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Ciao, compra la marmitta polini che esce a destra e non fa tanto rumore.
    (Hai sbagliato ad iniziare questo post in questa sezione..dovevi aprirlo nell'area elaborazioni)
    Vespa Club Ancona
    Feb 2011
    palmi
    e si avevo sbagliato a mettere in questa area alla prossima staro piu attento grazie per il suggerimento !!
    Banned VRista Junior
    Sep 2009
    anche io ho la tua stessa configurazione e ho la marmitta originale, arrivo credo a 70, se cambiassi marmitta di quanto incrementerei le prestazioni ???
    Feb 2011
    palmi
    Citazione Originariamente Scritto da sir9090 Visualizza Messaggio
    ma non so ma so che canbiando marmitta un po piu aperta e meglio per il motore e aumentano notevolmente i giri al minuto
    Feb 2011
    palmi
    dubbio sulla marmitta polini
    salve, io dovrei conprare una marmitta polini che esce dal motore per la pk 50 s, solo che mi viene il dubbio se si puo mettere la ruota di scorta rispondetemii.....
    VRista
    Feb 2010
    S nicandro garganico
    Riferimento: dubbio sulla marmitta polini
    si si la ruota di scorta la puoi mettere... ce la mio nonno sotto la pk s
    VRista Senior L'avatar di passodirigano
    Sep 2010
    palermo
    dipende quale polini metti
    VRista Junior L'avatar di andre115
    Jan 2011
    Genova
    La mitica proma
    Feb 2011
    palmi
    Question dubbi sulla polini che esce dal motore
    salve , io mi dovrei prendere una polini che esce dal motore , solo che o il dubbio che se la prendo non posso montare la ruota di scorta per il surriscaldamento che emette la marmitta
    voi dite di prendere un altra marmitta?!?!?
    ( gruppo termico polini 102, carburatore 19/19 dellorto, canpana 22/63 denti storti,molla frizione rinforzata.)
    Feb 2011
    palmi
    ma esiste per la pk 50 s??
    Feb 2011
    palmi
    Citazione Originariamente Scritto da passodirigano Visualizza Messaggio
    la polini che esce dal motore ma io o pure il dubbio ma se la metto la ruota con quella marmitta non si surriscalda la gomma di scorta??
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Riferimento: dubbi sulla polini che esce dal motore
    Non è per cattiveria ma hai aperto 3 post differenti per sapere la stessa cosa..porta pazienza e aspetta le risposte degli altri per chiarire i tuoi dubbi!
    Vespa Club Ancona
    Rimini
    GRAZIE della collaborazione
    quoto Mincio
    chiudo il post
    Ardea
    paisà, ho unito le discussioni e l'ho messa tutta in tuning, da adesso in poi, perfavore, evita di aprire più discussioni per lo stesso problema, devi avere pazienza, qui ci sono appasionati, nessuno è pagato per dare le risposte, quindi queste vengono date quando si ha voglia e tempo
    buona permanenza su VR e grazie della collaborazione
    prova
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Se monti la polini come quella che ha passodirigano sulla foto del suo avatar puoi montare tranquillamente la ruota di scorta, se monti l'altra polini o la proma o la giannelli o la leovinci o una qualsiasi marmitta che esce a sinistra la ruota di scorta non la puoi mantenere
    Vespa Club Ancona
