Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Micropallinatura fai da te?
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Sep 2009
    Toscana
    contemplavo l'ipotesi di intraprendere la sabbiatura fai-da-te della mia special e ho visto che non sarebbe proibitivo munirsi di pistola e di sabbia per fare il lavoro in proprio.
    Ho letto che ci sono parti (ad esempio i manubri in alluminio) per le quali si raccomanda la micropallinatura anziché la sabbiatura. Vale anche per i carter e in generale per le parti non in lamiera o delicate. Ho visto anche fotografie di risultati notevoli.
    Le domande sono:
    - La pistola per la sabbia sarebbe idonea anche per i micropallini o ce ne vuole una apposita?
    - Quanto è difficile reperire i "pallini"? (prezzi etc.)
    - Consigli di qualsiasi genere (sul procedimento etc.) da parte di eventuali micropallinatori fai-da-te?
    VRista L'avatar di mirkoberto78
    May 2007
    Massarosa
    Riferimento: Micropallinatura fai da te?
    Ciao,
    Io per restaurare le mie vespe ho eseguito una semplice sabbiattura anche sul manubrio, tanto con una piccola passata viene subito via tutto dall'alluminio. Per i carter motori invece assolutamente non sabbiatura...rischi di bucarli...lì devi fare una pallinatura
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da mirkoberto78 Visualizza Messaggio
    Ciao,
    non è il contrario?
    i miei carter li ho sempre sabbiati con sabbia fine (al quarzo se non erro).
    La pallinatura viene fatta con pallini di metallo e generalmente serve per togliere strati importanti di materiale.
    Pallinatura - Wikipedia
    se pallini i carter non so cosa puoi trovare alla fine.
    Gg
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    non è il contrario?
    Gg
    ciao, io lavoravo in una fonderia di alluminio e la pallinatura, o meglio, la granigliatura, veniva eseguiota su molti carter motociclistici, sia come finitura, sia perchè induce uno strato tensionale superficiale di compressione che rafforza il materiale. Le microsfere sono di acciaio e costano abbastanza ..
    Comunque anche sabbiando i carter (ho visto personalmente quelli di appino) si ottiene un risultato bellissimo e per nulla pericoloso per eventuali danneggiamenti.
    Sep 2009
    Toscana
    Hm, quindi Fede, secondo te non ha senso avventurarsi in ciò quando si ha una normale sabbiatrice a sabbia? Si può fare tutto con quella senza rischi?
    Sep 2009
    Citazione Originariamente Scritto da ruggero Visualizza Messaggio
    esatto!
    VRista Senior L'avatar di Abakos
    May 2010
    La sabbiatura "fai da te" è antipatica solo per il "recupero della sabbia", altrimenti potresti autocostruirti una "cabina".
    Dicette Pullecenella: Mangiammo e bevimmo finché c'è uoglio a 'sta lucerna, chi sa si all'auto munno c'è lanterna chi sa si all'auto munno c'è taverna.
    Disse Pulcinella: Mangiamo e beviamo finché c'è l'olio nella lanterna, chissà se all'altro mondo c'è una lanterna, chissà se all'altro mondo c'è una taverna.
