salve, volevo chiedervi come posso disincastrare le guaine del cambio che mi si sono incastrate nel tunel?
intanto sapere che mezzo è magari ci aiuterebbe...... comunque dovresti forzare un po' non sono mica saldate......![]()
il mezzo è una vnb6t solamente che le due guaine le ho sfilate al contrario e non dal piantone della forcella.
Non capisco ... cos'è che hai fatto? Le guaine semplicemente si sfilano, non c'è niente che le tiene ... Sfilale da sopra o da sotto poco cambia .. il problema casomai è infilare quelle nuove se sfilando quelle vecchie non fai passare un cavo dentro che faccia da guida
Ciao, non è che sono ancora unite dal lamierino di rame che si trova normalmente a ridosso del selettore delle marce? in ogni caso ti consiglio le braccia lunghe o un amico perchè è tutto più semlice se da una parte si tira e dall'altra si spinge! :D
controlla che non si incastrino sul pedale del freno...
come faccio per rimediare?
Con taaaaanta pazienza e un po' di prove di tira e spingi
Ho provato a tirarle ma si sono sfilaciate.
ci sono riuscito !!!
...eh già, sono soddisfazioni vero? Spero che come PREDICATO da tutti quelli che frequentano questo forum, ti sia premurato di usare le vecchie guaine come sonda attaccando loro quelle nuove per non impazzire a ripassare queste ultime... se non l'hai fatto ho già l'impressione di vedere la tua faccia...!!!
Buon lavoro!
no non l'ho fatto perchè la devo sabbiare.
Ok, allora attendiamo la tua prossima discussione:
"Aiuto per inserire le guaine" ...
Ti maledirai in tante lingue per non aver lasciato nel tunnel una guaina o un cavo qualsiasi per farti da "guida" quando dovrai passare le guaine nuove e l'impianto elettrico
Sì sì, anche a me l'avevano raccontata così... Ho imparato le bestemmie in tantissime lingue![]()
Lo spero vivamente per lui (e anche per me che mi hanno portato un telaio nudo da riassemblareal quale manca tutto)
come detto da calabrone userò la sonda da elettricista visto che è bella rigida.
