Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: cambio cuscinetti motore
    VRista Junior L'avatar di vespa94
    Feb 2011
    aosta
    salve, ho bisogno di un aiuto devo cambiare tutti i cuscinetti del motore di un 125,ma non ho idea di come toglierli. C'è qualcuno che me lo può spiegare?
    grazie.
    VRista Junior L'avatar di menlob
    Jun 2008
    vercelli
    Riferimento: cambio cuscinetti motore
    che tipo di 125
    Jun 2008
    vercelli
    io metto una bussola dalla parte opposta a dove deve uscire di diametro abbastanza largo in modo che non batta sulle sfere e poi batto,escono sempre facilmente,per metterli invece scaldo il carter con un phon ed entrano quasi da soli altrimenti se batti per metterli rischi di rovinarli
    Feb 2011
    aosta
    è una vnb6t, la parte da dove devono uscire e quella interna del motore giusto?
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da vespa94 Visualizza Messaggio
    Corretto.
    Feb 2011
    aosta
    grazie
    VRista DOC L'avatar di Enricopb
    Aug 2006
    Rhodigium
    Vai in officina rettifiche, il lavoro è troppo delicato.
    Jun 2008
    vercelli
    ma no prova a farlo da solo ,altrimenti ti perdi buona parte del divertimento,tutto a piccoli passi e se hai dei dubbi chiedi al forum qualcuno che ti aiuta lo trovi sempre...ciao e buon lavoro
    Feb 2011
    aosta
    hai ragione menlob
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Anche nell'estrazione i carter vanno riscaldati bene.
    Poi in questo modello, i cuscinetti sono gemelli, aprendo il carter, quello lato frizione rimane ben piantato con tutto l'albero, mentre quello del lato volano, rimane piantato sull'albero, avendo una maggiore tolleranza sul carter piccolo, quello che si solleva per primo. Farai un po di fatica a togliere il cuscinetto dall'albero, tende a piantarsi che è una meraviglia. Potrai eventualmente aiutarti con un comune estrattore a tre leve. Ricordati che dovrai rimontare nella stessa sequenza. Anzi ti consiglio di piantare prima i cuscinetti sull'albero, cosi sei sicuro di metterli in sede e poi sul cartr principale, poi chiudi con il carter piccolo. In questo modello entrambi i cuscinetti di banco sono lubriifcati in camera di manovella. Ed entrambi i paraolio sono esterni ai cuscinetti.
    Feb 2011
    aosta
    non riesco a togliere i cuscinetti a sfera del cambio e quello a rulli.aiuto
    Feb 2011
    aosta
    c'è nessuno?
    VRista Senior
    Aug 2008
    MASSA
    per il cuscinetto a rulli uso una boccola di giusta dimensione,dopo aver scaldato bene i carter con la pistola termica basta un colpo con un mazzuolo in gomma ed esce da sé.
    il principio è valido per tutti i cuscinetti,a patto che non sussistano ostruzioni di altro tipo.
    Feb 2011
    aosta
    posso anche utilizzare un phon per asciugare i capelli ho scalda troppo poco?
    Jul 2008
    Verona
    Scalda troppo poco. Io ho usato anche una pistola a butano (quella per fare la crosticina sulla crema catalana)
    VRista Senior
    Aug 2008
    MASSA
    io l'ho presa al LIDL con 14,99 euro. se cerchi un po la trovi a prezzi simili. ;)
    Jul 2008
    Verona
    Il mitico Parkside
    Anche io al Lidl
    VRista Senior
    Aug 2008
    MASSA
    Il mitico Parkside
    Anche io al Lidl
    esatto! e lo promuovo in pieno!
    anzi, devo dire che lo ritengo un attrezzo irrinunciabile ;)
    Feb 2011
    aosta
    sono di nuovo qui non riesco a sfilare il cuscinetto del cambio l'ho pure scaldato e battuto ma niente,si deve sfilare da la parte interna del motore vero?
    grazie
