Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Controlo fase con pistola stroboscopica e riferimenti I.T.
    VRista L'avatar di kingpicus
    Dec 2005
    Arce
    Riferimento: Controlo fase con pistola stroboscopica e riferimenti I.T.
    Il piolo del volano "FREEZATO" dalla strobo va oltre la tacca I.T. del copriventola di circa 4/6 mm.
    VRista DOC L'avatar di massimax
    Dec 2010
    nicq
    dovresti misurae il tutto con il riferimento dei gradi, in modo da capire.5-6 mm non sono pochi, qualcosa in meno di un grado
    Dec 2005
    Arce
    per non mettermi a sbattere con il goniometro a quanti mm dal PMS si trova l'anticipo dei PX Cat. ultima serie ?
    Controllo che sia esatto il riferimento sul copriventola oppure lo rifaccio ex novo.
    Dec 2010
    nicq
    non lo so , ma tieni conto che le differenze possono tranquillamente esserci da carter a carter, per questo dico di farti un paio di misure precise
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da kingpicus Visualizza Messaggio
    Con la strobo, il riferimento rimane fisso a tutti i regimi? IO ho avuto problemi con delle strobo elettroniche.
    Dec 2005
    Arce
    Su questo motore (PX 151 CAT del 2005) è stabile, mentre sul motore della mia (PX151 Cat. del 2002) si sposta in base al numero di giri.
    Stessa pistola ovviamente, una DRAPER presa in UK.
    Canegrate
    In che direzione? Per caso hai un effetto "ritardo" all'aumentare dei giri?
    Dec 2005
    Arce
    .... si sposta in senso anti orario ... credo .... non ricordo bene, non sono sicuro lo controllai piu di un anno fà.
