Citazione Originariamente Scritto da simonegsx Visualizza Messaggio
Allora.........
negli interni va applicato bene sa subito,nel senso che anche in origine,
e messo alla caxxo!!
Quindi non c'è una regola precisa.
Si passa con una pistola tipo quella per il silicone,facendo un cordolino
sulle giunzioni,poi con un pennello rigido a punta piatta di larghezza di 2cmm si spatola per la lunghezza facendolo aderire alla superfice senza troppe menate.Quseto per renderlo verosimile alla finitura originale.
In alcune small frame addirittura è passato facendolo uscire dalla pistola e basta lasciando degli spazi vuoti.
Nei profili a vista se si incartano entrambi i lati non si sbaffa nulla,e se proprio si sporca qualcosa basta uno straccetto con antisilicone per pulire.
Mi raccomando "antisilicone" non diluente.
Il diluente non va daccordo con i sigillanti nè quelli per usi generali nel per quelli per lamiere.Se si passa con il diluente non si secca più.
Domai devo verniciare una GL e di conseguenza dovrò fare questo tipo di lavoro.
Se non avete fretta domani vi faccio un reportage sull'argomento!
non abbiamo fretta, e grazie!
