Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: seconda scaldata
    Jan 2011
    Roma/Napoli
    seconda scaldata
    Ieri in tangenziale su un percorso complessivo di 15-20 minuti a 70-80 km orari ho subito la seconda scaldata. Ruota posteriore che si blocca. Per fortuna ho tirato subito la frizione!
    La vespa riparte e va che è una bellezza. Stamane nessun problema, tutto nella norma e rumore motore regolarissimo.
    Visto che siamo alla seconda però (la prima appena ritirata la vespa con motore rifatto e scaldata dovuta all'assestamento del pistone) incomincio a preoccuparmi. Ora voglio incominciare ad andare a mare e a fare gite fuori porta possibile che una sprint veloce non regga una velocità di crociera di 70 km orari.....che dovrei fare secondo voi??
    Jul 2009
    Marsiglia
    Riferimento: seconda scaldata
    controllare la carburazione o eventuali tiraggi d'aria, per esempio?
    colore candela ecc.
    il fatto che il motore sia rifatto non ti protegge da un eventuale tiraggio d'aria.
    dal paraolio o dalla testa.
    gian
    gian
    Jan 2011
    Roma/Napoli
    tiraggi aria....non dovrei sentirla accellerata?? candela nuova di zecca....devo controllare i getti forse?
    Jul 2009
    Marsiglia
    non é detto, inoltre sei in rodaggio e dovresti essere un pelo grasso.
    se sei magro corri dei rischi.
    dopodiché magari dipende dal tuo GT
    ho sentito parlare di un GT 150 5 travasi che grippa solo a guardarlo...
    ci sono della discussioni aperte sull'argomento (cerca nelle discussioni aperte da auro mi pare)
    gian
    gian
    Jan 2011
    Roma/Napoli
    bè direi che il rodaggio è finito da un pezzo. Cmq andrò da chi mi ha rifatto il motore e mi incavolerò stavolta ......
    VRista Senior L'avatar di alelocate
    Milano
    Per esperienza personale......se tutto è stato fatto come si deve...
    hanno sbagliato le tolleranze della rettifica...
    fatti un giro e senti se il motore si scalda particolarmente dopo un bel giro...intendo il carter e il telaio in prossimità del motore...
    Apr 2007
    Bari Palese
    Non va bene.
    Devi andare a chi ti ha rifatto il motore e devi pretendere la sistemazione del g.t. con le giuste tolleranze della rettifica.
    Continuare a scaldare, significa continuare a deformare il pistone.
    Finchè il danno si ferma sopra, quattro dadi, tiri giù il cilindro e lo cambi.
    Sai però che bella botta per l'albero e la biella??
    Il che vuol dire aprire il blocco e i costi cominciano a quadruplicarsi.
    Controlla il colore della candela dopo una bella tirata (sperando che non scaldi nella prova), in maniera da escludere in parte, eventuali prafilaggi d'aria o difetti di carburazione.
    Una volta controllato questo, se la candela è il giusto colore nocciola o addirittura scura, vai dal meccanico e incazzati per la rettifica.
    Pretendi la lucidatura della canna (semprechè non si sia rigata) e la sostituzione del pistone con uno di adeguata tolleranza.
    Ma così, non insistere.
    VRista DOC L'avatar di PANZ
    Nov 2010
    Verona
    Citazione Originariamente Scritto da alelocate Visualizza Messaggio
    Milano
    A me e successo così
    Cmq di sicuro è calda anche la sua
    Jan 2011
    Roma/Napoli
    lunedì la porto dal meccanico e gli farò sicuramente verificare la tolleranza....vi terrò aggiornati....in più ho scoperto oggi che il motore perde miscela!!
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da crubo Visualizza Messaggio
    Più che il meccanico, è chi ha rettificato che deve misurare la tolleranza! Il meccanico non penso che ha lo strumento giusto, il calibro non è sufficente.
    Jan 2011
    Roma/Napoli
    la cosa che mi fa più rabbia è ovviamente aver speso 800 euro nel complesso per rifare un motore dalla a alla z che aveva persino i carter completamente crepati!! Per quasi mille euro (e la sua decantata esperienza nel far rinascere vespe) non avrei dovuto avere problemi fino al 2020!!
    VRista L'avatar di lillino
    Dec 2010
    Napoli
    con 800 € il motore lo prendevi nuovo
    Jan 2011
    Roma/Napoli
    va bè nel prezzo erano comprese ben altre cose oltre al motore anche se l'80 per cento del totale lo faceva il motore. Ho dovuto recuperare un motore di un ts per sostituire i carter che erano fradici e spaccati!! calcola che nel prezzo ci sono 300 euro di manodopera!
    Jan 2011
    Roma/Napoli
    era da rifare la tolleranza di qualche millesimo di millimetro!
    Dec 2010
    Napoli
    allora ai risolto?
    Jan 2011
    Roma/Napoli
    millesimo di centimetro sorry si spero di aver risolto ...domani vado a ritirarla e spero che sia tutto ok!
