Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: dove metto le mani?
    VRista Junior L'avatar di gigiud
    Sep 2010
    buja udine
    dove metto le mani?
    Ciao ragazzi.....sto facendo i primi giri di prova dopo il restauro del mio px 200 del '83 e ho notato che quando apro il gas,per un istante il motore si inpunta e poi fila via regolare senza vuoti,anche al minimo è regolare.
    Secondo voi è un problema di carburazione oppure un problema elettrico?
    .....che sia l'anticipo regolato male?
    Vi ringrazio se mi date qualche dritta,così non faccio tanti tentativi inutili... grazie
    Canegrate
    Riferimento: dove metto le mani?
    Sarei propenso a pensare che e' un problema di carburazione. Prova a svitare di un quarto di giro la vite posteriore sul carburatore.
    Sep 2010
    buja udine
    grazie della risposta
    ero orientato anch'io sulla carburazione....mmh ....
    adesso che ci penso,non ho mai guardato il colore della candela
    domani tolgo il tappino in gomma e vado di regolazione....poi vediamo
    Apr 2007
    Bari Palese
    Citazione Originariamente Scritto da gigiud Visualizza Messaggio
    Quanto ti ha consigliato Vol non infliusce sul colore della candela ma solo sulla carburazione ai medio bassi, probabile causa del tuo problema.
    Sep 2010
    buja udine
    Ieri ho provato a svitare di mezzo giro la vite sul carburatore,ma il problema continua......ho provato anche a cambiare la candela con una nuova,ma niente
    Che sia il cavo candela che essendo un po vecchio,non porta bene corrente?
    Non è un grosso problema,ma mi da fastidio sentire quel buco in accellerazione.....
    Che ci volete fare.......son fatto così
    VRista L'avatar di Hillel87
    Jun 2010
    Treviso
    hai provato a svitare di più la vite finche non lo fa più?
    potrebbe anche essere in getto minimo troppo piccolo...prova ad aumentare di 1.
    il problema è che appena apri l'acc. il motore non riceve abbastanza benzina per fare il cambio di giri creando così un vuoto....quindi a minimo la devi aumentare.
    Feb 2007
    Milano
    Partendo da tutto avvitato, di quanto è svitata la vite?
    Mediamente, intorno ai 2 giri già dovresti avere un comportamento decente. Ma ogni motore, poi, ha una sua regolazione ottimale.
    Sep 2010
    buja udine
    Ho svitato la vite dalla posizione che si trovava ,di mezzo giro.....il risultato ottenuto è che la vespa quando chiudo il gas,resta per un po su di giri,ma per quanto riguarda il vuoto in apertura gas,nessun miglioramento
    Adesso l'ho rimessa nella posizione di partenza.........domani provo ad avvitarla fino alla fine e conto i giri,dovrebbero essere due giri e mezzo,giusto?
    Feb 2007
    Milano
    Potrebbe essere di sì, ma ogni motore ha la sua regolazione preferita.
    Per esempio il mio 150 Arcobaleno, dopo molte prove, gira bene da quando ho svitato di 1,5 giri abbondanti (diciamo 1 e 3/4...).
    Devi solo provare, con pazienza
    VRista DOC L'avatar di massimax
    Dec 2010
    nicq
    il 20.20 ne vuole 1,5, il 24.24 2,5giri.
    per me potresti essere grasso, il fatto che rimanga su di giri è ora un chiaro segnale, riportala alla posizione di prima e prova a chiudere di 1/4 digiro
    VRista Silver L'avatar di Gaetan3
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Citazione Originariamente Scritto da massimax Visualizza Messaggio
    Il fatto che rimanga su di giri non è sintomo di carburazione grassa, anzi, vuol dire che è troppo magra.
    Piuttosto GIGIUD, che getto del minimo è montato sul carburatore?
    IL PRINCIPE DELLA DINAMOMETRICA E SOPRATTUTTO DISCOLACCIO IRRIVERENTE TUTT' ALTREFACCENDEAFFACCENDATO AND A GALACTIC NUISANCE
    Sep 2010
    buja udine
    I getti del carburatore penso siano quelli originali.....55 il minimo e 118 il max
    In un altro post ho letto che la carburazione cambia se manca la paratia in plastica che sta sotto il serbatoio......io l'ho tolta quando è stata verniciata e non l'ho più messa
    Qualcuno ne sa qualcosa??....grazie...
    VRista Senior L'avatar di davide9309
    May 2010
    Novara
    In questo caso non è magra per via dei getti del carburatore.
    se resta accelerata vuol dire che aspira aria fresca da qualche parte, smagrendo esageratamente la carburazione, oppure l'accensione è troppo anticipata.
    Oppure tutte e due le cose insieme, come successe a me .
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    LA paratia, soprattutto sul 200, è importantissima, per evitare il presentarsi di vuoti in riapertura di gas. Se vuoi una carburazione giusta devi rimetterla.
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Sep 2010
    buja udine
    ......non si smette mai di imparare
    Mai più pensavo che potesse servire a quello
    domani se trovo un po di tempo,smonto il serbatoio e in qualche maniera provo a rimetterla.....grazie
