Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Ammortizzatore anteriore YSS per PX
    nebbiuno
    Ammortizzatore anteriore YSS per PX nuovo di scatola, mai montato, vendo perchè ho comprato quello sbagliato... e ho appena riordinato quello giusto
    l'ammortizzatore è questo:
    SIP Scootershop: performance & style für Motorroller, Maxiscooter, Scooter und klassische Vespas - Zubehör, Tuning und Ersatzteile
    l'ho comprato da sip scootrs (a novembre) al prezzo di 46.94 e non ai 50 attuali, vendo a 40 più spedizione a vs carico. Oppure ritiro a mano, l'ammo si trova sula lago maggiore (zona Arona/Stresa) posso consegnare in zona o anche a qualche km mettendoci d'accordo via MP
Nome: ammo.jpg
Visualizzazioni: 0
Dimensione: 59.6 KB
    Guest VRista Senior
    Palermo
    Riferimento: Ammortizzatore anteriore YSS per PX
    ciao volevo sapere le regolazioni possibili...precarico molla o altezza molla?
    nebbiuno
    Citazione Originariamente Scritto da enzoboldi Visualizza Messaggio
    Dunque: la descrizione di sip dice:
    Pro-X series hydraulic shock absorber
    A low-priced alternative. This special design hydraulic absorber features a double action damper system and external progressive adjustment of the damping. Progressive damping as well as a solid design of the piston rod makes for a safe ride and good road handling in every condition.
    che tradotto pedestremente dovrebbe essere più o meno:
    Pro-X serie ammortizzatore idraulico
    Una alternativa a basso prezzo. Questo ammortizzatore idraulico dallo speciale design dispone di un doppio sistema di smorzamento e regolazione esterna progressiva. La progressiva attenuazione insieme ad un solido design del pistone contribuiscono ad una guida sicura e una buona tenuta di strada in ogni condizione.
    Dal punto di vista pratico poi, mi sembra che si tratti di un "normale" precarico della molla. ci sono due ghiere che lavorano un po come dado e controdado: Con la prima regoli il precarico più duro o molle (e c'è una bella escursione) e con la seconda ghiera, di fatto, blocchi la prima
    Nella foto ti ho messo il dettaglio: in pratica indurisci o ammorbidisci l'ammortizzatore indurendo o ammorrbidendo (accorciando o allungando) la molla
Nome: ammo-dettaglio.jpg
Visualizzazioni: 0
Dimensione: 41.8 KB
    VRista Senior L'avatar di SUZUMONZA
    Monza
    Ciao, potresti dirmi il codice dell'ammo?
    Sto valutando l'ipotesi di poterlo montare su un ET4
    nebbiuno
    Citazione Originariamente Scritto da SUZUMONZA Visualizza Messaggio
    Sai dove posso trovarlo ? sul sito non c'è ?
    guarderò se sulla scatola dice qualcosa e ti faccio sapere, dall'ordine ho trovato questo:
    Shock absorber YSS Mono X-Pro
    Series front for Vespa PX80
    -200 , spring, l=255mm,
    Weight: : 1,750 kg
    Art.No. YSS9042551
    Monza
    Grazie mille!
    Purtroppo sembra che non sia compatibile...
    Jan 2005
    citti
    ...ma scusa, èper px disco o per px tamburo?Cambia la lunghezza complessiva....
    nebbiuno
    Sai che non lo so Sergio..
    Credo che sia per PX disco (almeno per quello io lo avevo comprato senza capire che la mia forcella era PK)
    Che misura devo prendere per capirlo ? Dalla descrizione sul sito non si riesce a capire ?
    Jan 2005
    citti
    quello per px disco è più lungo di 1 cm circa...c'è chi lo monta senza distinzione, se si mette quello del tamburo, più corto, nel pxdisco non succede nulla, se non che l'aventreno è 1 cm più basso, viceversa se si monta quello disco sul px tamburo si rompe la corda del contakm perchè a riposo fa una brutta piega....
    nebbiuno
    Dunque... io volentieri posso prendere la misura per capire definitivamente di che oggetto si tratta. Ma la domanda è: qual'è la misura da prendere ? per esempio dal fondo (culo) dell'ammo fino a dove ? la sopra ci sono due silent bloch che stanno uno da un lato e un dall'altro di quella flangia, potrebbe essere li in mezzo ?
    Nov 2009
    Napoli
    Probabile lo sai? Ho notato diverse volte px a tamburo con il filo contakm rotto e, gli ammortizzatori erano proprio di quel genere. Mi pare di ricordare, per inteso.
    nebbiuno
    Citazione Originariamente Scritto da Noiva Visualizza Messaggio
    Noiva, mi stupisci... se lo dice Mr Oizo non è che sia "PROBABILE" è UNA CERTEZZA ASSOLUTA !
    Nov 2009
    Napoli
    in effetti...
    nebbiuno
    Up e sconto ! ragazzi, non so che farne.. non ho un px.. 40 spedito vi piace d+ ?
    Oct 2010
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor Visualizza Messaggio
    Hai ancora l'ammortizzatore ?
    Se si consideralo venduto mi serve stavo giusto per comperarne uno.
    ciao grazie.
    nebbiuno
    Si può chiudere, grazie, venduto
    x mr Oizo: appena chi lo ha comprato lo viene a prendere magari riesco a svelare l'arcano.. disco o non disco ?
