Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: problemino pk50
    Jun 2010
    brescia
    problemino pk50
    ciao a tutti,
    ho finito il restauro della mia vespa.....
    ho un problema che si è verificato un paio di volte (l'ho usata per ora veramente poco)
    la prima volta dopo 15 km sono rimasto a piedi e non c'è stato verso di farla ripartire.....si è spenta come se si fosse staccata la pipetta ma non era cosi....ho provato mille volte a riaccenderla ma nulla....
    l'ho lasciata li 2-3 orette e alla prima spedalata è ripartita!
    è già un paio di volte che succede.....poi lasciandola ferma riparte subito.
    dal restauro ho cambiato solo cilindro visto era distrutto (è un 90 ora) e ovviamente la candela.....può essere un problema di puntine mi han detto....è cosi???
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Sep 2009
    Roma Napoli
    Riferimento: problemino pk50
    La pk non ha le puntine...
    io toglierei il volano smonterei lo statore e controllerei lo stato dei cavi... al 98% sono cotti e con il calore si toccano...
    May 2010
    Filottrano (AN)
    L'hai ricarburata quando hai montato il 90cc?
    Vespa Club Ancona
    Jun 2010
    brescia
    ops.....pensavo avesse le puntine....al massimo devo smontare il volano e dare un occhio allo statore...
    no.....non l'ho ricarburata...tra l'altro visto che è ferma e và come un mulo avevo in progetto di sostituire il carburatore da 16 con uno maggiore......in quel caso andrei a carburarla una volta per tutte.....
    Sep 2009
    Roma Napoli
    Prima del 90 cosa avevi? l'originale 50? perchè se dovesse essere cosi.... devi seguire il consiglio di mincio...
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Spero vivamente che ti stai sbagliando..perchè se veramente hai solamente preso e sostituito il cilindro senza adeguare i getti del carburatore hai trovato la causa dello spegnimento..semplicemente scaldi il cilindro per carburazione magra poi quando si raffredda riparte...e se fosse così ti è sempre andata bene che non hai inchiodato niente!
    Vespa Club Ancona
    L'avatar di -lantico-VESPISTA-
    Apr 2011
    Pontedera
    Dai una controllata alle guaine dei fili e ai fili stessi e se e necessario mettili nuovi. Perche magari quelli originali sono deteriorati e quindi possono fare contatto con se stessi
    Jun 2010
    brescia
    eh si.....avrò fatto si e no 50 km.....era il mio step successivo quello di cambiare carburatore....
    quindi procedo cosi:
    1 - metto carburatore nuovo (modello consigliato??)
    2 - controllo cmq lo statore?
    Sep 2009
    Roma Napoli
    il 19 è perfetto per la tua configurazione...
    lo carburi... vedi come va, se tutto ok finisci cosi.
    Jun 2010
    brescia
    il classico dell'orto shb 19/19 ?
    Sep 2009
    Roma Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da vespastepro Visualizza Messaggio
    lui...
    Jun 2010
    brescia
    allora vado di carburatore (mi immagino già le parole a carburarla ben benone) e vedo l'evoluzione.....
    Sep 2009
    Roma Napoli
    ricorda il collettore di aspirazione... è diverso...
    Jun 2010
    brescia
    Citazione Originariamente Scritto da janly71 Visualizza Messaggio
    eh sono un pò arrugginito in meccanica di motorino....i tempi degli scooter elaborati sono lontani!!
    questi due dovrebbero andare bene no?
    Collettore Carburatore 19/19 per Vespa PK 50cc
    CARBURATORE DELLORTO SHBC 19.19 PER PIAGGIO VESPA PK 50
    Sep 2009
    Roma Napoli
    Il carburatore è lui... per il collettore controlla il tuo ed accertati che sia fissato con 2 o 3 bulloni.... se sono 2 cerca collettore 19 per special, altrimenti per pk.
    Jun 2010
    brescia
    ok per carburatore e collettore.....per il discorso filtro aria invece??
    Sep 2009
    Roma Napoli
    Per una cosa veloce ed indolore... metti quello del 16...magari togliendo qualche retina...dovrebbero essere uguali...
    se vuoi qualcosa in più... so che ci sono in giri filtri dedicati... ma per me la spesa non vale l'impresa
    Jun 2010
    brescia
    Ok....accetto il tuo consiglio......
    come getti considerando un cilindro da 90 e un carbu da 19.19 con quel filtro aria cosa dovrei mettere?
    la marmitta è l'originale.....
    Sep 2009
    Roma Napoli
    parti con 86 e poi affini.... con la marma normale potrebbe darsi che dovrai scendere
    Jun 2010
    brescia
    non abbiamo accennato al manicotto......devo sostituire pure quello giusto??
    quindi carburatore + manicotto + collettore mentre il filtro tengo quello giusto?
    Sep 2009
    Roma Napoli
    Esatto,
    devi perdonarmi lo davo per scontato...
    Rimini
    se il 90 è un dr
    getto 78-80 e sarai grasso
