Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: vuoto e scampanellio
    VRista
    May 2010
    cordenons
    ciao ragazzi..2 domande..o meglio..una in particolare..
    177 polini
    24\24
    albero parmakit
    marmitta scooteRS
    quarta corta
    rapporti del 200.
    correndo va abba bene..quando inizio a darci dentro però a ogni cambiata o quando chiudo il gas fa dei vuoti pazzeschi per un paio di secondi..poi con il calare della velocità riprende il normale funzionamento..getto max 122..troppo magro?
    con l'aria tirata non fa vuoti,ma andando via a metà gas gira ingolfata facendo trrrrrrrrrr e fumo a manetta..
    poi..domanda numero 2..che ho risolto ma può essere di aiuto a qualcun'altro..a 200km da una scaldata il motore inizia a far rumore tipo battito in testa..molto forte e fastidioso..dopo averle provate tutte,anche cambiato le fascie ho scoperto il il gran bel pistone weker polini si è deformato e scampanella nel cilindro..
    VRista DOC L'avatar di massimax
    Dec 2010
    nicq
    Riferimento: vuoto e scampanellio
    sei magro di minimo...
    come sei messo ad anticipo?
    VRista
    May 2010
    cordenons
    coma da manuale..22 gradi di anticipo...
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Se hai un cilindro raccordato ai carter ci vuole almeno un getto max da 132 o anche di +.
    Dec 2010
    nicq
    Citazione Originariamente Scritto da bigtop90 Visualizza Messaggio
    su quale manuale hai letto che 22* d'anticipo è corretto..??
    il polini va a 18*, meglio a 17*....
    VRista
    May 2010
    cordenons
    mmm..si forse ho fatto confusione io..va giarato di 1,5..2 mm in senso antiorario giusto?
    un getto così grande??
    Dec 2010
    nicq
    mettilo sulla tacca it.anche piu in basso. con quell'anticipo è notmale che ti scampani, oltre al fatto che puoi tranquillamente bucare il pistone se sei basso di squish e magro
    VRista
    May 2010
    cordenons
    ho l'accensione elettronica..ma ho una tacca sola..niente it o a...per quello non sono sicuro..dove lo sposto?
    Dec 2010
    nicq
    vai da un meccanico o da un elattrauto.. in 5 minuti ti fa le misurazioni con la strobo. al massimo spendi 5 euro ma sai di non far cavolate..
    VRista
    May 2010
    cordenons
    anticipo ok..
    monte getto da 125 e polverizzatore be5 è il suo originale?non monta il be3?lascio quello?
    di minimo monta 55\160 che dovrebbe essere quello originale.
    filtro orginale con il foro sotto da 6 mi pare..
