Risultati da 1 a 25 di 53
Discussione: testa Polini sul DR
    Jul 2009
    testa Polini sul DR
    salve,ho letto in giro per il forum(o su altri,non ricordo)che mettendo una testa Polini al posto della DR sul 177 DR si avevano dei miglioramenti in quanto meglio studiata e con minore banda di squish....volevo sapere se ci sono degli adattamenti da fare,tipo spianare ecc,perchè se devo spianare abbasso la banda di squish alla mia! se non devo fare niente la modifica mi allettava....
    altra domanda,mettessi una doppia guarnizione sotto al cilindro per vedere di alzare un minimo le fasi?avrei dei giovamenti?
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    nebbiuno
    Riferimento: testa Polini sul DR
    Jul 2009
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor Visualizza Messaggio
    già letto tutto,a campo teorico sono apposto,volevo solo sapere se effettivamente il gioco vale la candela,non ho tempo di starci dietro,devo comprare e montare in breve tempo,la Vespa la utilizzo ogni giorno,è il mio unico mezzo di trasporto
    edit:per la guarnizione mi rispondo da me,mettendo già il pignone da 22 evito,altrimenti perderei troppo ai bassi...per la testa mi resta il dubbio
    G.L.F
    Dec 2010
    mandrachia alta
    senza perder troppo tempo con la teoria (anch'io come te ho poco tempo x starci dietro...uso la vespa quale mezo di trasporto principale) posso solo dirti che l'ho tenuta sul DR 175 per una decina d'anni (se fatta x il pistone polini va anche sul dr ... è più bassa dell'originale ... verifica solo di avere le quote per montarla senza il motore che batta in testa....
    Sep 2006
    Siena
    ci ho girato per un pezzo...
    La vespa gudagna molta più schiena... montala non te ne pentirai
    Jul 2009
    ok mi fido,appena ho il dinero(dopo aver rifatto la frizione quindi)la prenderò sicuramente,il rodaggio al DR lo farò fare con la sua...
    come coppia di serraggio?utilizzo sempre quella DR ?dovrò aumentare il getto max?
    G.L.F
    Dec 2010
    mandrachia alta
    io una testa polini per 175 dovrei averla...ed al momento non mi serve
    Jul 2009
    Citazione Originariamente Scritto da ASSEACAMME Visualizza Messaggio
    si ma io invece al momento non ho soldi
    G.L.F
    Sep 2006
    Siena
    se hai 10 euro fai abbassare quella dr e via...
    0.8 mm mi sembra di ricordare
    VRista DOC L'avatar di pacio74
    Sep 2009
    perugia
    Citazione Originariamente Scritto da Uno Visualizza Messaggio
    quoto uno, io ho abbassato anche di 1mm e va, ma purtroppo quella del dr ha il brutto vizio di non tenere, ha poco materiale di appoggio e tende a fare trafilaggi, quella del polini ha molta piu ciccia che poggia sul cilindro
    Jul 2009
    visto il prezzo di una polini,sul 20ino spediata usata,penso prenderò la polini e via,anche perchè non saprei dove farla abbassare,e non posso rimanere senza vespa
    G.L.F
    Sep 2006
    Siena
    il DR ha 2.5 mm di squishhhhhhhhhhh
    praticamente un solaio...
    portalo a 1.5
    Jul 2009
    portalo a 1.5
    ma in soldoni:se abbasso la DR ho una testa con le stesse prestazioni di una Polini o no?se è peggiore prendo la Polini e via,visto il prezzo
    G.L.F
    Sep 2009
    perugia
    attento a quale testa polini ti vogliono vendere, se non ricordo male quella del vecchio polini ( 6 travasi )ha piu o meno la stessa quantità di materiale di tenuta del dr, mentre quella del "nuovo" 7 travasi e fatta molto meglio.
    guarda qua
    http://www.google.it/url?sa=t&source...flekNQ&cad=rja
    Jul 2009
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    guarda qua
    avevo già visto questa vendita ma la testa per il 6 travasi mi rimarrebbe sul groppone,su ebay avevo visto una testa polini che con le spedizioni mi veniva 21 euro...comunque dove prenderla lo deciderò poi,il problema ora è capire se prenderla
    per non aprire un'altro topic:le molle frizione DR a quanto ho capito sono un pelo meglio delle originali,ma da Tonazzo non le hanno e di fare altri 30 ordini non avrei molta voglia,le Pinasco,Malossi o al limite le originali come andrebbero?i dischi frizione quali devo mettere? la frizione è una 6 molle,pignone da 22,DR,marmitta originale(o in futuro Polidella se avrò soldi,ma un futuro assai futuro)
    G.L.F
    Jan 2009
    Palermo
    portalo a 1.5
    Il mio 3.2!
    Sep 2006
    Siena
    Il mio 3.2!
    aahhaah ci fossero due motori piaggio con le stesse quote del basamento
    mi fa ridere poi quelli che dicono ho montato questo e quello e non va come l'altra
    Jan 2009
    Palermo
    Montata da pochi giorni la testa Polini sul DR.
    Attualmente va benissimo, i rapporti originali del 125 li divora letteralmente. Entra in coppia a bassissimi giri e ha bassi e medi raddoppiati rispetto a prima. Forse ha perso qualcosina in alto (roba da nulla), ancora non l'ho ben testata, avrò fatto un centinaio di km, ma anche se avesse perso qualcosa in alto ne vale veramente la pena per l'uso urbano!
    Ormai anche in due la prima la metto di rado per un uso tranquillo, infatti mi sa che ci metterò il 22 denti...
    Non ho controllato squish o altro, ma non ho avvertito alcun battito in testa. Monto una NGK 8
    Anch'io ho un DR (usato non so quanto ma in ottime condizioni) con testa polini che ho lucidato, pignone da 22 e padellino, carburatore SI20 160/BE3/108 con fori sul filtro: ti posso dire che riesce a tirare bene il pignone da 22, come il polini 177 che avevo fino a qualche giorno fa! Mentre appena montato con la sua testa originale DR si sedeva un bel po' in quarta. Però se fai molta montagna è meglio il 21 denti (di serie sul 150cc) secondo me.
    Io addirittura ho un anticipo più alto del dovuto (19-20*) e non avverto battiti in testa.
    Spero di esserti stato di aiuto, ciao!
    Jan 2009
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da royaleagle87 Visualizza Messaggio
    Gentilissimo!
    E invece in 2 in pianura come si comporta col pignone 22? Rispetto al Polini?
    PS: anche la mia testa è lucidata a specchio
    Non ho ancora avuto l'occasione di portare il passeggero, dopodomani saprò risponderti!
    Gentilissimo!
    Allora il responso è che anche col passeggero si comporta abbastanza bene come il polini, forse un pelino meno veloce ma niente di rilevante!
    Jul 2009
    presa la testa,pagata 15 euro più spedizioni,direi presa benino...sabato approfitto della verifica che devo fare alla biella(speriam di non aver sbiellato per davvero...)per montarla,riguardo alla testa nella camera di scoppio ci sono i classici buchetti,devo spianre un pò?portano "rogne"?
    a lucidare come si fà?leggevo che aiuta a tenere lontane le incrostazioni sulla cupola
    detto ciò,continuo la ricerca dei ribattini per il disco pignone,stò girando tutto Lucca a vuoto!
    G.L.F
    Sep 2006
    Siena
    lucidi usando cartavetro sempre pià fine e lala fine pezzola e polish.. lavoretto lungo. Cmq non portano rogne i forellini...
    per i ribattini usa dei normali chiodi da carpenteria.. li seghi alla lungh giusta e ribatti
  25. #25
    Jul 2009
    si ribattono bene dopo?se la ricerca finale fallisce farò così,ma mi inquieta abbastanza un accrocchio,se ne parte uno ammazzo tutto il motore
    G.L.F
