Risultati da 1 a 25 di 53
Discussione: Cosa fare dopo un grippaggio..???(Pinasco 177 alluminio)
    VRista L'avatar di dademenga
    Apr 2009
    ovunque ci sia strada e non solo..
    Riferimento: Cosa fare dopo un grippaggio..???(Pinasco 177 alluminio)
    Dato che il cilindro non è rettificabile,e dato che in garage ho un cilindro polini, pensavo di rimontare quest'ultimo con una rettifica e pistone nuovo.
    Il problema è che nn ho la sua testa polini e pensavo allora di eliminare l'anello di incasso della testa pinasco e usare quella.. è fattibile secondo voi?? Inoltre la guarnizione di base del polini quanto è spessa???
    Apr 2009
    Raga attendo consigli ...
    PS. la causa della scaldata credo proprio sia la poca % di olio perchè lui fa la miscela poco grassa..per lui la vespa nn deve puzzare e fare poco fumo.. non so in che mondo viva!
    PPs: ho fatto più messaggi perchè dopo un pò perdo la connnessione e devo riscrivere tutto il post..
    Nov 2006
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da dademenga Visualizza Messaggio
    Digli al babbo di comprarsi una bella LML Star 4t.... e vedrai che il fumo non lo fà e non deve farsi neanche la miscela...
    Smonta il cilindro e metti delle foto, magari la scaldata non ha intaccato la cromatura...
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Il fatto che ci vuole poco olio è una convinzione brutta, è importante anche che non sia magra di benzina ma l'oilo ci vuole .
    Smonta se il cilindro è perfetto metti un pistone nuovo e riparti sicuramente le fasce sono rimaste incollate, anche se leggermente graffiato va lo stesso con un pistone nuovo.
    Apr 2009
    Una vespa 4t mai...!! almeno io nn la concepisco.. poi de gustibus..
    Per il discorso olio io mi sono sempre trovato bene con l'agip semisintetico sui motori originali, mentre su quelli un pò elaborati che fanno più giri il castrol tts al 2% e mai avuti problemi.
    Tempo fa parlando con un tipo, saltò fuori la storia che il serbatoio vespa per come è fatto e per il poco dislivello tra rubinetto e carburo, in condizioni di poca miscela nel serbatoio al carbur. nn giungeva abbastanza benzina.
    Io ripeto che nn ho mai lamentato problemi con questo motore, ma la storia del tipo non è poi così assurda, almeno in teoria..
    Apr 2009
    La cosa strana per me, che non ho mai grippato-scaldato un gt è come si possa inchiodare la ruota e poi dopo un pò la pedivella gira libera.. sarà che il pistone si raffredda e si restringe, ma dovrebbe andare dura no?
    Cmq se stasera trovo il furgone libero la riporto a casa e vediamo con le foto cosa è successo..
    VRista DOC L'avatar di massimax
    Dec 2010
    nicq
    quando scaldi il pistone si blocca, quindi si blocca anche la ruota.
    comunque cerca di capire come tu sia riuscito a scaldare un cilindro che è di suo davvero affidabile.segui il consiglio di mega, butta giu il cilindro, se non è distrutto, un pistone nuovo e una lucidata e torna nuovo, magari tieni d'occhio al tolleranza e prendi un pistone superiore.
    May 2007
    Citazione Originariamente Scritto da Mega Visualizza Messaggio
    Va ancora meglio se portato in rettifica a fargli dare una lappatina + pistone nuovo. L'unica per i cilindri in alluminio è portarli in nickelatura, ma fare la nickelatura nuova spesso costa come ricomprare il cilindro, e poi quelli che la fanno sono pochi pochi, quindi tocca anche metterci le spese di spedizione.
    A me erano stati chiesti 170 € (più pistone) per un GT da scooter che avevo pagato 150. Me lo sono ricomprato.
    Apr 2009
    Citazione Originariamente Scritto da WalterGL Visualizza Messaggio
    Quando avevo l'rs 125, e poi l'rs 250, avevo un amico che grippò il cilindro dell'rs... e furono ca..........xx...i il trattamento di cromatura/ nichelatura
    , gilnisil, nikasil e compagnia bella costano quasi quanto un cilindro nuovo e a quel punto.....
    Apr 2009
    Giusto per divagare, dalle mie parti cè una rettifica che sui cilindri dei vecchi cross in alluminio che nn si trovano nuovi, alesano la canna cromata e ne inseriscono una in ghisa riportando poi su di essa i travasi del cilindro. Insomma in cilindro in alluminio con canna in ghisa...
