Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: Inchiodata precoce Pinasco 177
    VRista DOC L'avatar di Fricicchia
    Jul 2008
    prov. di Rimini
    Ciao Raga,
    premetto che in questo periodo sono assediato da una sfiga mostruosa
    ed io non pago non faccio niente di efficace per evitarla.
    Vi spiego:
    ho fatto montare un Pinasco 177 ghisa plug & play, giusto per avere qualche cv in + e conservare il gt originale che ha già circa 40000km.
    L'altrieri al ritiro il meccanico si è raccomandato di andarci piano almeno per le prime centinaia di km,
    ma io, preso dalla foia mi sono ritrovato a fare gli 80 quasi senza accorgermene.
    Mi stavo piacevolmente stupendo quando, senza sintomi, mi ha inchiodato la ruota posteriore;
    riesco solo grazie all'esperienza a non cadere, tiro la frizione, mi fermo e il motore si spegne.
    Devastato dalla paura per l'incolumità mia e del motore appena montato provo a riaccendere il motore
    che riparte senza fare una piega e piano piano arrivo a casa senza altri problemi.
    Il Pinascone, come poi ho controllato, è stato montato con tutti i crismi,
    la miscela come da libretto d'istruzioni è al 2% nel serbatoio + mix,
    il getto del max è stato portato da 98 a 108 ed
    è stato forato il filtro dell'aria.
    Ieri ho usato la vespa senza superare mai i 60/65 Km/h e devo dire che non si sentono differenze di funzionamento:
    secondo voi dopo questa stretta paurosa è meglio far controllare il gt?
    Riferimento: Inchiodata precoce Pinasco 177
    Citazione Originariamente Scritto da Fricicchia Visualizza Messaggio
    Azzarola, che bel regalo ti sei fatto per questa Pasqua!!!
    Beh nsomma, una controllatina, gliela darei, foss'anche per vedere il danno.
    Sai, potrebbero essere state compromesse le fascie elastiche, potrebbero essere bloccate. Insomma, io lo smonterei.
    VRista DOC L'avatar di massimax
    Dec 2010
    nicq
    hai scaldato,... tieni conto che il pinasco in ghisa ha una tolleranza bassina (per non dire sbagliata) e tende a grippare con facilità. per questo il tuo meccanico, molto coscientemente ti ha detto di non andar forte..il getto è anche grande per quel gt, segno che la scaldata è proprio da rodaggio. insomma.. le raccomandazioni servono anche per questo...
    VRista DOC L'avatar di FranKesco
    May 2008
    Napoli
    Una ventina di anni fa mi successe esattamente la stessa cosa allora per il pinasco 177 nulla è cambiato!!
    Mentre i miei amici avevano il polini, io scelsi di montare il pinasco sul mio PX arcobaleno perché volevo la massima affidabilità... e invece, a sorpresa, mentre ancora in rodaggio percorrevo il raccordo a circa 70 km/h con un filo di gas (col senno di poi cosa assolutamente da evitare) mi beccai un bel grippatone!! Che delusione!!
    Poi la vespa ripartì regolarmente e non ebbi più problemi, ma quel motore ormai mi aveva deluso, non mi è mai piaciuto...
    Così dopo qualche tempo comprai un blocco 200 da un demolitore a gianturco, ma questa è un'altra storia...
    Napule è addore e' mare... Napule è mille culure... e tu sai ca' nun si sulo.
    VRista L'avatar di RAIS
    riviera dei fuori
    io mi sono fatto fare un pinasco alluminio come dio comanda e sono soddisfattissimo
    vedi firma
    Dec 2010
    nicq
    rais, fatto fare da chi?per quanto ne so chi correva in spagna col pinasco in alluminio è un ''tale'' morlino, e quei gt vanno davvero forte.. io ho avuto modo di prendere spunto proprio da li...
    riviera dei fuori
    ciao massi fatto fare dal mio fratello reggiano piccio alias piccioracing
    Dec 2010
    nicq
    Citazione Originariamente Scritto da RAIS Visualizza Messaggio
    ahh! ok ok tanta roba anche piccio! appena apro io posto un po' di foto del mio cilindro.. può aiutare a chi vuole migliorare la resa di un gt quasi indistruttibile..
    tornando al problema, il pinasco in ghisa ha il problema tolleranza.. e messo sotto carico (anche se si va a filo gas, in quarta c'è piu carico rispetto ad altri regimi, magari alti, ma con marce piu corte..) tende a scaldare..
    riviera dei fuori
    guarda per esperienza diretta mai a filo di gas con un gt maggiorato in rodaggio è scaldata assicurata
    VRista
    Nov 2006
    Sissa, Parma
    Citazione Originariamente Scritto da massimax Visualizza Messaggio
    Sono interessato alle lavorazioni sul pinasco alluminio 177, se hai tempo e voglia posta....
    Jan 2008
    L'Aquila
    fricicchia, caspita mi dispiace visto che sto 177 era in progetto da un bel po', come gia consigliato controlla lo stato del cil, e pistone , e cambia le fasce e i lucudare il cilindro , e poi rodaggio con tutta calma,
    una domanda ma che tolleranza ha il pinasco in ghisa per essere cosi' stretto ??? meno di 8/100 ??
    Vespisti Aquilani Miscela al 2% PASSIONE al 100%
    Dec 2010
    nicq
    Citazione Originariamente Scritto da rugge#55 Visualizza Messaggio
    appena tiro giu tutto è laprima cosa che faccio
    Jul 2008
    prov. di Rimini
    Sì, anche se ora sta andando bene, farò controllare il gt al meccanico..........
    e d'ora in poi ascolterò meglio i suoi consigli.
    VRista Senior L'avatar di Geggio
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    ma si è sempre detto che il pinasco e il dr sono simili.....hanno anche la stessa tolleranza??
    La storia monta sulla Vespa............
    L'avatar di finger
    Dec 2008
    Roma
    ciao secondo me nn è una questione di tolleranze...il problema è che quando si cambia il gruppo termico oltre a cambiare il getto del max andrebbe maggiorato anche il getto del minimo onde evitare scaldate/grippate in rilascio o con un filo di gas!!
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da FranKesco Visualizza Messaggio
    e quindi come andrebbe fatto il rodaggio? Dando e togliendo il gas di continuo? sto rodando il motore dell'ET3 e con un filo di gas riesco a fare i 60 - 65, che mi sono imposto di non superare in rodaggio ...
    p.s.: scusa Fricicchia per l'O.T.
    Jul 2008
    prov. di Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da finger Visualizza Messaggio
    Beh io monto il classico BE3/160 da post scatalizzazione,
    cosa consigliate?
    Citazione Originariamente Scritto da FedeBO Visualizza Messaggio
    Di sicuro bisogna avere pazienza, andare pianino ed ogni tanto puntare ai 70 max per non imballare il motore, almeno per le prime centinaia di km.
    Gia!!!
    Jul 2008
    prov. di Rimini
    Gia!!!
    Eddai non mi fustigare..............sbagliando s'impara!
    e si grippa!
    No no, ci mancherebbe altro, ma l'occasione era ghiotta, come dire ........., servita su di un piatto d'argento!!!
    Dai va beh, ricomponiamoci!
    Oct 2010
    VERBANIA
    Ho montato la settimana scorsa un cilindro nuovo sul mio PX 125 Lamellare si tratta di un Polini 175
    Dopo 40 km l'ho già tirato fino a quasi il massimo dei giri, e dopo 100 Km l'ho già tirato alla morte senza insistere ovvero quando raggiunge il massimo dei giri in terza metto la quarta e chiudo progressivamente il gas
    monto un carburatore da 28 mm con getto max da 125 ed una centralina (se così si puo' chiamare) che mi riduce progressivamente l'anticipo da 24 a 17 gradi comprata da un utente del forum e ne sono contentissimo.
    Marmitta Simonini Che fa anche troppo rumore ma che lascia respirare bene il motore scaricando senza difficoltà.
    Secondo me un rodaggio non va mai fatto ad andatura costante anche se a bassa velocità ma continuando a fare delle progressioni dai 2000 giri fino ai 6-7-8000 giri a seconda del motore.
    In questo modo si evitano le pericolose scaltdate da velocità costante e carburazione magra.
    Quando si monta un GT nuovo o rettificato bisogna fare attenzione alla marmitta che deve essere immacolata (come dicono in Sicilia) ovvero perfettamente pulita.
    Inoltre fare massima attenzione ad eventuali aspirazioni di aria dalla flangia dello scarico che a velocità costanti a certi regimi potrebbe smagrire da matti la carburazione facendoti grippare
    Jul 2008
    prov. di Rimini
    Oggi ho scoperto la causa di tutto ciò:
    il mio amico meccanico pensionato ha qualche problemino di vista,
    Invece di un getto da 108 m'ha montato un 105 CXXXO!!!
    Montato il 108 oggi l'ho tirata per benino ed il gt non ha fatto una piega.
    Moh mi sistema tutto lui!
