Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: semimanubri con gioco
    VRista
    Mar 2009
    Brescia
    Riferimento: semimanubri con gioco
    Hanno tutti gioco, tranquillo!
    Io solitamente riempio le sedi dove ruota il tubo di grasso, proprio abbondate però. Evita la vibrazione metallo/metallo
    che grasso usi? Dovrei ingrassare manubrio e fili, ma non so che tipo di grasso vada bene. Ho visto che c'è sia a spray sia in tubetto. Quale dei due? Marche consigliate? Non me ne intendo proprio
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Quello spray perde il suo potere lubrificante dopo poco tempo, meglio usare il grasso grasso...abbondare per evitare le fastidiose vibrazioni; se il manubrio non gioca tanto puoi provare a smontare il tubo per spessorarlo un po..nell'ordine esterno - interno hai:
    - Manopola
    - Aletta di battuta saldata al tubo
    - Sede manubrio vespa
    - Spessore rondella piegata
    - Spessore rondella piatta
    - Puleggia in plastica
    - Coppiglia di fermo
    Aggiungi un'altra rondella di spessore piatta tra la sede del manubrio e la battuta del tubo subito dopo della manopola, oppure tra la rondella piegata e il manubrio in modo tale da ridurre un po le vibrazioni
    Vespa Club Ancona
