Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Domani ci provo, spero di non far casino..
    VRista L'avatar di betana
    Apr 2011
    Ciao a tutti, la mia povera vespa 50 special si spegne mentre corro, con il tipico rumore da carburatore sporco (almeno mi ricordo dai tempi del bravo). Ora il problema è : portarla da un meccanico o pulirlo da solo ? Io vorrei optare per la seconda ma sono poco pratico e spero di non creare casini. Mi hanno detto che la Vespa è rimasta molto ferma e questo è una cosa che fa pensare al carburo, in piu dopo essersi spenta in marcia dopo un po riparte (dopo 2-3 pedivellate) per poi rifermarsi: dovrebbe essere che il serbatoio del carburo non fa tempo a riempirsi ? Non tiene neppure il minimo, credete anche voi che sia il carburatore ? Per un povero sprovveduto come me pensate sia difficile pulire il tutto ?
    VRista Senior L'avatar di davide9309
    May 2010
    Novara
    Riferimento: Domani ci provo, spero di non far casino..
    Non è affatto difficile.
    Devi smontarlo in ogni sua parte, soffiare ogni getto e foro con il compressore, verificare che non ci siano incrostazioni, e rimontare il tutto com'era.
    Al limite, se è la prima volta, fai qualche foto durante lo smontaggio, così non avrai dubbi al momento di rimontare tutto.
    VRista DOC L'avatar di PACIO62
    Nov 2006
    Umbertide
    se come dici e da molto tempo ferma potrebbe essere anche un problema di corrente (puntine candela )dai un occhio anche li oltre che al carburo..buon lavoro
    Apr 2011
    Citazione Originariamente Scritto da davide9309 Visualizza Messaggio
    Grazie della risposta, credi che, nonostante mi hanno detto che il carburo è nuovo, sia meglio che compro il kit e cambio tutte le guarnizioni etc ?
    Apr 2011
    Citazione Originariamente Scritto da PACIO62 Visualizza Messaggio
    Dici che potrebbe essere la candela ? Per me i sintomi sono di carburatore, si fermava proprio dopo circa 1 km per poi ripartire. Cambiero anche la candela, tanto non è una grossa spesa
    May 2010
    Novara
    La candela cambiala, male non fa.
    Le guarnizioni del carb. puoi anche non cambiarle, a meno che non si siano rotte nello smontaggio, oppure si verifichino perdite.
