Pagina 3 di 9 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 221
Discussione: Con lo stesso volano da puntine a elettronica
  1. #51
    Jan 2008
    L'Aquila
    Riferimento: Con lo stesso volano da puntine a elettronica
    Dove l'hai ordinato?
    Ciao, Ho comprato da Borrozzino tramite ebay , 21 lo statore e 19 la centralina,contattato qualche minuto fa' per avere conferma per spedizione in giornata, in modo da avere per domani max dopodomani il tutto .
    Vespisti Aquilani Miscela al 2% PASSIONE al 100%
  2. #52
    L'avatar di Spugna1980
    Mar 2011
    Suzzara
    Scusate, un terribile dubbio...
    P125X del 79'
    Se regolo l'anticipo sulla tacca IT, a quanti gradi sono?
    so che è una domanda vecchia come il mondo, ma ho sentito dire che tra PX arcobaleno e primaserie ci sono delle differenze.
    Mi potete aiutare? grazie
  3. #53
    VRista Junior L'avatar di danidani
    Feb 2010
    prov Varese
    Sul PX Arcobaleno la tacca IT dovrebbe corrispondere a 18* di anticipo..
  4. #54
    Mar 2011
    Suzzara
    Citazione Originariamente Scritto da danidani Visualizza Messaggio
    Grazie danidani, ma la mia non è un arcobaleno.
    è un primaserie del 79'
    Mi rivolgo a chi ha un P125X. A quanto corrisponde la IT?
    Ciaooo
  5. #55
    Mar 2011
    Suzzara
    Nessuno?
  6. #56
    Feb 2010
    prov Varese
    Scusami, non avevo capito bene la tua richiesta.. pensa che ho anche io un P125X!!
  7. #57
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da Spugna1980 Visualizza Messaggio
    Nessuno?
    Non vorrei dire una stonzata ma i vecchi PX a puntine non hanno la doppia tacca.
  8. #58
    VRista Junior L'avatar di Mr.Fusion
    Mar 2009
    Conselve
    ce l'hanno, ce l'hanno...
    A quanto ne so per i px (tutti) IT 18* A 23* (tolleranze +o- 1*)..
  9. #59
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da Mr.Fusion Visualizza Messaggio
    Hai una foto dello statore a puntine?
    Tutti quelli che ho smontato io avevano una sola tacca.
  10. #60
    Mar 2009
    Conselve
    ora che insisti mi fai venire il dubbio, dopo vado a guardarlo..
    ma ad esempio quello che ha tonazzo ha due tacche... http://www.officinatonazzo.it/files/.../2517_7765.JPG
  11. #61
    Feb 2010
    prov Varese
    Quoto in pieno.. 2 motori p125x a puntine, tutti e due gli statori con tacca unica (anticipo 22 o 23*?)
    Non per dire boiate, ma le 2 tacche mi pare si trovino dalla serie PX125/150E, quindi con l'introduzione dell'accensione elettronica sulle suddette cilindrate.
    Però se il quesito era sapere quanti gradi di anticipo si hanno con lo statore elettronico su IT e il volano a puntine questo non saprei..
  12. #62
    Mar 2009
    Conselve
    Mi sono sbagliato anche il mio ha una tacca sola, ma effettivamente quello di tonazzo resta..
  13. #63
    Jun 2006
    Milano
    Secondo me dici bene Vol,
    anche a me risulta che il piatto a puntine ha una tacca sola. Se può essere utile, allego foto del mio statore.
    Suppongo che non era presente la tacca "A", in quanto, il 200 aveva l'accensione elettronica, dunque, gli statori erano diversi, mentre dalle successive produzioni, unificarono montando su tutti i modelli l'accensione elettronica. Può essere?
  14. #64
    Canegrate
    Corretto, infatti con il passaggio all'accesnione elettronica anche sui 125 e 150, lo statore e' diventato unico per tutti i tre i modelli, quindi e' nata la necessita' di avere le 2 tacche.
  15. #65
    Jun 2006
    Milano
    Mentre modificavo il mio messaggio hai praticamente risposto alla mia domanda
  16. #66
    Jan 2008
    L'Aquila
    montato statore e centralina sul mio p150x , la sera prima della partenza per il v.r. raduno, la vespa dava grossi problemi ai medi ,spernacchiava, e il motore non era affato regolare, provato a sostituire l'intero carburaore , ma senza riscontrare nessun miglioramento la causa imputabile al mal funzionamento era la quasi totale assenza di mezzaluna , infatti della chiavella a livello di spessore era rimasto un leggero filo per tutta la lunghezza della mezzaluna, come da foto, ho provato ad estrarla ma nulla , battendola all'estremita, con bulino, come ultimo tentativo per estrarre chiavelle grippate nella sede e quella di praticare i fori sulla mezzaluna con la speranza di non rovinare la sede e con la speranza di cacciarla senza fare danni , l'ho gia' sperimentata su un motore di una vnb, ma questa operazione e' stata piu difficoltosa ,ha richiesto tre forellini ben fatti , ma alla fine l'ho tolta , per completare il lavoro sul cono dell'albero e all'interno del volano ha passato del gesso per miglliorare la tenuta d'accoppiamento, ora il motore gira regolare e il volano gira perfettamente centrato , mentr prima notavo in rotazione un leggerissimo decentramento riscontrato anche da leggeri segni all'interno dello stesso ,e su bobine dello statore
  17. #67
    Mar 2009
    Conselve
    Citazione Originariamente Scritto da Black Baron Visualizza Messaggio
    Cioè hai scavato quel piccolo canale appena prima della mezzaluna (intesa la parte sporgente rispetto all'albero), corretto?
  18. #68
    Mar 2011
    Suzzara
    Sono d'accordo. ecco la foto del mio statore primaserie monotacca e la seconda di uno statore acquistato per la modifica come da titolo del post.
  19. #69
    Jan 2008
    L'Aquila
    quella e la sede della chiavella, le foto indicano la situazione prima , durante l`operazione , e il risultato finale , ossia il cono volano con sede chiavella o mezzaluna
  20. #70
    Mar 2011
    Suzzara
    Mi è venuto un dubbio, cerco qualcuno per confermare/smentire il mio ragionamento.
    Allora ... partiamo da fatto che la tacca IT sul px è a 18* + o - 1* ...
    Se io ho effettuato la modifica corretta ho ruotato lo statore fasandolo a 15* come già sopra descritto, ed anche questa operazione è stata effettuata sicuramente con un errore di + o - 1* (supponiamo).
    Quindi mi ritroverò alla situazione originale di 18* con un errore massimo ipotetico di + o - 2* (somma di errori, in meccanica si può considerare).
    Quindi ora vengo al dunque. Ho letto qualche post a quanto va portato l'anticipo del mio polini 177. La risposta che ho avuto è che il polinone va regolato a 19*.
    Quindi io sarei già un grado fuori, solo con la teoria, più potenzialmente gli errori di fabbrica e quelli apportati dalla modifica.
    potrei essere da 16 a 20*.
    La risposta che qualcuno mi darà è ... pa paaaa
    Vai da un meccanico e fatti misurare l'angolo con la strobo.
    Ok, lo farò
    Ora viene il domandone, visto che rischio di essere potenzialmente più anticipato che il contrario... il tartaglio che mi rimane a filo gas che pensavo fosse carburazione ... può essere un errore di anticipo???
    grazie per chi avrà la pazienza di seguire i miei ragionamenti
  21. #71
    Jan 2008
    L'Aquila
    Scrivo solo ora ma il p150x rifunziona abbastanza bene , ho
    risolto tutti i problemi di mal funzionamento, chiavella nuova , e statore elettronico sfasato di 15 , la , ma anche secondo me va rivista meglio la fase, la vespa ai bassi e molto piu` pronta , e sale di giri molto velocemente di giri, secondo me indice di troppo anticipo !! infatti arrivata quasi al massimo poi ha un vuoto pauroso , quindi va rivisto l`anticipo : prossimamente monto in prestito da altro motore ,un volano elettronico per vedere come va` ovviamente rimettendo lo statore su IT , e spero presto di trovare anche una strobo .
  22. #72
    Mar 2011
    Suzzara
    In settimana ho montato un volano per acc. elettronica riconvertendo la modifica e mettendo a 19-20 gradi, ad occhio ovviamente. 1 mm oltre la tacca IT in senso antiorario.
    La vespa va meglio ed i volani avevano il medesimo peso di 3 Kg.
    Consiglio a Black Baron di posticipare di 1-1,5*, vedrai. Secondo me è tutto un giochetto di precisione e tolleranze nel rifasare di 15*
  23. #73
    Jan 2008
    L'Aquila
    Ciao Spugna,anch'io proprio ieri ho montato un volano elettronico , e la vespa funziona perfettamente , quindi non e' +15, ma qualcosa in piu' , adesso lascio tutto come' per la tre ari, ma ho intenzione di mettere in perfetta fase statore elettronico con volano a puntine , ma occore una pistola stroboscopica , visto che entrambi abbiamo lo stesso obbiettivo nel risolvere il settaggio ideale, ad ogni step o novita' aggiorniorniamo il post
  24. #74
    Mar 2011
    Suzzara
    Certo con piacere!
  25. #75
    Jan 2008
    L'Aquila
    ultimi aggiornamenti, per sicurezza ho faato la 3mari con la conversione da puntine a elettronico con sostituizione totale dei pezzi statore centralina e volano, pero` non ho abbandonato l`idea di utlizzare di mettere a punto il motore utilizzando il volano del puntine, cosi ho ulteriormente spostato di altri 2 gradi in senso orario lo statore, e il motore a differenza di prima non mura piu` ,solo al max sento una leggero strattonare,quindi appena mi riportano do` qualcosa in piu`.
    ovviamente farei prima e sarei sicuramente piu` preciso con una pistola stroboscopica come da consulto con volumex , ma in mancanza faccio come posso e con prove su strada
