Pagina 1 di 4 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 84
Discussione: Rimessa in vita di un blocco et3
    VRista DOC L'avatar di chicaro
    May 2010
    avezzano (AQ)
    salve a tutti circa una decina di giorni fa ho comperato alla famosa mostra scambio di gambettola un blocco motore et3.....il venditore mi aveva subito avvertito che era inchiodato,visto il prezzo ho deciso di prenderlo(anche perche mi aveva detto di aprirlo subito e se nel caso fosse stato propio disastrato di riportarlo indietro tanto lui resttava anche il giorno dopo)premetto io non ho mai aperto un et3 quindi ero molto affascinato di vedere come era messo dentro e perche non si muoveva......dopo un litro di sbloccante e qualche santo che e' volato ho desistito togliendo solo le parti che venivanio via facilmente tipo piattello del freno coperchio frizione,volano e statore....poi avrei ripreso la mattina dopo quando lo sbloccante aveva fatto il suo dovere......infatti il mattino seguente sono riuscito a smuoverlo il problema di tutto era l'ossidazione del albero motore che si era attaccato.....vi metto delle foto dopo inizio a fare qualche domanda....l'albero e' sicuramente da buttare perche la ruggine ha creato dei solchi come vedete dalle foto.....che tipo di albero posso montare(vorrei che rimanesse tutto originale senza modifiche) se guardate le foto la valvola e' rigata chiedo a voi si puo riparare??? e per voi e' da riparare??
    • Tipo File: jpg 143.jpg (33.9 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 147.jpg (41.2 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 146.jpg (45.0 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 159.jpg (81.0 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 162.jpg (39.0 KB, 0 Visualizzazioni)
    meglio una vitaccia.....che un bullone spanato..!!!!
    May 2010
    avezzano (AQ)
    Riferimento: Rimessa in vita di un blocco et3
    metto anche le foto della testa che ho trovato smontando......puo' andare bene??? anche se e' di una pk 125?? poi vorrei fare una rettifica al cilindro e mettere un pistone da prima rettifica cioe 55.2.....marca asso o se avete da suggerirmi altre marche......mi conviene fare cosi o comperare un gruppo termico nuovo?? quanto mi potra' costare un pistone nuovo e una pelatina al cilindro??
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    certo che è proprio messo male questo motore.
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    May 2010
    avezzano (AQ)
    ecco le foto
    • Tipo File: jpg 150.jpg (35.2 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 151.jpg (47.6 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 170.jpg (36.6 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 172.jpg (26.7 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 165.jpg (57.2 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 169.jpg (72.9 KB, 0 Visualizzazioni)
    May 2010
    avezzano (AQ)
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    e si ma la sfida e il gusto sta propio nel fatto che vorrei riportarlo in vita......pensi si possa fare???
    VRista L'avatar di davbolla93
    Jun 2009
    Borgosesia
    sicuramente si può fare.. ma per far tutto quell'ossido che hanno fatto l'anno lasciato sotto l'acqua? o magari hanno provato a farlo andare ad idrogeno comunque il pistone non sembra chissà che disastrato.. la testa è messa bene fossi in te se il cilindro non ha segni gli cambierei solo le fasce e via
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Eccezione fatta per l'albero non è messo male, anzi...tutt'altro...se le rigature non sono tanto profonde è passabile anche la valvola di aspirazione!
    Per l'ossido o fai sabbiare i carter proteggendo le sedi dei cuscinetti, paraoli e viti; oppure ti metti li con la spazzolina di ferro dolce e raschi tutte le impurità
    Ne ho fatti di peggiori di blocchi del genere..
    Vespa Club Ancona
    May 2010
    avezzano (AQ)
    infatti mincio avevo pensato.....sempre sotto vostro consiglio di cambiare solo le fasce e rpovare a vedere se andava ....tanto poi faccio sempre in tempo a togliere il vecchio GT e comperatre un pistone da prima rettifica e rettificare il cilindro............per quanto riguarda invece l'ossido ho preso un prodotto tedesco avevo pensat di provare con uno spazzolino morbido non in metallo per paura di rigare troppo la camera dove alloggi l'albero motore.............dove posso trovare un albero che piu si avvicini all'originale?????
    May 2010
    avezzano (AQ)
    il prodotto in questione e' questo...lo conoscete??
    • Tipo File: jpg 002.jpg (35.6 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 003.jpg (35.7 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 004.jpg (41.9 KB, 0 Visualizzazioni)
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da chicaro Visualizza Messaggio
    per fare si fa con un po' di fatica ma si fa
    Per i carter o si sabbiano, oppure li passi a mano con la lana di ferro oppure ho sentito che li pallinano alcuni carter.
    Per l'albero non si può recuperare mentre gli altri ingranaggi come stanno? Il cilindro una bella rettifica con pistone nuovo e via
    Se non sono indiscreto quanto ti è costato?
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    quoto Mincio! una bella pulita, a bagno in un mix di diluente e benzina (ma lasdia fuori i silent block!), lo pulisci col pennello per bene e vedi cosa rimane; elimini l'ossido e poi vedi. Anche se molti ne parlano male, per il mio motore ET3 ho montato un albero mazzuchelli.
    Sep 2009
    altra cosa, su motori ET3 ho visto montate teste marcate pk, senza alcun problema per le prestazioni e l'affidabilità
    Jun 2009
    Borgosesia
    mah quello è per lucidare l'argenteria io direi lavalo di svitol (non per svitar qualcosa ma perchè un pò attacca la ruggine) e poi vai di spazzetta di ferro non calcando come un disgraziato al limite della carta vetro molto fine.. più che quel prodotto se proprio vuoi una cosa bella ci darei dopo della pasta abrasiva sopratutto sulla zona della valvola..
    Jul 2008
    Verona
    Io un motore in condizioni simili l'ho fatto rinascere è una grandissima soddisfazione!
    per la camera di manovella (e un po' per tutto il blocco motore) ho usato un paio di spazzole rotanti con le setole in ottone attaccate ad un trapano.
    Quando l'ho aperto era così
    dopo il mio trattamento era diventato così:
    Ah, giusto per fare capire, guarda cosa ho trovato quando ho smontato il cilindro:
    VRista Senior L'avatar di Zio87
    Sep 2008
    Viterbo
    Iena ma quel banco lo utilizzavano per fare il gelato???
    Ottimo recupero!
    Ancora più divertente dell'uomo che è stato reso ridicolo è quello che, quando gli succede qualcosa di bizzarro, si rifiuta di ammetterlo e si sforza di mantenere la sua dignità.
    May 2010
    avezzano (AQ)
    Citazione Originariamente Scritto da FedeBO Visualizza Messaggio
    che sigla devo vedere per trovare l'albero mazzucchelli???
    May 2010
    avezzano (AQ)
    zichiki l'ho preso a 100 euris..........gli altri ingranaggi bene,ma e' possibile che siano le stesse misure del mio 50 special???pensavo avessero denti in piu o in meno........un altra cosa strana la crocera e' la stessa del mio 50 special non quella che di solito si trova sull'et3 metto foto degli ingranaggi e dello statore e volano,
    • Tipo File: jpg 176.jpg (34.6 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 154.jpg (41.6 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 177.jpg (49.1 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 155.jpg (45.8 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 167.jpg (59.7 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 168.jpg (61.8 KB, 0 Visualizzazioni)
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    bravo chic complimenti per la buona volontà dimostrata.......
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    May 2010
    avezzano (AQ)
    Citazione Originariamente Scritto da teach67 Visualizza Messaggio
    grazie teach67..........sinceramente sapendo che ci siete voi di VR la volonta viene rafforzata.....perche essere un membro di questo sito e' come avere 100 occhi cento braccia cento gambe........e diciamo lo pure cento pal..e.........
    Jun 2009
    Borgosesia
    Credo che questa frase passerà alla storia
    Beh si effettivamente hai più che ragione.. sopratutto su lavori del genere sapere che c'è qualcuno che ti può consigliare, dare una mano o comunque chiarire qualche dubbio è un grande aiuto.. almeno per come la vedo io.. poi beh fa sempre bene imparare qualcosa di nuovo e mettere a confronto esperienze opinioni ecc..
    May 2010
    avezzano (AQ)
    metto le foto dopo che ho dato una bella pulita ai carter e al volano......la parte interna dove va l'albero motore non ha piu ossidazioni....e' rimasta macchiata ma devo ancora lucidarla.......mincio avrei bisogno di un tuo consiglio su che albero motore montare
    • Tipo File: jpg 002.jpg (63.3 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 003.jpg (60.2 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 009.jpg (66.2 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 010.jpg (66.1 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 011.jpg (49.3 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 012.jpg (51.3 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 014.jpg (43.4 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 015.jpg (42.7 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 016.jpg (53.1 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 021.jpg (34.3 KB, 0 Visualizzazioni)
    May 2007
    ...Oppure ti fai due palle così annaffiando i carter con svitol e passandoli con la paglietta metallica fine, o con la carta vetra imbevuta nell'olio.
    Quanti manubri di bicicletta arrugginiti passati a quella maniera...
    May 2010
    Filottrano (AN)
    E' venuto uno spettacolo! Bene bene...
    Per l'albero dipende..se vuoi tenere l'accensione originale e stare in sicurezza ci vorrebbe un albero originale cono 19 e un bel cuscinetto a rulli lato volano, se monti l'accensione special va bene un albero anticipato con un cuscinetto a sfere!
    Io ho avuto brutte esperienze con i mazzucchelli...onestamente non li consiglio...poi magari quello che ne capisce più di me e riesce a sistemarlo lo monta tranquillamente..
    Vespa Club Ancona
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    bel lavoro bravo.....
    ma come sta messa la luce di aspirazione??? mi pare di vedere un paio di solchi ben pronunciati.....
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
  25. #25
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Sembra solo un po sfaldata la valvola...al massimo allunghi il ritardo e via...
    Vespa Club Ancona
