Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: non arriva miscela al cilindro
    salve,
    premetto che due giorni fa ho montato il cilindro 102 polini al posto di un altro 102 polini quindi la carburazione è rimasta identica.
    ho smontato il carburatore e l'ho pulito con benzina pura e soffiato con il compressore, ma la miscela anche se arriva nel carburatore non arriva al cilindro..
    sono disperato, la mia amata vespa non ne vuole sapere di partire
    VRista L'avatar di scacla1
    Feb 2010
    cisterna di latina
    Riferimento: non arriva miscela al cilindro
    Citazione Originariamente Scritto da francescomonaco Visualizza Messaggio
    salve,
    provo con questa:per caso hai messo uno straccio nel collettore d'aspirazione e hai dimenticato di toglierlo?
    VRista
    Feb 2010
    S nicandro garganico
    il pistone è montato correttamente??
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    son curioso......
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    stracci non ne ho lasciati all'interno, e il pistone è montato nel verso giusto
    VRista DOC L'avatar di Giuseppe77
    Nov 2009
    Polignano a Mare (Ba)
    Dici che la miscela non arriva al cilindro perchè hai notato che la candela risulta essere asciutta?
    si, la candela è sempre asciutta... cambiato cilindro e campana frizione e
    ho sostituito tutti i paraoli cuscinetti e guarnizioni dei carter
    VRista L'avatar di davbolla93
    Jun 2009
    Borgosesia
    Candela asciutta non significa necessariamente che non arriva benzina nel cilindro.. prova a mettere un tocco di scottex nel buco della candela (occhio che non te lo risucchi dentro) apri a manetta il gas e spedivelli un bel po di volte.. Quando lo togli noti subito se arriva o no
    Se non arriva.. beh mi incuriosisce sta cosa
    VRista L'avatar di klaudyus
    Oct 2009
    Angri (SA)
    Beh più che lo scottex userei uno straccio, così se si inzuppa non rischi di lasciare pezzi nel cilindro. Comunque sei sicuro che è un problema di miscela? E se fosse elettrico? Hai provato a controllare se la candela fa scoccare la scintilla con il classico metodo che sappiamo?
    L'avatar di vassu94
    May 2011
    Ravenna
    non è che mentre lo hai smontato ti si sono incioscati gli spruzzatori? priva a smontare il carburatore e pulirli con un ago così sei sicuro
    May 2010
    Filottrano (AN)
    L'hai aperto si il rubinetto della benzina!? :)
    Vespa Club Ancona
    VRista Junior L'avatar di mimo748
    Sep 2009
    Stesso problema...io ho pulito i getti con un ago e la cosa si è risolta
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    se metti con una siringa della miscella nel cilindro dal foro della candela parte?
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Jun 2009
    Borgosesia
    aggiungerei nel dubbio aprilo sulla folle, metti che è quasi asciutto..
    Ciao ragazzi..sono nuovo e compliemtni a tutti.
    anche io ho lo stesso prblema..non arriva miscela al cilindro..e se metto con una siringa della miscela direttamente nel cilindro parte che è una meraiglia...cosa puo essere?
    carburatore pulito perfettamente...solo che mi accorgo che ogni tanto non fa la scintilla la candela...
    Oct 2009
    Angri (SA)
    Non è che ti si è incastrato il pulsante di spegnimento sul devio oppure la linguetta all'interno del devio in posizione "spegnimento"?
    Jun 2009
    Borgosesia
    Citazione Originariamente Scritto da gigino87 Visualizza Messaggio
    Cambia candela
    Comunque da rito già che sei nuovo passa in piazzetta e presentati
    Jul 2009
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Secondo me è più un problema elettrico.. La candela (come ha detto davbolla93) non deve per forza essere bagnata.. Controlla se c'è scintilla e cambia candela..
